Звуки при повороте руля.
Сообщение freez1k » Пн авг 26, 2013 11:19
Добрый день!
При незначительном повороте руля на 10-15 градусов возникает звук текущей жидкости, к тому же как-будто насыщенной пузырьками воздуха. Помимо этого слышен звук, а так же чувствуется вибрация, по ощущениям как будто "сухой подшипник". Руль тяжелее не стал, но от нормальной работы отличается - имхо стал чуть менее информативней.
В сервисе (не ОД) глянули, сказали замена опорных подшипников чудесным образом исцелит пациента. Но что-то мне подсказывает, что если на звук "металла об металл" вполне может издавать именно опорник, но как он связан со звуком текущей жидкости - пока для меня загадка.
Коллеги, поделитесь опытом, решил ли кто такую проблему?
Добавлю, что в движении как звук жидкости, так и скрежет пропадает (либо его просто не слышно).
Из дверей воду выливал - так что причина не в ней
freez1k
Сообщение radist87 » Пн май 11, 2015 0:34
Подскажите, такая ситуация: ехал 1,5 часа с включенным климатом, в пункте прибытия услышал жуткий резиновый скрип при вращении руля в самом руле. Разве есть какая-то связь между кондиционером и рулем? Обратно ехал с выключенным- вроде ок. Что же это могло быть?
radist87
Сообщение Fall83 » Вс янв 03, 2016 6:31
Третий день морозы (до -30), на холодную при выкручивании руля в лево слышен скрип, откуда-то из под торпеды из губины с лева. Кто нибудь встречался с таким?
Как уровень гидрача проверить? Я так понял на самой крышке мерник. На холодную проверять?
Fall83
Александр (19alex81)
Fall83
9 сообщений
• Страница 1 из 1
