Датчик ABS, фигня какая-то!!!!!!
ivanjil
Сообщение ivanjil » Сб июл 06, 2013 18:49
, Привет всем. На скорости иногда вылезала ошибка ABS. После диагностики оказалось "рассогласование переднего левого датчика скорости вращения колеса". Заказал новый датчик, поменял. Проехал 20 метров вылезла ошибка ABS и теперь не пропадает.
Я уже менял правый передний датчик, все стало нормально..... И вот теперь ломаю голову, что за фигня может быть.
, Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Сообщение mich67 » Сб июл 06, 2013 18:55
наверняка придется еще и поменять подшипник.
ivanjil
Сообщение ivanjil » Сб июл 06, 2013 19:31
Я тоже сначала подумал на подшипник, но старый датчик почему-то работает, только глючит. а вот с новым ABS сразу вырубает.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб июл 06, 2013 19:46
ivanjil[/
Не помню точно,но проскакивало, что датчик может не видеть, если стопорное кольцо перегородило обзор скажем.
Сообщение mich67 » Сб июл 06, 2013 20:34
это если подшипник менялся. если не менялся то скорее всего магнитное кольцо деградирует. у старого датчика возможно чувствительность по больше
zav
Сообщение zav » Вс июл 07, 2013 8:03
Возможно колесе подспущено.
ivanjil
Сообщение ivanjil » Ср июл 17, 2013 4:36
проблема решена!..... собрался я уже менять подшипник. снял поворотный кулак и решил посмотреть как датчик садится в свое место. в итоге понял что ему мешает стопорное кольцо. сдвинул кольцо, поставил все на место и ошибка исчезла.
Вернуться в «Ходовая часть»
