Автомобиль неуверенно едет в колее
Cyberandrey
Сообщение Cyberandrey » Пн июн 24, 2013 9:24
Добрый день всем.
Непонятное поведение автомобиля в колее. Не могу понять что с ним и где проблема. Автомобиль становится не понятным мне. Проявляется это на скорости от 90 км/ч, как только попадаешь в колею руль становится слабым и машину не чувствуешь, похожее ощущение перед тем как машину кидает в занос тоесть потеря контроля над автомобилем. я не чувствую машину как раньше, твердо и информативно. Иногда это проявляется и в поворотах\съездах с эстокад... на педаль газа нажимать уже страшно. Пежо 308 sw пробег 80000 Резина yokohama s drive as01 205\55 r16 91w давление в шинах 2.2 балансировку делаю каждый раз при смене резины с зимней.
Прошел на ней прошлый сезон очень был доволен такого не было хотя и читал что рыскает в колеях. Потом поменял на автомобиле передние и задние тормозные диски с колодками, вроде было все хорошо и вот началась проблема. Съездил проверил сход\развал подрегулировали, но ни чего не поменялось... Сам за рулем уже 9 лет я понимаю что качество наших дорог оставляет желать лучшего, но все же за это время так себя ни одна моя машина не вела. По этим же дорогам прокатился на nissan x-trale специально выбирал такую же скорости и влетал в те же колеи что и пыжик, но проблем не увидел машины полость разные, но все же. Даже не знаю где проблему искать думаю может поставить зимнюю резину и посмотреть как себя машина будет вести. А может и стоики. Кто сталкивался с такой проблемой???
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пн июн 24, 2013 9:37
Резина, давление, кости, так и должно быть. Один из этих вариантов или несколько сразу :)
Давление у Вас низкое, правда по идее с повышением должно еще сильнее по колеям водить. Ну и кости давно меняли? После 60ткм можно смело менять. Стоят они копейки, а результат будет виден сразу.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Пн июн 24, 2013 9:42
Что такое кости?
тоже заметил похожую проблему. На трассе даже пару раз останавливался, был уверен, что колесо спустило - настолько сильно кидало в колеях. Пробег 46.
aroma
Сообщение aroma » Пн июн 24, 2013 9:47
стойки стабилизатора
Cyberandrey
Сообщение Cyberandrey » Пн июн 24, 2013 9:52
Alister Crowley писал(а):Резина, давление, кости, так и должно быть. Один из этих вариантов или несколько сразу :)
Я давление специально такое делаю резина сама жесткая на наших неровностях сильно бьет. Покрайней мере раньше с таким давлением таких проблем не наблюдалось, но в качестве эксперимента можно сделать и 2.4. А что такое кости????
ps спасибо за ответ.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пн июн 24, 2013 10:04
Cyberandrey писал(а):А что такое кости????
Выше уже ответили.
suvar
Сообщение suvar » Пн июн 24, 2013 18:49
х.з. у меня изначально кидает в колее(( пробег 7200
COOL
Сообщение COOL » Пн июн 24, 2013 19:16
Вывод один,чем ниже профиль(соответственно шире резина) тем труднее ловить авто в колее,у меня тоже самое с новья. Заменил стоковый конти 17/45/225 на бридж(RFT) ситуация в корне улучшилась,но там есть свои подводные камни.....
Кстати думаю что кости должны себя проявить перед кончиной(стуки)...
device
Сообщение device » Пн июн 24, 2013 19:36
КМК кидает в колее из-за значительной разницы в ширине бередней и задней базы.....тоесть колеса сзади стоят шире неежеле спереди...причем значительно....вот и начинает плавать по калее...
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пн июн 24, 2013 19:49
Скорее из-за типа подвески и малой колесной базы. Чувствительность к колее возникает чаще всего при увеличении общего диаметра колес (установка резины с высоким профилем), при установке резины с менее округлыми краями с жесткой боковиной.
Serge1980
Сообщение Serge1980 » Пн июн 24, 2013 20:08
Ничего никуда не кидало и не кидает, пробег 70 тыщ, 195/65R15 колеса. Ищите баги в подвеске. Стабилизатор, сайлент-блоки.
Сообщение mich67 » Пн июн 24, 2013 20:13
с такими колесами и не будет кидать.
COOL
Сообщение COOL » Пн июн 24, 2013 20:27
Alister Crowley
У меня СВ и тоже кидает,был RRspot тоже самое,а вот на кадике стояли бублики и ему вообще посох по какой дороге едешь.....
Cannabis
Сообщение Cannabis » Пн июн 24, 2013 20:39
На дачу под завязку груженый тоже в колее кидает.
COOL
Сообщение COOL » Пн июн 24, 2013 20:41
Cannabis
Резина какая?
Cannabis
Сообщение Cannabis » Пн июн 24, 2013 20:42
С завода R16 конти премиум контакт 2.
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Пн июн 24, 2013 20:45
из-за колес все это, а если точнее из-за ширины. Весной проводил эксперименты, ставил р15 195 вместо р17 225, абсолютно разное поведение.
Cyberandrey
Сообщение Cyberandrey » Пн июн 24, 2013 21:44
В сервисе по ходовой сказали, что все хорошо.сделали сход развал лучше машина стала ехать. Но у меня напасть какая то. Сейчас ставлю машину к дому в районе резонатора течет какая то жидкость. Причем заводишь мотор и льется... на бензин вроде не похоже запаха ни кого не имеется. На ощупь не маслянистая бесцветная... я прям даже не знаю что может быть...
Сообщение mich67 » Пн июн 24, 2013 21:49
это конденсат с климата
АндроId
Сообщение АндроId » Пн июн 24, 2013 22:06
Дрон подкрался незаметно... :)
Вернуться в «Ходовая часть»
