Неравномерный износ колодок сзади.
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пт апр 19, 2013 7:50
Сегодня посмотрел износ задних колодок и слегка расстроился. оказалось что внешняя колодка слева(остаток около 20%) более износилась чем справа (остаток 50%) как с внутренними колодками не знаю. Самое интересное что перед зимой было всё вроде примерно одинаково.
1) Так вот скажите пожалуйста кто знает от каких факторов такое могло случиться?
2) Отличается ли толщина новых передних колодок от задних или она одинакова?
3) Придётся менять колодки. Что надо сделать чтобы такого не случилось с новыми?
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пт апр 19, 2013 8:53
MART1NY
Разобрать, осмотреть внимательно, почистить-смазать, особенно направляющие. Видимо, подклинивает, поэтому и стерлась. Может говнищем заросло\закисло, а может и поломалось\погнулось - покажет только вскрытие.
Сообщение mich67 » Пт апр 19, 2013 8:55
чтобы этого не случалось надо - смазывать направляющие суппортов спец. смазкой, дорабатывать колодки, чтобы они свободно двигались в пружинных пластинах, ну и соответственно тщательно вычищать ржавчину на скобах под пружинными пластинами.
ну и ответ на первый вопрос вытекает от сюда.
задние колодки существенно тоньше передних.
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пт апр 19, 2013 9:03
спасибо. раз задние тоньше тогда получается что справа около 50-60% а слева 20-30% обидно что придётся менять ведь прошёл всего 43000. если бы не такое то мог бы спокойно до 60000 или больше без замены проехать.....
Сообщение mich67 » Пт апр 19, 2013 9:13
а сколько ваши проценты в миллиметрах?
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пт апр 19, 2013 9:19
я сфоткаю и выложу а так на глаз левая 3мм правая где-то 5-6мм
Сообщение mich67 » Пт апр 19, 2013 9:23
боюсь что у внутренних колодок износ будет больше. обычно так.
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пт апр 19, 2013 9:28
mich67 писал(а):боюсь что у внутренних колодок износ будет больше. обычно так.
так а этот миллиметраж каким процентам соответствует? сколько ездить можно ещё?
Сообщение mich67 » Пт апр 19, 2013 9:56
толщина ферродо задних колодок порядка 12 мм
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пт апр 19, 2013 10:08
mich67 писал(а):толщина ферродо задних колодок порядка 12 мм
это только чисто стираемого элемента?
Сообщение mich67 » Пт апр 19, 2013 10:19
да[/list]
Сообщение vovan » Пт апр 19, 2013 10:49
MART1NY писал(а):сколько ездить можно ещё?
Для передних колодок предельной считается толщина накладки 2 мм, для задних 1-2 мм. Это при условии малого износа тормозных дисков. при большом износе дисков предельную толщину следует увеличить до 2-3 мм, иначе возможны ситуации, когда колодка металлическим основанием будет упираться в буртик на диске и нормального торможения не будет.
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пт апр 19, 2013 10:53
задние диски вроде нормальные. я б не парился если бы одна сторона не была чуть ли не в 2 раза меньше другой..
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пт апр 19, 2013 11:47
короче померил но ещё не идеально точно(вчером поточнее измерю) но уже более менее. левая 5-5.5 мм правая 6.5(мб даже 7) мм. тоесть разница максимум в 2 мм.
просто визуально разница кажется большей)
как нормально? не критична такая разница? если я уже 43000 проехал на них ещё на 10000 хватит?
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пт апр 19, 2013 12:57
мне просто не понятно когда менять) слишком рано не хочется да и пропустить тоже не хочется тк не охото запороть диски.
Вернуться в «Ходовая часть»
