Замена опорных подшипников
N!ko
Сообщение N!ko » Чт апр 11, 2013 10:11
Доброго всем дня!
Кто-нибудь проделывал эту процедуру сам, опишите пожалуйста процесс. Или стоит людям отдать, пусть делают?)
Заранее благодарю!
Loodvin
Сообщение Loodvin » Чт апр 11, 2013 11:01
Вкручиваеш стойку от кулака, далее стойку стабилизатора, потом верхнюю гайку. Вытаскиваеш стойку в сборе. Потом стягиваеш пружину, откручиваеш гайку на 19, вытаскиваеш подушку. В подушке увидеш этот подшипник.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт апр 11, 2013 11:17
Я бы ещё прикупил опору амортизатора.
Изображение[/url]
N!ko
Сообщение N!ko » Чт апр 11, 2013 16:03
Loodvin писал(а):Вкручиваеш стойку от кулака, далее стойку стабилизатора, потом верхнюю гайку. Вытаскиваеш стойку в сборе. Потом стягиваеш пружину, откручиваеш гайку на 19, вытаскиваеш подушку. В подушке увидеш этот подшипник.
Как я понимаю, нужно снимать аммортизатор. Помню в Калине даже колесо не снимая меняли, но то Калина)))
sergeyvolk писал(а):Я бы ещё прикупил опору амортизатора.
Я купил ремкомплектом.
Всем спасибо, буду завтра заниматься!
Graf
Сообщение Graf » Чт апр 11, 2013 19:03
N!ko писал(а):Я купил ремкомплектом.
А что входит в ремкомплект?
Если некое новшество трудно приживается, это означает, что в нем нет необходимости.
N!ko
Сообщение N!ko » Чт апр 11, 2013 19:28
Непосредственно подшипник и две, я так понимаю, обоймы или как их там еще можно назвать. Стоило мне все это счастье 1100 рублей за комплект.
Сообщение Кузовщик » Чт апр 11, 2013 20:55
N!ko
По моему вы не то купили.
имхо
N!ko
Сообщение N!ko » Чт апр 11, 2013 21:07
Кузовщик писал(а):N!ko
имхо
Завтра узнаем)
Сообщение Кузовщик » Чт апр 11, 2013 21:14
Опорные чашки резиновые в первую очередь выходят из строя.
имхо
device
Сообщение device » Чт апр 11, 2013 21:20
Кузовщик писал(а):Опорные чашки резиновые в первую очередь выходят из строя.
имхо
KB659.33 кмк Нико вот это заказал.
N!ko
Сообщение N!ko » Чт апр 11, 2013 21:26
device писал(а):KB659.33 кмк Нико вот это заказал.
Так точно!
Сообщение Кузовщик » Чт апр 11, 2013 21:50
N!ko писал(а):подшипник и две, я так понимаю, обоймы
Я не понял что такое "обоймы".
Ну тогда да, то что нужно.
Обычно большая обойма (опорная чашка) и рвется, правда я только ориг. беру.
device
Сообщение device » Пт апр 12, 2013 6:30
Может качество оригинала таково?!
Rus 404
Сообщение Rus 404 » Пт апр 12, 2013 7:23
N!ko писал(а):Помню в Калине даже колесо не снимая меняли, но то Калина)))
это каким это образом?????
N!ko
Сообщение N!ko » Пт апр 12, 2013 8:22
Да хз как ,сервисмены у Лады волшебники ведь, ты не знал?)
Сообщение Кузовщик » Пт апр 12, 2013 8:39
device писал(а):Может качество оригинала таково?!
Может быть.
92ткм, вроде нормально отходила.
Сообщение kostet » Пт апр 12, 2013 8:48
снимаешь рулевой наконечник. за колесом отворачиваешь два болта на стойке. потом сверху и вынимай стойку :) я сцепление менял на чирике полностью не снимая коробку, тока отводил в сторону ее :)
device
Сообщение device » Вт апр 16, 2013 8:38
Так точно!
Ну как заменил?
N!ko
Сообщение N!ko » Вт апр 16, 2013 10:01
device писал(а):Так точно!
Ну как заменил?[/quote]
Заменил, все ок. Получилось не сложно. Следующим этапом будет замена стоек по кругу.
Сообщение kostet » Вт апр 16, 2013 10:07
N!ko а как ты решил что их надо менять?
Вернуться в «Ходовая часть»
