driver52
Сообщение driver52 » Сб окт 11, 2014 12:42
диски у меня зимерман 70т.км езжу на них уже, колодки тоже щас этой фирмы поставил, за пробегом колодок не слежу, износились заменил, это про передние, задние диски не трогал еще, а колодки задние 70т.км уже стоят, у машины пробег 135т км
Card412400
Сообщение Card412400 » Пн окт 13, 2014 0:50
Cannabis писал(а):Card412400
Фото низкого разрешения, фасок не видно
Вот свой диск сфотографировал с RL3, вроде фаски хорошо заметны
Честь имею
indigo_w
Сообщение indigo_w » Вт окт 14, 2014 12:18
Привет,
прошу помощи и совета.
Был у ОД на ТО-3 (пробег по одометру 54 т. км), в заключении ОД написал:
остаток передних тормозных колодок 3-6 мм
остаток задних тормозных колодок 6 мм
При этом езжу и торможу аккуратно; на ТО-2 год назад ОД давал заключение "износ передних и задних колодок 10%", т.е. непонятно, как так быстро колодки износились.
Вопросы:
мне сейчас надо передние колодки поменять?
задние еще годик отходят?
Тормозные диски менять не надо?
Из ветки понял, что можно купить оригинальные колодки, или, например, TRW, которые дешевле оригинальных и не хуже.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Вт окт 14, 2014 20:37
Поставил на заднюю ось колодки Remsa 0263.74 на оригинальные диски. Торможение хорошее. Покатаю их и отпишусь как чё;)
Внутреннюю колодку вбивал в посадочное место. Это нормально?
Ceceron
Сообщение Ceceron » Вт окт 14, 2014 20:50
Шакалака
Сам менял колодки, поставил легко, без "вбиваний".
Volvo S40 (2002 год) B4204T3, 5-ст. AT ===> Peugeot 308 (2011 год) 1.6 AT (комплектация Allure)
driver52
Сообщение driver52 » Вт окт 14, 2014 20:53
а у меня такой вопрос, я всегда думал что основное торможение делают передние колодки, поэтому они и изнашиваются быстрее, и как можно определить заменой задних колодок лучше торможение или нет, или я не правильно все понимаю.
Ceceron
Сообщение Ceceron » Вт окт 14, 2014 21:01
driver52
Я думаю на стенде.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Вт окт 14, 2014 22:42
Ceceron
Когда менял, сателлит ну или направляющие менял на новые или старые оставлял?
Card412400
Сообщение Card412400 » Ср окт 15, 2014 1:54
indigo_w писал(а):Привет,
Вопросы:
По своему опыту эксплуатации других машин могу сказать, что из передних колодок быстрее всего изнашивается правая внутренняя, не могу объяснить, с чем это связано, но обращать внимание надо впервую очередь на нее. Но в любом случае, т.к. есть уже выработка на тормозных дисках при достаточном износе колодок Вы услышите металлический скрежет при сильном торможении со стороны правого колеса- колодка достанет до бортика диска. Это и есть "последний" звонок для замены, но лучше до него не доходить, а менять заранее по визуальному осмотру. По поводу замены тормозных дисков, то их минимальная толщина выбита на самом диске, по представлению случая снятия колеса, лучше не полениться измерить толщину диска штангель-циркулем. Так же по своему опыту могу добавить, если диск дошел до миниума, то можно поставить и проездить последнюю пару колодок, на свой страх и риск конечно, все таки запас прочности производители остравляют
Честь имею
overflow
Сообщение overflow » Ср окт 15, 2014 14:52
Здравствуйте, форумчане. Подскажите, пожалуйста, в экзисте цена на заменители дисков указывается за штуку или пару? На некоторый товар в карточке написано "в артикуле 2 штуки", а цена получается за 2 или за 1 всё же?
Сообщение yrk » Ср окт 15, 2014 15:29
позвоните в экзист
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Пн окт 20, 2014 9:32
собрался менять диски и колодки перед.
диски цимерман, но вот с дырками или без еще не решил. с дырками комплект на 3 т.р. дороже, смотрятся интересней. реально ли у них ходимость больше?
с колодками ате, или керамик или обычные разница около 1 т.р.
из связки отто с дырками + ате керамик как плюс, что почти не пылят это правда?
и реально до скольки можно диск катать, бороздки около 1,5 мм. остаточную толщину померию в среду при смене резины.
колодки на 60% живые.
Сообщение yrk » Пн окт 20, 2014 10:36
Если не изменяет память, остаточная по передним 24мм. Новые 26мм.
Для примера
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386993270
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=32D085DA&sr=113
Card412400
Сообщение Card412400 » Пн окт 20, 2014 19:22
mikhail48 писал(а):собрался менять диски и колодки перед.
Если бортик 1,5 мм, а колодки изношены на 40%, то Вы катаете на этих дисках последнюю пару колодок. Если будете заказывать Отто Циммерманн с перфорацией, то почитайте на форумах, с какими колодками они будут лучше работать. Я лично буду ставить себе ATE со спиралевидными канавками и колодки ATE Ceramic. По моим наблюдениям на треках канавки все больше замещают перфорацию.
Честь имею
Сообщение yrk » Пн окт 20, 2014 19:31
ептить...мнеж завтра на трек.!!!!!!!!
а я же без канавок...))))
Последний раз редактировалось yrk Пн окт 20, 2014 20:03, всего редактировалось 1 раз.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пн окт 20, 2014 19:45
yrk на какой такой трек едите? на машинке погонять?
< Si vis pacem, para bellum >
Антоха92
Сообщение Антоха92 » Чт ноя 06, 2014 22:00
Пришло время менять задние колодки. Родные стоят trw, но к экзисте они закончились. Подскажите какие взамен трв можно поставить ?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт ноя 06, 2014 22:08
Антоха92 писал(а):но к экзисте они закончились.
А экзист в Москве один?
Изображение[/url]
andrekio
Сообщение andrekio » Пт ноя 07, 2014 0:54
Прикрутил текстар задние с колодками -за все 6р.накатаю отпишусь
Антоха92
Сообщение Антоха92 » Пт ноя 07, 2014 11:16
К чему такой вопрос задали?
Вернуться в «Ходовая часть»
