Стук в подвеске СПЕРЕДИ СЛЕВА
Сообщение Viento » Вт янв 14, 2014 10:02
TechnoGreen писал(а):на с4 эти шайбы такие же как и у нас - убогие. А вот на DS5, вполне неплохие, будто полиуретановые. 5033.F9 - от ds5
Не считаю родные шайбы убогими, ибо у меня стуки в подвеске появились уже после того, как кончились АМО. То есть, если амо менял бы вместе с требухой тогда, когда стойки уже совсем устали, то вообще стуков бы не было.
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Вт янв 14, 2014 11:08
Ради эксперимента заказал я эти шайбы, скоро придут. Поставлю, отпишусь. Но это пока программа минимум, еще закажу стойки оригинал ну и опоры, но опоры надо смотреть 8 тыс назад они были заменены на новые.
Еще такой вопрос. Если сесть в идеально новый автомобиль при проезде ямы или там трамвайных путей удар спереди по громкости такой же как и сзади должен быть? Естественно учитываем, что движемся равномерно и равноускоренно.
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Вт янв 14, 2014 11:11
TechnoGreen писал(а):Вот что мне ответил товарищ, которому я посоветовал сменить шайбы
"а от кронштейнов несомненно есть эффект"
Что за кронштейны если не секрет?
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Вт янв 14, 2014 11:41
Сообщение kostet » Вт янв 14, 2014 13:54
был я сеня у ребят на сервисе. не хотелось думать на стойки стаба, а так оно и есть - опять они блин. менял перед осенью. позвоню щас еще закажу :)
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Вт янв 14, 2014 14:00
kostet писал(а):был я сеня у ребят на сервисе. не хотелось думать на стойки стаба, а так оно и есть - опять они блин. менял перед осенью. позвоню щас еще закажу :)
А я их на прошлой неделе поменял, стало тише, но от основных болячек не избавило.
P.S. Или на позапрошлой...
Сообщение kostet » Вт янв 14, 2014 14:21
Whitefoot когда менял посмотрел на состояние резинок самого стаба? крышками к днищу они прикручены
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Вт янв 14, 2014 16:36
kostet писал(а):Whitefoot когда менял посмотрел на состояние резинок самого стаба? крышками к днищу они прикручены
Да конечно. Очень в хорошем состоянии в отличие от саилентблоков задней балки. Недавно случайно заметил, что они уже надорваны, заказал оригиналы. Кто-нибудь менял их, есть трудности в выприсовывании и запресовывании обратно новых?
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Чт янв 23, 2014 20:04
Whitefoot писал(а):Ради эксперимента заказал я эти шайбы, скоро придут.
Ради эксперимента заказал стойки оригинал на перед :) Уже пришли, осталось забрать. А вот с 5033.F9 экзист меня по всей видимости кинули. Уже две недели висят в статусе "В работе". Пришлось на автодоке заказать, должны на следующей неделе привезти.
Вот всё думаю либо сперва дождаться чашки от ситроена и поставить их на старые стойки, и посмотреть что будет, либо завтра вкарячить новые амортизаторы со старыми шайбами и тоже посмотреть что будет. А если стуки пропадут, то тогда непонятно как помогут чашки, а хотелось бы узнать можно ли бюджетно, не меняя амортизаторы избавиться от стуков :)
Сообщение kostet » Чт янв 23, 2014 22:37
Whitefoot если бюджетно то предпологаю что модно под шайбу подложить кусок толстой резины :)
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Пт янв 24, 2014 6:58
kostet писал(а):Whitefoot если бюджетно то предпологаю что модно под шайбу подложить кусок толстой резины :)
Рассматривал такой вариант, но не нашел резину :)
Сообщение Кузовщик » Пт янв 24, 2014 10:03
Whitefoot
Я думаю что под словом "толстая" имелось ввиду 1.5-2.0 мм ...
Толще смысла нет,
или шайбу разогнет или метал. втулку из чашки вырвет...
Сообщение kostet » Пт янв 24, 2014 10:34
Whitefoot могу те отрезать кусок конвейерной ленты :) тока она толщиной 10ка :)
Кузовщик ну я думаю там надо не меньше 3мм. точнее можно сказать померив пупри на новой чашке :)
device
Сообщение device » Пт янв 24, 2014 12:40
Whitefoot
ЛЕтом поменял, аморты со всей требухой, шаровые и наконечники с тягами.....уже 19. ткм....ничего не гремит.
Сообщение Кузовщик » Пт янв 24, 2014 13:40
kostet писал(а):я думаю там надо не меньше 3мм.
Может быть.
Надо смотреть зазор между кузовом и шайбой (пупырями).
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Пт янв 24, 2014 13:50
kostet писал(а):Whitefoot могу те отрезать кусок конвейерной ленты :) тока она толщиной 10ка :)
Спасибо, но я уже заказал ситроеновские чашки. А новые оригинальные амортизаторы в багажнике валяются :) Дождуть чашек, сперва их поставлю, посмотрю что со стуками будет. А потом новые амортизаторы со старыми чашками, тоже посмотрю что будет. Ну а потом новые амортизаторы и чашки :)
device
Сообщение device » Пт янв 24, 2014 13:57
Whitefoot
ЭТо какое то извращение)))))
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пт янв 24, 2014 14:00
Зато будет понятно, кто виноват :) Наверное :)
Сообщение Кузовщик » Пт янв 24, 2014 14:05
Whitefoot
По экспериментируешь, отпишись, тоже интересно.
Я стойки заменил, а оказалось зря, теперь на балконе лежат :ROFL:
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Пт янв 24, 2014 14:11
Конечно немного боюсь того, что опоры порвались опять и опорные подшипники навернулись. Но 7 тыс. назад я их менял, надеюсь они целые, а то результаты эксперимента испортят сволочи :)
Вернуться в «Ходовая часть»
