задние амортизаторы
CSport
Fall83
CSport
SunWind
Sonic282
Сообщение Fall83 » Вс фев 05, 2017 20:26
Да ТРВ под этим кодом.
SunWind
Я бы не сказал, что ТРВ непонятные или плохие, но его очень хорошо подделывают. Но с другой стороны с любым известным брендом можно попасть на подделку. Я себе монро буду ставить т.к. на перед их поставил и придерживаюсь мнения, что лучше одного производителя использовать по кругу.
Кстати сейчас оригинал на Калугу идёт под кодом - 9811614880.
5206NJ - уже не производят.
Fall83
Сообщение СЭМ » Вс фев 05, 2017 22:52
СЭМ
Сообщение SunWind » Вс фев 05, 2017 23:07
Собственно, задумался по их замене по причине появления некоторого времени назад постукивания на кочках, сзади, справа. Сначала подумал, что сверчок какой завелся. Весь багажник выложил, в том числе запаску, снял сиденья, также тестил при езде с приоткрытой задней дверью - стук есть. Снял амморт - шток хотя и поднимается после сжатия, но усилие прям слабое и какая-та расхлябанность ощущается. Думаю, дело в нем, скорее всего.
Да и в поворотах, в которые раньше входил, как по рельсам, сейчас филейную часть заносить стало, заметил.
А монро какие - G2217?
SunWind
Сообщение yrk » Вс фев 05, 2017 23:27
Ну хз.СЭМ писал(а):Если раскачивает, то менять однозначно. Могут и не стучать. У меня так было. Сначала стучали, потом перестали, но раскачивался зад сильно очень. Просто стучать уже нечему было, там по-ходу уже все внутри отвалилось. А вообще пыжик при утреннем морозе стучит, как арба колхозная. Проедешь чуток - тише становится. Родные амортизаторы - фуфло. Задние менял 2 раза. Родных хватило на 40 тыс, кажется, но их, можно считать, уже не было. Потом Были Каяба - хорошо себя вели, потом посоветовали Монро - тоже неплохо по отношению к родным. Сказали, что у Каябы сейчас слишком много подделок, нормальные купить - редкость, потому Монро. Пробег 170 т.км.
На родных 2008гв прошел
перед 120
зад 160 (и хз менять или нет). Наверное надо по пробегу.
На родных 2011 гв пробег 77 и поводов к замене нет. Что пере что зад. 35 тыс назад только чашки поставил от ДС5. Стуки спереди ушли.
Допускаю, что я тупо не знаю какие они новые))))
Но раскачки нет и не было. Вибростенд показывает в допуске.
Стуки на кочках - так они и должны быть -аморт отрабатывает до отбоя.
Сообщение СЭМ » Вс фев 05, 2017 23:40
yrk писал(а):Ну хз.СЭМ писал(а):Если раскачивает, то менять однозначно. Могут и не стучать. У меня так было. Сначала стучали, потом перестали, но раскачивался зад сильно очень. Просто стучать уже нечему было, там по-ходу уже все внутри отвалилось. А вообще пыжик при утреннем морозе стучит, как арба колхозная. Проедешь чуток - тише становится. Родные амортизаторы - фуфло. Задние менял 2 раза. Родных хватило на 40 тыс, кажется, но их, можно считать, уже не было. Потом Были Каяба - хорошо себя вели, потом посоветовали Монро - тоже неплохо по отношению к родным. Сказали, что у Каябы сейчас слишком много подделок, нормальные купить - редкость, потому Монро. Пробег 170 т.км.
перед 120
Забыл уточнить, что я из Волгограда (Сталинграда). Нам как немцы в 42-м все на хрен разбомбили, так до сих пор без дорог. А Москва-Минск я в октябре катался. Автомобиль как на столе стоит. Если по этой трассе ездить, то подвеска не нужна совсем.
СЭМ
CSport
SunWind
Сообщение GADzik » Пн фев 06, 2017 14:52
ТРВ нормальные, я себе поставил, в купе с правильными сайлентами, подвеска гораздо лучше чем когда машина новая была=)SunWind писал(а):Значит получается, что каяба, монро, бильштайн - это все не для усиленной подвески. А для калуги только непонятные трв и габриэль.
А по трв JGT1154T экзист вообще пишет, что в упаковке их 2шт идет. Это что, 2100 руб за два амморта??
GADzik
Сообщение Fall83 » Пн фев 06, 2017 15:44
Я себе такие буду ставить, есть ещё один вариант, но они жёстче.SunWind писал(а):А монро какие - G2217?
У меня чувствуется раскачка задка вверх вниз, в городе то не критично, но на трассе как то стрёмно.
Пробег 126 т.к
Fall83
eunikolenko
Сообщение TechnoGreen » Пн фев 13, 2017 10:13
TechnoGreen
SunWind
Сообщение VLG_308 » Пн фев 13, 2017 17:29
VLG_308
Сообщение SunWind » Пн фев 13, 2017 19:58
SunWind
VLG_308
