Vova_dk
Vova_dk » Пт янв 29, 2016 21:35
Вот ошибки. Проверили 2минуса,3 плюса на абс приходят. Что делать дальше , искать блок абс?
Vova_dk
laleksss
laleksss » Пт янв 29, 2016 21:37
Похоже на то. Либо посмотреть по схеме проводку и прозвонить её.
laleksss
Vova_dk
Vova_dk » Пт янв 29, 2016 22:26
Так вычитал в теме абс 4541LG LF это на калужские, а у меня француз. И где эти номера смотреть, с какой стороны?
Vova_dk
Vova_dk
Vova_dk » Сб янв 30, 2016 0:02
Сейчас выезжал, все заработало, но не долго, метров 500, и спидометр работал и ошибки не вылазили! А потом все опять рухнуло
Vova_dk
- Модератор
mich67 » Сб янв 30, 2016 0:06
Подключай диагностику и смотри параметры всех датчиков. будет понятно какой врет. туда и копать
Vova_dk
Vova_dk » Сб янв 30, 2016 0:57
mich67 писал(а):Подключай диагностику и смотри параметры всех датчиков. будет понятно какой врет. туда и копать
так сегодня подключали , ошибка отсутствие связи с абс, сказали что это блок абс накрылся(
Vova_dk
- Модератор
mich67 » Сб янв 30, 2016 3:26
а может все таки контакты кан шины? она идет транзитом через блок абс. начни с проверки контактов на разьеме блока абс. так как ошибка исчезала, то скорее похоже на нарушение контакта, хотя это может быть и внутри блока абс.
Vova_dk
Vova_dk » Сб янв 30, 2016 4:58
mich67 писал(а):а может все таки контакты кан шины? она идет транзитом через блок абс. начни с проверки контактов на разьеме блока абс. так как ошибка исчезала, то скорее похоже на нарушение контакта, хотя это может быть и внутри блока абс.
снимали шину, прозванивали, плюсы есть все, масса есть. Куда лесть не знаю уже(Кан шина, это витая пара тоненькая в разъёме?
Vova_dk
- Модератор
mich67 » Сб янв 30, 2016 7:01
Да каншина это витая пара. Тогда остается просто подоткнуть другой блок и попробовать прокатиться, не снимая своего. тормоза будут работать от старого. и смотреть диагностикой на отклики датчиков на новом блоке
Vova_dk
Vova_dk » Сб янв 30, 2016 9:16
mich67 писал(а):Да каншина это витая пара. Тогда остается просто подоткнуть другой блок и попробовать прокатиться, не снимая своего. тормоза будут работать от старого. и смотреть диагностикой на отклики датчиков на новом блоке
что бы попробовать , надо его покупать, не такая популярная у нас пежо( не хочется весь абс купить по очереди. Вот пытаюсь разобраться. Датчики промерял сопративление, на задних 660, а передние выдают около 1500 на секунду на китайском мультиметре.
Vova_dk
Vova_dk
Vova_dk » Сб янв 30, 2016 9:21
И ещё диагностика показала ошибку лягушки пищали тормоза, какие-то два контакта вместо 4. Не может это быть связано?
Vova_dk
laleksss
laleksss » Сб янв 30, 2016 13:51
Vova_dk
Нет, лягуха - она отдельно стоит и глючит ) Если она издыхает вот такой ошибкой, то просто чуть вырастает расход на машине с АКПП и часто глючит не она сама, а её проводка.
laleksss
Vova_dk
Vova_dk » Сб янв 30, 2016 14:35
Vova_dk
Vova_dk
Vova_dk » Сб янв 30, 2016 14:38
А это нашёл б/у машина почти распроданная, доки, кузов проданы, с esp или без не знает, вот вопрос подойдёт?
Vova_dk
laleksss
laleksss » Сб янв 30, 2016 15:54
Vova_dk
Блок с фото тебе не нужен. Он расколот.
laleksss
Vova_dk
Vova_dk » Сб янв 30, 2016 19:21
laleksss писал(а):Vova_dk
да за расколотый, не говорили. Да и я невижу. Он на машину с esp , или без? И по какому номеру подбирать? Номер 4541Lg я на своём не увидел
Vova_dk
laleksss
laleksss » Сб янв 30, 2016 20:06
Vova_dk
на последнем фото огромная трещина. Насчёт АБС или ЕСП - нужны фотографии всего блока, так я не скажу.
laleksss
Vova_dk
Vova_dk » Вс янв 31, 2016 19:09
Vova_dk
yrk » Вс янв 31, 2016 19:11
Вам же говорят он разбит. Зачем он Вам?
- Модератор
mich67 » Вс янв 31, 2016 19:12
По фотке это блок без есп. мелковат однако. А так надо его взять, подключить разьем и посмотреть, видит ли его диагностика. если видит, то можно ставить.
