Замена Опорных подшипников ...
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Вс янв 24, 2016 20:09
В общем нашел подтверждение своей теории, чашки от DS5 тоже блямкают от температуры от -10, дубеют, на драйве есть отзывы. Так что единственный вариант сверлить стакан и присобачивать намертво, где то встречалось, кто хочет идеальный тишины вне зависимости от температуры)
Сообщение Кузовщик » Вс янв 24, 2016 20:30
Sonic282 писал(а):присобачивать намертво
что к чему ? что со втулкой ? ее быстро вырвет
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Пн янв 25, 2016 20:33
подробности не помню конечно, сильно не вдумывался. Устраивает текущий вариант)
andrekio
Сообщение andrekio » Пн янв 25, 2016 22:09
что это за чашки? и как их диагностировать?
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Вт фев 09, 2016 6:20
Sonic282 писал(а):В общем нашел подтверждение своей теории, чашки от DS5 тоже блямкают от температуры от -10, дубеют, на драйве есть отзывы. Так что единственный вариант сверлить стакан и присобачивать намертво, где то встречалось, кто хочет идеальный тишины вне зависимости от температуры)
У меня с чашками от DS5 постукивает холодная подвески только ниже -20°С и это при полностью исправной подвеске. C этими чашками проехал уже 2 года и примерно 45 т.км.
Atyk
Сообщение Atyk » Пт фев 19, 2016 21:40
Подскажите пожалуйста, в кронштейне куда вставляется опорный подшипник имеется язычок. При установке в кузов какого его положение? В какую сторону он должен смотреть?
Atyk
Сообщение Atyk » Пн фев 22, 2016 9:45
Должен быть направлен в сторону крыла...
hjk
Сообщение hjk » Пт мар 25, 2016 12:37
Друзья, поделитесь - какие на ваше мнение опорники лучшие? (если можно, то номера для заказа)
Спасибо!
eunikolenko
Сообщение eunikolenko » Пт мар 25, 2016 13:06
бери те, на которые глаз свой положил, все равно поменяешь их только один раз.
hjk
Сообщение hjk » Пт мар 25, 2016 14:06
так вот не всегда...похоже. Амортизатор был почти дохлый, а я этого не понял... опора (новая) похоже за 2000 км "поплохела". Амор поменял, но иногда пробивает. Думаю нормальная опора за 2000 км. не повела бы себя так.
gargoyles
Сообщение gargoyles » Чт апр 18, 2019 15:48
тоже иногда слева при проезде неровности может быть звук как будто в багажнике везу пачку колодок и они стукнули друг по другу.
На сервисе в подвеске ничего не нашли.
Пробег 90тыс.
Выходит, остаются только опорники?
Что-то страшное может произойти если их не менять, скажем тысяч 20 ещё поездить и заменить уже и амортизаторы и чашки и опорники?
Я так понял в замене опорников негуманная стоимость работ...
Gru86
Сообщение Gru86 » Пт июл 10, 2020 17:52
Подскажите номера чашек и опорных подшипников какие лучше цена качество появился глухой стук спереди
Сообщение yrk » Сб июл 11, 2020 12:06
KB659.33 - из него выкидываем шайбы и ставим эти 5033.F9
allf
Сообщение allf » Вс сен 12, 2021 1:51
При замене опорных подшипников нужно менять саму опору? Хочу купить только подшипники, опора резиновая, вроде бы чему там ломаться...
azat
Сообщение azat » Вс сен 12, 2021 10:51
там втулка стальная в резиновой опоре, ее вырывает.
Вернуться в «Ходовая часть»
