Биение руля
Стас
Сообщение Стас » Вс май 10, 2009 9:42
ну что есть какие нибудь мысли по посту выше?
=intelligence=
Сообщение =intelligence= » Вс май 10, 2009 14:32
Стас
Причин масса может быть. Я бы начал с самого простого - это балансировка колес но только в нормальном провереном монтаже. Дальше если ты говоришь что бьет при торможении к тому же и отдает в педаль то однозначно повело тормозные диски. Если износ небольшой дисков можно проточить их будет дешевле ну а так менять. Там же в монтаже попроси посмотреть колесные диски и резину , диски на предмет "восьмерки" а резину на предмет кривости. Если это будет то перекинь эти колеса назад. А удар об бардюр сильный был? Ну а если не поможет тогда на подьемник смотреть ходовую что же еще? Там по ходовой точно не знаю что может влиять на биение руля но так на вскидку ступичные подшибники наконечники рулевых тяг сама рейка ну и амортизаторы...
Стас
Сообщение Стас » Пн май 11, 2009 12:06
Я на дачу вчера ездил. снял колеса и почистилс внутренней стороны... Сегодня поехал обратно... всё нормуль ) тормозит без биения вообще. На скорости тоже не бьет, может совсем чуть чуть, но я это списал на неровности дороги ) Странно, что загрязненный диск влиял на тормоза, но тем не менее.
=intelligence=
Сообщение =intelligence= » Пн май 11, 2009 12:51
Стас
а ну тогда понятно. Я думал у тебя литые диски...
Astin
Сообщение Astin » Пн май 18, 2009 9:54
У меня литые диски. Балансировал в проверенном сервисе. Всю зиму мыл, балансировал, пытался решить проблему биения руля на 130 км.ч.
Ничего не помогало....Поменял на летнюю резину. Все равно то же самое. именно на 130 начинается биение...на 140 - пропадает.
Балансировка в ноль. Не знаю что и думать.
Мне кажется нужно набирать статистику через опрос. Думается - это общая проблема 308-х. В сервис даже ехать не хочется. Опять пошлют мыть колеса, точить диски.....)
potapovsp
Сообщение potapovsp » Пн май 18, 2009 10:06
Astin писал(а):У меня литые диски. Балансировал в проверенном сервисе. Всю зиму мыл, балансировал, пытался решить проблему биения руля на 130 км.ч.
тоже самое я в шоке
если вас никто не любит,будьте уверены - это ваша вина
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пн май 18, 2009 10:14
Купили наверно гавно китайское, а теперь конечно не отбалансировать. А на балансировках долбоёбы работают зачастую - им такую сложную задачу как балансировка китайской параши не потянуть.
всё!
potapovsp
Сообщение potapovsp » Пн май 18, 2009 10:18
Игорр писал(а):Купили наверно гавно китайское, а теперь конечно не отбалансировать. А на балансировках долбоёбы работают зачастую - им такую сложную задачу как балансировка китайской параши не потянуть
может и такое быть. но на родных зимой также было
Егерь
Сообщение Егерь » Пн май 18, 2009 10:33
У себя такой проблемы не замечал..
Стоит литье Replika..
Мир входящему
potapovsp
Сообщение potapovsp » Пн май 18, 2009 10:36
не сразу появилось а где-то на 7-8000 км
Bulyan
Сообщение Bulyan » Пн май 18, 2009 10:45
ИМХО Биение колес на скорости 130 км/ч (при условии РОВНЫХ дисков и нормальной балансировки) вызвано двумя вещами сразу - грязью на полке диска и неправильной установкой колеса.
Грязь на полке диска лечится ТОЛЬКО путем его съема и полной очистки щеткой, особенно зимой.
Далее (особенно касается 17-ых дисков и более) при установке ОБЯЗАТЕЛЬНО очищать от грязи посадочное место на ступице и ПОЛЬЗОВАТЬСЯ приспособой для центровки колес, которое неспроста придается к машине вместе с домкратом секреткой и т.п. Вкручиваем приспособу, аккуратно ставим колесо, чтобы оно хорошо село на ступицу. Закручиваем два противоположных болта от руки до упора. Выворачиваем приспособление, закручиваем оставшиеся болты от руки до упора. Не опуская машину, подтягиваем болты крест-накрест. Опускаем машину, затягиваем болты окончательно. С секреткой не усердствуем!
Я сам менял передние колодки, поэтому колеса ставил так. Биение практически ушло!
Я не видел, чтобы хоть в каком-то сервисе колеса ставили ИМЕННО ТАК! Просто у 308-го достаточно узенький посадочный поясок на ступице. Еще и поэтому НЕ РЕКОМЕНДУЮ применять диски с ЦО больше штатного, даже с проставочными кольцами!
Отдам..половину.. Потом!
Егерь
Сообщение Егерь » Пн май 18, 2009 10:47
potapovsp писал(а):не сразу появилось а где-то на 7-8000 км
Сейчас у меня пробег 8500
Мир входящему
Astin
Сообщение Astin » Пн май 18, 2009 11:42
Биение практически ушло! Это сильно !!! Для новой машины такие заморочки и биение ПРАКТИЧЕСКИ ушло...т.е. все-таки немного осталось)
potapovsp
Сообщение potapovsp » Пн май 18, 2009 12:19
да проблема массовая попробую с самого начала ещё раз отбалансирую
Bulyan
Сообщение Bulyan » Пн май 18, 2009 13:11
Просто у меня колесья 17 дюймов с низкопрофильной резиной - каждая трещинка чувствуется. да и грязь постепенно накапливается - не снимать же колеса каждую неделю :) По крайней мере, биение снизилось до такой степени, что больше не напрягает! Я просто сравниваю, что было "до" и что стало "после"!
Astin
Сообщение Astin » Пн май 18, 2009 13:44
Bulyan писал(а):ПОЛЬЗОВАТЬСЯ приспособой для центровки колес,
Спасибо , попробую использовать это устройство. Я даже о нем не слышал никогда.
islav308
Сообщение islav308 » Пн май 18, 2009 14:29
Всем привет! У меня биение руля началось после смены резины,с летней на зимнею, а именно при скорости 130км на 17 литье.Балансировал несколько раз,не помогло.Недавно поставил летнею,и о чудо биение пропало,наверное кривая зимния резина.Правда колеса затягивал сам,крест на крест.
Vasiliy308
Сообщение Vasiliy308 » Пн май 18, 2009 15:10
да радуйтесь вы.
бьёт - значит любит
Слава роботам!!!
potapovsp
Сообщение potapovsp » Пн май 18, 2009 15:36
Vasiliy308 писал(а):да радуйтесь вы.
бьёт - значит любит
хорошо-бы
dobrun
Сообщение dobrun » Пн май 18, 2009 16:35
islav308 писал(а):Правда колеса затягивал сам,крест на крест.
Кривость резины правильным затягиванием не устранить.
Зимой частенько дисбаланс возникает из-за грязи на внутренней стороне обода и чем больше размер колеса, тем больше чувствительность к налипшей грязи.
Вернуться в «Ходовая часть»
