тормозные колодки
Съездил на ТО 20 000, при пробеге 16 000:
1) Замена передних колодок: износ 90%
2) Рекомендация по замене передних тормозных дисков: износ 100% (2 мм)
При этом на вопрос сколько я еще смогу на этих дисках проехать, сказали следующее: "До следующего ТО, но производитель рекомендует менять при износе 2 мм".
тока, что-то он вообще не работает, если есть он там..., у меня износ колодок был от 2мм до 1мм (минимально возможный 3мм) и при этом ничего мне не сигнализировало, что пора менять их..., на сервис приехал сам, подумав, что при пробеге глубоко за полтийник, колодкам пора бы и скончаться...Urmiya писал(а):датчик износа - это проводчек в колодкекоторый при определенном износе сигнализирует об этом. Значок на приборке (О) Что то типа этого:)
Больше не владелец Пежа
а вот это грустно, даже на древних японцах есть пружинка, которая при остаточном износе колодок более 3мм начинает царапать диск и своим визгом выносить мозг, сигнализируя, что пора-пора поменять колодкиvovan писал(а):Его там нетуCA писал(а):тока, что-то он вообще не работает, если есть он там.
И где логика? 50-% процентов за 27000км остальныё 50% за 50000км? Правильней сказать, что колодки лучше поменять в интервале 40000 - 50000 км, когда на наружней колодке "мяса" останется 2-3 мм (внутрение изнашиваются сильнее, у меня были тоньше на миллиметр), а диски несмотря на суммарный износ 2 мм запросто переживут ещё один комплект колодок. Только колодки BOSH не берите они жёсткие, LUKAS - лучше... Кстати колодки поменять легко самостоятельно, для утапливания поршней я использовал струбцину.vovan писал(а):Запас по диску 1мм, по колодкам 4-5мм и то и то примерно 50%. При таких же темпах колодки к 50 000, диски к 75 - 80 000.
- Заходит в гости
- stasd
какая то странность!!! при буртиках на дисках гонять и гонять!!!! есть, допуск к диску когда уже колодки просто начинают выпадать. Ну это из опыта эксплуататции когда просто негде купить новый диск. Приезжаете в мастерскую и вам этот бурик снимают и выравнивают при этом даже не разбирают машиу просто снимают колесо и поднимают на подъемнике. времени 30 минут.
я подумаю,
