Стук в подвеске СПЕРЕДИ СЛЕВА
DFish
Сообщение DFish » Ср май 01, 2013 20:51
здравствуйте...
посмотрел пол топика + до этого еще пару тем "о стуке"- дальше сил никаких ннету...
Может поможет кто, без лирики, только по факту и по пунктам, как что и куда, хорошо если есть где видео или фото..
Те же проблемы: стучит снизу справа, при поворотах на скорости, при проходе по неровностям... Однажды меняли одну стойку стабилизатора - года три назад.. Стук очень похож, посему склоняюсь, что та же история повторяется но с другой стойкой стабилизатора.
И так, суть вопроса: Хлопотно ли не имея гаража ее поменять? Как это сделать, на что еще обратить внимание? Номер запчасти что бы купить (как то у диллера не охото переплачивать)..?
Заранее благодарю...
Пытливый ум - ногам покоя не дает.. Однако, это путь прогресса... :)
Кому интересно, мой сайт
Сообщение kostet » Ср май 01, 2013 21:01
засунь руку за колесо и подергай стойку стабилизатора. если она, то снимаешь колесо и меняешь. нужен ключ на 16 и шестигранник :) еще че то типо монтажечки не помешало бы
DFish
Сообщение DFish » Ср май 01, 2013 21:18
kostet писал(а):засунь руку за колесо и подергай стойку стабилизатора...
гениально! 5+! так и сделаю... :)
одно не понятно, зачем нужно было столько страниц текста писать, когда суть в двух строчках укладывается... :)
надеюсь этим все и закончится... :)
Сообщение kostet » Ср май 01, 2013 21:19
DFish я все не читал, но там греметь много че может
Сообщение kostet » Ср май 01, 2013 21:20
да и менять лучше парой :)
Сообщение Кузовщик » Ср май 01, 2013 21:25
DFish писал(а):гениально! 5+! так и сделаю...
А мое мнение что первым делом выходит из строя опорная чашка.
Сегодня проверял подвеску, косточки, шаровые, рулевые, все в идеале.
пробег 93ткм. опоры заменил раньше, одна была рваная, она и стучала, особенно зимой.
DFish
Сообщение DFish » Ср май 01, 2013 21:28
это то понятно, что много чего греметь может... Все же для начала, хочется попробовать малой кровью обойтись... К диллеру всегда успеется заехать... :))
Кстати, вопросик возник: не должно ничего болтаться - т.е правильно понимаю, что любой люфт равен 0, т.е никаких зазоров быть не должно?
Сообщение kostet » Ср май 01, 2013 21:29
Кузовщик я поначалу думал что всю подвеску перебирать придется, а когда руками пощупал и оказалось что нет :) опорники так малясь проверил вроде норм :) блин там машину пошатать не за что один пластик :)
DFish
Сообщение DFish » Ср май 01, 2013 21:31
Кузовщик писал(а):А мое мнение что первым делом выходит из строя опорная чашка.
это как увидеть можно? она болтается что ли?
Сообщение Кузовщик » Ср май 01, 2013 21:32
DFish
Снять стойку.
DFish
Сообщение DFish » Ср май 01, 2013 21:36
и что та должно быть не так?
без съема стойки это определяется?
просто как я понимаю, чаша устроена оочень просто и она либо отваливается - либо нет... Хотя, может я ошибаюсь... тогда поправьте...
Сообщение Кузовщик » Ср май 01, 2013 21:49
DFish писал(а):без съема стойки это определяется?
Может быть, попробуйте подергать за шток.
DFish
Сообщение DFish » Ср май 01, 2013 23:04
да да.. наверное с того и начну... так сказать с визуального осмотра... :)
Спасибо!
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Чт май 02, 2013 3:58
to DFish
Из ключей скорее нужен будет торкс, а не шестигранник. А стучать может много чего. Я тоже 1-м делом поменял стойки стабов, но родные оказались еще как новые. Позже поменял верхние шайбы на шайбы от Типи. Стало тише! Но у меня стуки были врожденные, а не приобретенные
DFish
Сообщение DFish » Чт май 02, 2013 9:29
TechnoGreen писал(а):Из ключей скорее нужен будет торкс, а не шестигранник. ...
да, согласен, посмотрел по картинкам, так и есть... :)
TechnoGreen писал(а):... Позже поменял верхние шайбы на шайбы от Типи. Стало тише! ...
что за шайбы, где купить, артикул, картинку можно в студию? :)
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Чт май 02, 2013 16:28
Сообщение Кузовщик » Чт май 02, 2013 17:38
TechnoGreen писал(а):шайбы от Типи. Стало тише!
Помню кто то вообще от шайб отказался, просверлил кузов и резину в опорных чашках и стянул шпильками, вообще тишина.
Только думаю хватит этого на месяц, зимой на неделю.
Потому как металлические втулки в опорах вырвет на ура, потому как слишком жестко закреплены эти опоры.
шайбы от типи судя по фото тоже по мощнее и по жестче.
P.S.
Есть умельцы которые опрные чашки разворачивают на 180гр.
А инженеры/испытатели пежо, бараны, неправильно все делают.
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Пн май 20, 2013 17:28
Ну вот, наконец то дошли руки поменять чашки на амортизаторах. Поставил с грунтозацепами от Типи 5033.F7. Ребята, я наслаждаюсь тишиной, второй день езжу по нашим "дорогам" ничего не стучит. Второй день писаю от счастья от эффекта.
Также поменяли брату жены на такие же, эффект повторился, писаем на пару от счастья :ROFL:
dima-ra259
Сообщение dima-ra259 » Пн май 20, 2013 19:05
Саныч34ру,Вы шайбы меняли на заводских амортизаторах,или они тоже поменяны?
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пн май 20, 2013 19:10
Саныч34ру
поздравляю!!! жму руку!
Вернуться в «Ходовая часть»
