задние амортизаторы
DIVE
Сообщение DIVE » Вс фев 15, 2015 20:30
А тут без разницы хоть он NG, хоть NF, хоть NK, хоть NJ, Все они идут с опорами и пыльниками. Или B4 шли тоже с опорами и пыльниками?
Eagle1812
Сообщение Eagle1812 » Вс фев 15, 2015 20:46
Нет, просто стойки. Но в том то и дело что пыльники и опоры у меня в нормальном состоянии, какой смысл их менять? Так можно при каждой смене резины болты на колеса новые стаить))) Старые ведь поездили уже и могут обломаться))) или лампочки вместе с плафонами менять, потому что если старые с новыми плафонами сравнивать, то старые уже запылились... Зачем переплачивать лишние деньги?
Изображение Изображение
DIVE
Сообщение DIVE » Вс фев 15, 2015 20:59
Так и у меня опоры были в идеальном состоянии когда меняли...
DIVE
Сообщение DIVE » Вс фев 15, 2015 21:00
А вообще по поводу порвало и клинануло... меня терзают смутные сомнения... завтра сам полезу смотреть, главное до гаража добраться.
Eagle1812
Сообщение Eagle1812 » Чт фев 19, 2015 7:54
Ну как осмотр?
DIVE
Сообщение DIVE » Чт фев 19, 2015 9:55
Короче как я и подозревал, сами аммы в норме, а виной такой жесткости и того что машина немного плавала из стороны в сторону, оказались в заднем мосту разбитые сайлентблоки балки+крепление амортизаторов в опоре гулять начало, а в переднем мосту заклинило шаровые в рулевых наконечниках + шаровая правой рулевой тяги люфтит + левый опорник разбит(поставили не по флажку). В очередной раз убеждаюсь что диагностировать надо все самому, и гайки тоже крутить самостоятельно...
Eagle1812
Сообщение Eagle1812 » Чт фев 19, 2015 19:22
DIVE писал(а): и гайки тоже крутить самостоятельно...
про гайки согласен, про диагностику... я всё-таки доверяю проверенному человеку.
я бы сам с удовольствием гайки покрутил, но с гаражом проблема, остается только летом на улице, а на улице сделать можно не всё, поэтому иногда приходится отгонять в ремонт, как было например с шаровыми. Сейчас на лето планирую перед подвески перетряхнуть. Ну и сайлентблоки на задней балке надо будет отдавать чтобы поменяли, тоже хорошо уезжены)
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Чт фев 19, 2015 21:17
DIVE писал(а):Короче как я и подозревал, сами аммы в норме, а виной такой жесткости и того что машина немного плавала из стороны в сторону, оказались в заднем мосту разбитые сайлентблоки
Не могут аморты быть живыми при убитых опорах, тем более задние, мне тоеж говорили задние амики в норме дурак буду что поменяю. Но как поставил понял что ездил на в хлам убитых, ни визуально ни в руках сжитмая не определишь что хуже новых, а на скорости как небо и земля.
DIVE
Сообщение DIVE » Пт фев 20, 2015 12:14
Может это верно для опор и аммо у которых пробег одинаковый? У меня то опоры еще родные стоят 120 тыс прошли а аммы пока всего 20. Из опор их не вынимал, снимал в сборе, у самих аммо ни люфтов, ни рывков при сжатии/разжатии, нет. Все четко и плавно, по усилию понятно, что они уже не как новые.
Да и опоры вроде целы просто шток аммы в них немного ходит в стороны в пределах пол мм. , скорее всего посадочные отверстия разбиты.
В общем поменял рулевые, тягу, переднюю опору взял опять каябу, и сайленты в задней балке. Может если руки дойдут в задние опоры какие нить уплотнительные втулки замучу, а пока собрал как есть. Сделал сход развал, все стало как 20 тыс. назад. Но каябы все же мне не нравятся, дотяну до лета, буду менять все на оригиналы, если раньше машину не поменяю.
Сообщение yrk » Пт фев 20, 2015 12:41
Зря Вы с заменой амортов НЕ меняете опоры. Любые.
Не может резинка ходить больше аморта.
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Пт фев 20, 2015 12:52
По поводу каябы и бильштайна тоже мучался выбором, но потом проехался на бильштайнах, не комфортно показалось совсем и поставил оригинал, о чем не жалею, все супер, не раскачивает, не кренится.
BigLLL
Сообщение BigLLL » Пн мар 02, 2015 14:20
Поставил Монро Рефлекс. Впечатления от езды отличные, посмотрим на ресурс. Очень комфортные, хоть и пожоще убитых стоковых. Резинки верхних опор как новые. Пробег 85 тыщ.
davion
Сообщение davion » Ср мар 11, 2015 15:08
Поставил TRW JGT1154T, ощущения как и у оригинала, есть подозрения что это и есть оригинал.
atlzq
Сообщение atlzq » Вт апр 07, 2015 12:07
трв ставил год прослужили щас заметил что зад качает, посоветуйте какой фирмы лучше взять, а то статью читал трв стали подделывать много, почти на первом месте среди подделок, кто знает про эту фирму GENERAL MOTORS
ошибки не делает тот, кто вообще ничего не делает
atlzq
Сообщение atlzq » Ср апр 08, 2015 13:24
всем привет подскажите артикул ГАЗОМАСЛЕННЫХ амортиков?????
atlzq
Сообщение atlzq » Ср апр 29, 2015 10:19
народ подскажите какой фирмы задние брать???? кто на чем катался завтра заказывать буду, есть пока у мя 2 варианта каябу или билштейн в4
Avec001
Сообщение Avec001 » Ср май 20, 2015 21:11
Обратите внимание! когда будете покупать опоры амортизаторов не берите SNR с номером KB959.02 . Они не подходят никак, хоть и перекодируются с оригинального номера.
forsing
Сообщение forsing » Вс июн 14, 2015 10:01
пежо 308, пробег 100тыс. Потек задний амортизатор. Буду ставить 19-170381 (BILSTEIN ). Там в комплекте не идет опоры на сколько я понимаю? Ее надо вообще менять?
mihamster
Сообщение mihamster » Вс июн 14, 2015 13:43
forsing
сейчас даже оригинал идет без опор и болтов.
из личного опыта, стойки лучше менять по кругу сразу..
в противном случае замучаетесь по одному менять.
edd..
особенно если собираетесь ставить разных производителей.
опоры можно не менять, по состоянию.
Максим_56
Сообщение Максим_56 » Пн июл 06, 2015 13:01
Всем привет! У меня пежо 308 2010 года калужской сборки, подвеска усиленная. Потек правый задний амортизатор, в сервисе сказали менять. Поехал в экзист, там сказали есть только оригинал, цена около 10 тыс. руб. И сказали что других фирм может не подойти, т.к. размеры усиленного амортизатора и обычного могут отличаться. Подскажите что можно поставить из неоригинала, чтобы все подошло. вот вин машины z8t4c5fs0am014977 , заранее спасибо
Вернуться в «Ходовая часть»
