Захрустели гранаты!!?!?
Сообщение Bear_250_05 » Вс май 27, 2012 18:39
device, вопрос не зуб ногой - а внутренние шарниры - триподные???
Bear_250_05
device
device
Сообщение avtografh » Пт янв 11, 2013 16:15
Поменял наружный ШРУС. GSP 810067 Шрус внешний со стороны колеса с кольцом "ABS" 652,52 руб. Турция. В комплекте есть все. Но на всякий случай заказывал родной пыльник. Так как хотел брать ШРУС Мителли, но его в Экзисте небыло. Аналог GSP. По отзывам у Мителли не подходит пыльник. Очень смущала цена, но на поверку сомнений ничего не вызвало. Встал безпроблем, единственное мастер сбил кольцо АБС так, как на 308-м датчик АБС завязан на подшипник.Просил при заказе в Экзисте проверить, подойдет, или нет. Проверить не смогли, но сказали, что с GSP у них проблем никогда не возникало, никтоне жаловался.Кстати есть позиция без кольца АБС. Сделал развал/схождение, проехал не много, но все как при старом, без проблем. Время покажет...Kirzhovnik писал(а):Отписываюсь.
ШРУС Metelli 15-1585
После замены прошёл уже 15000...
пока без каких-либо вопросов!
продолжаю наблюдение.
avtografh
812JS
Сообщение Viento » Ср июн 12, 2013 13:49
812JS
ну вон у Автографа акпп, и всё ок...
Xesha
812JS
Сообщение Viento » Ср июн 12, 2013 15:29
Сообщение Uncle T. » Пн авг 10, 2015 10:05
Товарищи...
На днях менял в Панине сцепление и маховик на SW турбо. После замены у машины появился очень странный звук при торможении двигателем. Звук есть не всегда, но как правило он точно есть в моменты, когда замедление от двигателя более менее сильное. То есть:
-спуск с крутой горки на второй передаче, оборотов +-4000
-спуск со среднего уклона (въезд на подземную парковку например) на первой передаче.
Звук похож на хруст и скрежет, повторяется циклично как будто колесо обо что-то трёт. Собственно из салона и кажется, что звук из левого переднего колеса идёт.
Иногда звук проявляется при парковке, если крутить рулем. В движении каких-либо проблем замечено не было, никаких щелчков итп.
До замены сцепления всё было отлично.
Прочитал данную тему в поисках причины своего звука...и начал ужасаться - как думаете, шрусу хана??
Uncle T.
Uncle T.
dimon31
