Замена Опорных подшипников ...
Сообщение yrk » Ср апр 15, 2015 13:02
Blade78 писал(а):
N!ko писал(а):Подскажите пожалуйста, при замене опорных подшипников покупать ремкомплект опоры стойки или можно купить только подшипник?
А что собственно входит в ремкомплект опоры стойки
KB659.33
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pc ... 3A6EEC52C4
По фото все видно. Гайку оставляют обычно старую.
Stark242
Сообщение Stark242 » Вс май 31, 2015 13:29
на мелкий стыках асфальта есть глухой стук, по ходовой ничего не нашли на подъемнике, как опорные проверить?
Сообщение yrk » Вс май 31, 2015 20:26
У меня так было на пробеге 100000 (2008г) - поменял аморты - прошло ( не заню надолго ли).
На второй машине с пробегом 35000 (2011г) думал не будет.
Хрен.
Стучит.
Думаю это конструктивная остобенность амортов. Работать работают. Живые. Но начинают стучать почти сразу (год-два)
Народ лечил ставя шайбы от ДС5.
Думаю тоже делать так.
Blade78
Сообщение Blade78 » Вт сен 15, 2015 9:11
Сначала появился небольшой стук, а теперь при проезде неровностей. (а еще если на них притормаживать) появляется звук похожий на скрип, как будто бы трение резины об метал.
Это могут быть опорные подшипники с опорами? или еще куда то смотреть?
Вместе - мы сила!
Rise Of Paradise
Сообщение Rise Of Paradise » Вт сен 15, 2015 12:26
Blade78 писал(а):Сначала появился небольшой стук, а теперь при проезде неровностей. (а еще если на них притормаживать) появляется звук похожий на скрип, как будто бы трение резины об метал.
У меня было именно так.
Если тормозить на кочках брямканье и скрип... После долгой дороги с кочками тоже брямканье и скрип уже без торможения.
Поменял опоры с подшипниками - всё пришло в норму. Опоры были сильно разбиты, зазоры между резиной и металлической втулкой - несколько миллиметров.
Blade78
Сообщение Blade78 » Вт сен 15, 2015 14:14
Rise Of Paradise
а что поставили SNR или оригинал?
Вместе - мы сила!
Сообщение yrk » Вт сен 15, 2015 14:46
Ставил SNR
Советую шайбы сразу ставить от ДС5 а не из комплекта. (если не меняете амморт)
Последний раз редактировалось yrk Вт сен 15, 2015 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Probolic
Сообщение Probolic » Вт сен 15, 2015 14:55
И номерок бы, для порядку))
Сообщение yrk » Вт сен 15, 2015 15:06
SNR
KB659.33
шайбы
5033.F9
Blade78
Сообщение Blade78 » Вт сен 15, 2015 15:23
аморты буду менят на бильштайны, шайбы уже купил от ДС5
Вместе - мы сила!
Probolic
Сообщение Probolic » Вт сен 15, 2015 15:29
yrk писал(а):
шайбы
5033.F9
Юрий вопрос, это от дс5, которая без зубьев?
Сообщение yrk » Вт сен 15, 2015 15:36
Да.
Желтая полиуретановая.
Probolic
Сообщение Probolic » Вт сен 15, 2015 15:39
Спасибо!))
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Сб янв 09, 2016 9:39
Пришли морозы и при -11 и ниже появляются блямканья, грешу на опоры от дс5, больше там нечему блямкать, дубеют. Чуть теплеет опять тишина. Так что чашки от дс5 не панацея при морозах видимо.
Сообщение Кузовщик » Сб янв 09, 2016 9:53
Меняли только верхние ?
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб янв 09, 2016 10:06
Sonic282
У меня то-же блямкает при минусе, но при этом у брата (то-же установлены чашки от ДС 5) - нет такого, но у него пробег намного меньше. Проблема в другом.
З.Ы.: Возможно до установки чашек, этот звук смешивался с остальными, а после установки остальные звуки ушли, а этот остался. )
Rise Of Paradise
Сообщение Rise Of Paradise » Сб янв 09, 2016 13:33
Блямкают внутренние/нижние опоры, которые с подшипниками. Они и скрипят и бремчат как болты в банке. Поменял - все прошло. Когда поменял верхние от дс5, стук на полицейских стал более глухим. На родных позвонче чтоль отрабатывала подвеска.
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Сб янв 09, 2016 13:45
Кузовщик писал(а):Меняли только верхние ?
Тысяч 25 назад менял все полностью на оригинал. Проверил вот на днях на СТО ничего не люфтит не стучит. Как холодает начинает постукивать блямкать.
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Сб янв 09, 2016 13:47
Сегодня -5, любые ямы, стыки, идеальная тишина)
Все равно грешу на чашки, дубеют плохо демпфируют.
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб янв 09, 2016 14:22
Sonic282
Ну точно лучше, чем родные :)
Вернуться в «Ходовая часть»
