Рейка накрылась?
Сообщение d1986 » Сб мар 01, 2014 16:52
d1986
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб мар 01, 2014 17:09
Были стуки при поворотах усиливались. С третьего раза на подъемнике обнаружил правую шаровую. Причем не отжимал монтировкой, а руками качал вверх, низ со всей дури. Так выявил. А до этого среднее усилие прикладывал ничего не выявил. Да, 1мм примерно, но грохот был оеей.
Valera2010
- sergeyvolk
sergeyvolk
Сообщение d1986 » Пт июл 04, 2014 12:07
У меня походу тяга рулевая рыгнула , заказал , жду , при толкании вдоль нее никакого криминала , а вот в поперечном направлении если стучать кулаком из стороны в сторону - отчетливый люфт со стуком .Valera2010 писал(а):d1986
Может кто знает какие есть хитрости по замене ? Есть совковый инструмент , руки не из жопы , но не хотелось бы стопорнуться в процессе замены на отсутствие какого-либо ключа на 16 или еще ккакой хитрой формы
d1986
Сообщение Viento » Пт июл 04, 2014 12:45
А точно рулевая, а не опора стойки?
device
Сообщение d1986 » Пт июл 04, 2014 13:51
По моему мнению не должна она так люфтить или должна ? что-то не верится , да и стук именно снизуViento писал(а):d1986
Ну знач справлюсь , спасибо . Наконечники живые , когда попросятся поменяю , бьет судя по фотке самой тяги шар в ней жеdevice писал(а):d1986
Газовый ключ нужен, еще хамуты новые для пыльника и наконечник то тоже надо заменить.
d1986
Сообщение d1986 » Сб июл 05, 2014 18:21
d1986
device
Сообщение yrk » Вт июл 08, 2014 17:22
Жалоб на руль и рейку не было. Не стучало и не щелкало при поворотах. Полезли смотреть заодно просто.
Подняли машину
Быстро крутили руль. При перекладке слышен громкий стук в центре рейки. Сказали гремит главный редуктор.
Я заволновался-вещь не кисло стоит.
Сказали надо ремонтировать. Они не делают.
Сегодня приехал в профильный сервес Авто Рандеву.
Сказали все это нормально. Есть люфт у 80% 308х.
На вывешенных колесах вообще не стоит диагностировать рейку - не корректные результаты.
Пока не потекла и не застучала на ходу вообще не трогать.
Кого слушать? Кто прав?
BigLLL
Сообщение d1986 » Чт июл 17, 2014 11:38
Рейка находится за подрамником , регулировка чуть слева на рейке по ходу движения , машин приподнимать надо или яму , я на бруски наехал и лезть под машин пришлось достаточно далеко , к району ниши для ног я так понимаю , там конец подрамника . Между ним и центральным тоннелем есть окно , в нем с левой стороны эта шайба , крутить ее нужно спецключом наверное , но у нас не продается такое , пришлось стачивать шляпку болта на 19 мм до 18-ти , срезать ее и приваривать к ручке . Крутить как обычный болт - по часовой стрелке в сторону затяжки , против - наоборот ослабляемBigLLL писал(а):Други, а где подтягивать рейку? Какие узлы?
Зы Мне регулировка ничего не дала , гремит как гремела , да и хрен с ней , буду ездить пока не сломается окончательно или хотя бы потечет
Я думаю это правильный ответyrk писал(а): Пока не потекла и не застучала на ходу вообще не трогать.
d1986
device
- Бармолейкин
Сообщение Бармолейкин » Пт июл 18, 2014 14:59
У меня Экзист порядка 42000 р. цену даётdevice писал(а):yrk а смысл новая 25 у нас стоит.
Бармолейкин
device
Сообщение d1986 » Пт июл 18, 2014 21:38
Вопрос философский , сломаться вообще все что угодно может в любой момент , никто не застрахован . Да и не думаю что примитивный реечный мех-м откажет уж настолько при любом перекосе и езжу не с той скоростью чтобы убиться . Короче забил я на эту рейку . Машина ездит , денег в обрез , строю турботаз и как машина съездить куда за запчастями/металлом/ электродами/сверлами/кругами для болгарки сойдет . А уж раз в 30 тыщ пробегу менять рейки , до этого ижак каблук даже не опустился , лично мне менять рейку на таком пробеге западлоyrk писал(а):А сломаться на ходу не может? Не боитесь остаться без управления в повороте?
d1986
