Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Пн июн 16, 2014 21:21
MadElvis
доступ к гайке
Ice
Сообщение Ice » Ср июн 18, 2014 17:19
mpv020 писал(а):Может все-таки кто-то скажет: какие стойки на калужской сборке?
5208.03, 5208.05, 5208.09??
Пытался заказать на экзисте бильштайн, менеджер говорит, что они только для "французов"
У меня Калуга и стоят Б6, как так нету?)
Мне порекомендовали поставить опору и подшипник SKF, хороший выбор? Не развалятся или оригинал лучше будет?
1.6 120 л.с. АКП PremiumPack white + панорамная крыша + парктроники + 16"
sunray
Сообщение sunray » Пт июл 04, 2014 17:48
SKF гомна не делают, фирма уважаемая, это же шведы, ставь
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Ср авг 06, 2014 15:11
Кто брал такое в экзист?
Citroen/Peugeot 5031.F1 Крепление компл 1 670,07р.
это не аналог?
SNR KB659.33 Опора амортизатора, комплект 1 148,82р.
Хочу при замене махнуть все.
Так и не нашел про SNR отзывов. В оригинале не он случайно идет? Или лучше оригинал взять.
alex-m-n
Сообщение alex-m-n » Чт сен 25, 2014 22:56
И на мой вопрос может кто подскажет ответ.
На француза 1,6 бензин хетч 2008гв можно поставить усиленные калужские без замены пружин? вроде где то писали, что на дизеля даже рекомендуют. Если можно, то что еще следует заменить на данный тип, после замены аммо на калужские, хочу поменять заодно весь комплект по передним стойкам, опоры, подшипник, пыльник и тд.
Спасибо заранее.
kobziatina
Сообщение kobziatina » Пн дек 01, 2014 19:28
ВОПРОС!!!! Шток у амморта должен же возвращаться в исходное разжатое состояние(если его сжать)???
Мальчик с тройкой по русскому языку увидел Париж и умерел)
Сообщение Кузовщик » Пн дек 01, 2014 20:00
Насколько я помню нет ...
kobziatina
Сообщение kobziatina » Пн дек 01, 2014 20:05
Начитавшись и насмотревшись, понял, что он должен возвращаться, если стойка газовая. Снял обе, сжал, еле-еле идут. Делаю вывод, что неисправны(140000 пробег). Или таки не прав я и просторы интернета?)))
dmitrijann
Сообщение dmitrijann » Пн дек 01, 2014 20:41
kobziatina писал(а):Начитавшись и насмотревшись, понял, что он должен возвращаться, если стойка газовая. Снял обе, сжал, еле-еле идут. Делаю вывод, что неисправны(140000 пробег). Или таки не прав я и просторы интернета?)))
Вообще должен конечно на новых даже пружинка специальная идет чтобы его сдерживать в сжатом состоянии. Надо смотреть еще чтобы шел без заеданий и посторонних звуков, а так не сказать чтобы выстреливает, но поднимается в принципе плавно и относительно быстро. А по пробегу сложно сказать мне кажется если спокойно по ровным дорогам ездить можно и до 200 доездить, например когда на 130 менялись один был полностью исправный, второй не совсем (это скорей последствие аварии было).
Сообщение Кузовщик » Пн дек 01, 2014 20:49
kobziatina
Был не прав ...
Вспомнил что у меня в заначке два исправных аморта лежат,
попробовал, возвращаются в верхнее положение ...
Надо объяву кинуть, мне то они уже не к чему ... :)
Сообщение Кузовщик » Пн дек 01, 2014 20:52
kobziatina писал(а):еле-еле иду
Новые так же будут, я еще подумал, нафига менял :)
kobziatina
Сообщение kobziatina » Пн дек 01, 2014 20:56
dmitrijann
Дороги не были ровными - это точно. Шток выходит очень медленно, со скрипом у основания в сжатом состоянии когда. Просто я затеял тему "СТУК" здесь недавно и грешил на опорники. Но теперь мне кажется, что это амморты постукивали.
kobziatina
Сообщение kobziatina » Пн дек 01, 2014 20:57
Ненужного не бывает) А вот запасное бывает) А вы свои "ненужные" за какое количество денег отдали бы?
Сообщение yrk » Пн дек 01, 2014 20:58
Так Вы заменили?
Стуки ушли?
Сообщение Кузовщик » Пн дек 01, 2014 20:59
При комнатной температуре 15сек, это б/у, новые не помню.
Сообщение Кузовщик » Пн дек 01, 2014 21:01
kobziatina
Пока не думал об этом, завтра размещу объяву ...
kobziatina
Сообщение kobziatina » Пн дек 01, 2014 21:05
Заказал только амморты. еще не менял.
dmitrijann
Сообщение dmitrijann » Пн дек 01, 2014 21:07
kobziatina писал(а):dmitrijann
Если есть скрип и прочие посторонние звуки то лучше менять, но вообще там обычно опорники быстрее чем стойки летят и стук очень часто из-за того что металлическая втулка разбивает свое посадочное место и начинаются различные осевые смещения, а там уже и чашка начинает "подъедать" свое посадочное место (она должна кузова только резиновыми "пупырышками" касаться, а получается что в движении постепенно начинает и непосредственно кузова касаться - такой стук будет слышен и Вам и окружающим очень отчетливо).
Сообщение Кузовщик » Пн дек 01, 2014 21:08
kobziatina
Я тоже заказал аморты, а дело было в резиновом опорнике ...
вырвало втулку ..., стук сразу ушел, но а аморты заменил до кучи
kobziatina
Сообщение kobziatina » Пн дек 01, 2014 22:08
В опорной чашке посадочное често для штока было расшатано и отслаивалось от резины. Подшипник разобрался сам после снятия опоры. Короче все там было в плачевном состоянии. Через 2 дня будут амморты и установка на машину. Отпишусь по результатам потом тогда)
Вернуться в «Ходовая часть»
