Стук в подвеске СПЕРЕДИ СЛЕВА
Всю операцию проделал около подъезда, на всё затратил 20 минутDroD писал(а):Подскажите в домашних условиях можно это сдклать или в сервис ехать??
да, совершенно верноDroD писал(а):Речь же идет о верхней опоре стойки??я правильно понял??
Срывается просто, головка желательно, чтобы вверху была под клю, шестигранник (я использовал набор Торкс) и удлиннитель (вспомогач)БАВ писал(а):как ее сорвать то? Она же вместе со штоком проворачивается. У кого то не так?
Только что приехал с Астрахани, блин доволен как слон, ничё не гремит
Саныч34ру
И так начнем,долго не мог снять левый дворник потом кое как он поддался,правый без особых проблем,потом снял пластик под стеклом развернул опору и начал все собирать,пластик под стеклом как то не плотно прилегает,думаю дело в направляющих на стекле,мне кажется стук ушееееееел)))вчера прокатался вроде тихо))дальнейшие ходовые испытания покажут))
- iiuull1
- Сэр
вариантов много. Для начала нужно снимать стойку, смотреть подушку опорного подшипника, если в центре где втулка в которую вставляется шток есть разрывы, менять ее, а потм смотреть дальше. Есть проблемы с рейками и проблемы с рулевыми валами, на 308х валы стучат как и на 3008, но почему-то массово больше меняли по гарантии рейки, а в 3008 валы и у людей проблемы уходят.
- iiuull1
- Сэр
Я сам когда-то боролся со стуком, поменял все что можно было и даже рейку (по гарантии) стук остался, и я понял, что у меня стучит амортизатор, который тоже меняли, но благо только в холодную пору и пока не прогреется.Я даже экспериментировал и ставил подушки опрного подшипника от 307, реально становилось тихоЮ. но через пару дней начали щелкать от напряжения пружины, так как у 307 нет наклона стойки как в 308, за счет которого 308 мягче и комфортней в езде. Вот тема на другом форуме, где я описываю свои эксперименты с опорами и к чему все это привело - http://peugeot-citroen.net/viewtopic.ph ... 1&start=20
Саныч34ру
А я, вы думаете, по другому ее откручиваю? Так же, надеваю на гайку свечную головку на 21 (только такая есть, другой покороче не имею) и вставляю сверху торкс (ключ буквой "Г" длинной стороной), рычаг удлиняю трубой, колхоз конечно, но что же делать. И пытаюсь повернуть предячим паром. Не поддается. Отверстие в штоке под шестигранник уже на грани срыва. Если обломится Г-образный торкс, что нбудь может отлететь в стекло. Ребят! Там резьба точно правая? У человека специально арендовал стяжку под пружину, придется отдавать не использовав и платить за аренду.
- kobziatina
