тормозные колодки
Ася
Сообщение Ася » Чт июл 23, 2009 15:49
avul
странно, у меня да и у многих пробег далеко за 20 тыщ и диски целы......
Золотая рыбка захлебнулась, фея попала в психушку, волшебная палочка сломалась... и всё от моих желаний.
serg22
Сообщение serg22 » Чт июл 23, 2009 16:07
ggk1974 писал(а):Я в Exist посмотрел таких колодок Мастер нет, только Metelli.
Если на коробке с торца посмотреть то видно название фирмы REMSA
В ногах правды нет. Но между ними есть тот, кто все знает.
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Чт июл 23, 2009 20:07
В экзисте и Ремсы нет, а по ссылке http://www.franauto.spb.ru/ интернет-магазин в разработке
Ася
Сообщение Ася » Чт июл 23, 2009 22:11
rn1nbu
Здесь мне оказалось проще - они в Питере))))
DENIKIN
Сообщение DENIKIN » Пт июл 24, 2009 9:08
Добрый всем денечек!
Вчера снял передние колеса и глянул износ колодок и дисков, так вот:
1. Колодки остаток 6-7 мм и внутренние и внешние, и правые и левые...
2. Диски износ 1 мм тоже также...
... подскажите скока мм сама часть тормозная у колодок???
... и скока должен быть износ мм у диска шоб под замену???
Будь готов! Всегда готов! как Гагарин и Титов!
KRom
Сообщение KRom » Пт июл 24, 2009 10:10
Толщина новой колодки 18 мм (с учетом металлической основы).
Обычно изношенной считается колодка с остаточной толщиной фрикционной накладки 2-3 мм. (около 8 мм. с учетом металлической основы).
Толщина нового тормозного диска (передний) 26 мм.
Изношеным считается с толщиной 24 мм.
308/120/МКПП/Premium/Gris Hurricane прослужил верой и правдой 4 года и 111444 км.
DENIKIN
Сообщение DENIKIN » Пт июл 24, 2009 10:18
KRom
.... нельзя ли болле точно узнать толщину металлической основы???
... и где можно почерпнуть инфо по тормоз.диску 26 мм - 24 мм, износ???
DENIKIN
Сообщение DENIKIN » Пт июл 24, 2009 10:20
KRom
KRom
Сообщение KRom » Пт июл 24, 2009 11:20
Наверное можно, померив снятую, но у меня в ближайшее время замены колодок не предвидется, поэтому проверить не смогу. Да и IMXO большая точность не нужна, все равно момент смены колодок понятие относительное.
По весне, намерил около 5 мм., даже чуть больше, но это не снимая с машины, поэтому точность не велика.
Дальше, если принять во внимание, что пропорция на рисунке соблюдены, то получается около 5,9 мм. Рисунок из каталога http://www.metellispa.it
По поводу дисков:
Каталог http://ecat-online.bosch.de
BOSCH 0 986 478 979
В общем:
Европейский номер товара (EAN) 3165143442630
Статус Нормальный
Количество в упаковке 1
Используемые номера BD876
заменен 0 986 478 616
Критерии:
Диаметр [мм] 283
Толщина тормозного диска (мм) 26
Минимальная толщина [мм] 24
Число отверстий 4
Диаметр ступицы колеса [мм] 66
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сайт ATE (http://www.contiteves-am.com) имеет ссылку на каталог http://webshop.tecdoc.net, в котором на 308 (EP6) возможно применение:
24.0126-0120.1 Brake Disc
General:
EAN 4006633100007
Status Normal
Quantity per Packing Unit 2
Packing Unit 1
Trade Numbers 426120
Criteria:
Fitting Position Front Axle
Diameter [mm] 283
Brake Disc Thickness [mm] 26,0
Minimum Thickness [mm] 24
Brake Disc Type Vented
Surface Coated
Number of Holes 4
Height [mm] 34,2
Centering Diameter [mm] 66
Inner Diameter [mm] 133,5
Pitch Circle Ø [mm] 108
Bore Ø [mm] 13
и подобные цифры по многим аналогам и каталогам.
DENIKIN
Сообщение DENIKIN » Пт июл 24, 2009 11:34
KRom
...ахринеть вот это инфа..... ща на печать пошлю.....
...как считаешь сколько моим еще пожить можно, в км конечно????
KRom
Сообщение KRom » Пт июл 24, 2009 11:49
Пробег какой???
Колодка 6-7 мм это остаточная толщина фрикционной накладки?
Диск 1 мм это "на сторону" или общий?
DENIKIN
Сообщение DENIKIN » Пт июл 24, 2009 11:56
19800 км, в субботу на ТО1, поэтому хочу быть во всеоружие...
- да это только тормозящая часть, без металл.основы.
- это с каждой стороны, ну может чуть меньше.... линейкой было трудно определить...
Нездоровяк
Сообщение Нездоровяк » Пт июл 24, 2009 12:08
не, ребята, лучше напишите, где при ТО не нахлобучивают в салоне с износом дисков и колодок, чтобы все по-честному было
KRom
Сообщение KRom » Пт июл 24, 2009 12:22
Тогда получается износ колодок около 60% и соответственно, без изменения стиля езды они доживут до 30 000-35 000 км., сервисмены посоветуют поменять, т.к. в следующий раз расчитывают увидеть тебя при пробеге 40 000 (ТО2), а до этого срока колодки не доживут.
С дисками сложнее, если ты ничего не напутал с измерениями, то они у тебя уже изношены полностью, что IMXO маловероятно, скорее ошибка. Если ошибки нет, то надо менять конечно, и на сервисе, теоретически могут "запретить эксплуатацию", поэтому решать тебе на основании вердикта сервиса.
Я бы перемерил диски и не линейкой, а микрометром, или штангенциркулем а по результату думал.
З.Ы. Но даже если износ дисков такой сильный, то я бы с заменой дисков "дотянул" до смены колодок ничего страшного не случится, но решать тебе, с точки зрения безопасности это "неправильное" мнение.
З.З.Ы. Обычно, при смене дисков колодки меняются тоже.
DENIKIN
Сообщение DENIKIN » Пт июл 24, 2009 13:45
KRom писал(а):Я бы перемерил диски и не линейкой, а микрометром, или штангенциркулем
...млин еслиб они были и я еще мог ими пользоваться......
...по ощущениям там практически не за что зацепться, имею ввиду кромку диска.....
...еще вопрос не в курсе, если менять диски самому и з/ч покупать снимут с гарантии??? по колодкам знаю что не должны....
Олег из Воронежа
Сообщение Олег из Воронежа » Пт июл 24, 2009 14:08
DENIKIN
ни на колодки ни на диски у тебя уже нет гарантии, не переживай
DENIKIN
Сообщение DENIKIN » Пт июл 24, 2009 16:02
Олег из Воронежа
...значит меняем сами..... поставлю потом как у Аси...... там же, рядом живу...
Ася
Сообщение Ася » Вт июл 28, 2009 16:24
DENIKIN
ставь! )))))
Urmiya
Сообщение Urmiya » Вт июл 28, 2009 16:42
Диски и задние колодки в норме, а вот передние колодки на ТО-1 пришлось поменять. Износ 90% Я конечно в шоке.
___________________
Береги природу!
308SW 120 л.с. механика PP gris shark
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Вт июл 28, 2009 16:43
Ася писал(а):rn1nbu
Завтра буду в Питере - сбрось адресок, где покупала колодки!
Вернуться в «Ходовая часть»
