Тормозные диски
Сообщение cmn » Сб июн 18, 2011 23:15
ездил в сервис, поставил тормозные диски brembo 09.9619.10 - по каталогам идут к ситроену, в сервисе сказали - они одинаковые с номером 09.8760.10, но из-за ценовой политики стоят по разному. так что на пыж можно ставить любые из них, мне они обошлись дешевле почти на 500 рэ за диск ...
cmn
Сообщение M@son » Чт июн 23, 2011 6:01
Вот и моим дискам пришла пора замены на 61000 км, поставил Brembo 09.8760.10 в сочетании с колодками Ferodo FDB 4003, замена в неофициальном сервисе обошлась в 1200 рупий, разницу по сравнению с оригинальными не заметил....пока все устраивает.
Nissan Teana 2,5 premium +CVT ; Nissan Qashqai 2,0 LE+
M@son
canda
Деемоон
coolblood
Сообщение Викторрр » Вт июл 12, 2011 13:54
Я поставил колодки фирмы ABS за 1540 рублей в экзисте купил. Пока наездил мало, так что сказать о них ничего не могу. Может у кого тоже такие стоят.
Родные проходили кстати 25 тысяч, а на дисках износ тоже хороший, но их пока не поменял, финансов не хватило.
Викторрр
Xesha
Iten
Xesha
- Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср авг 03, 2011 14:12
до вентиляции еще далеко
Alister Crowley
Xesha
- Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср авг 03, 2011 15:00
почти на всех 1 мм со стороны это 100% износа. Многие ездят до 200+% и не парятся
Alister Crowley
Sia-Ori
Sia-Ori
Сообщение d.side » Чт сен 01, 2011 22:53
Сегодня поставил диски brembo 09.9619.10 и колодки TRW. Ощущения неплохие,проехал пока только 50 км,притираюсь.доволен ценой! диски по 1473(1шт)и колодки 1775 заказывал в экзисте!замена в авторандеву в митино стоила 1300.у официалов одни запчасти в 13000 обходились!!!
d.side
Сообщение KAPMAH » Пт сен 02, 2011 7:54
Поставил 3 недели назад ТРВ диски и колодки, уже прошёл 700 км никак не притруться, ужасный скрежет при медленном отпускании тормоза, странно...
Кстати сначала попытался сам поменять, на суппорте с обратно стороны странные болты, сорвал нах все головки на них ездил высверливали или хз как они их выкручивали, но если бы не эти болты 15 минут поменять диски с колодками
KAPMAH
Sia-Ori
Сообщение vovan » Пт сен 02, 2011 8:59
Если не почистить углубление под звёздочку в таких болтах - грани слизываются на раз.Sia-Ori писал(а):Не в ту сторону крутил
Что за болты то? Под звёздочку на 55 - единственные странные болты.
Для снятия суппортов желательно иметь две биты на 55 - 30 мм и 75 мм. 75 использовать только там, где 30 коротка, не допускать перекосов, иначе бита выскакивает из болта и опять имеем повреждённые грани.
Sia-Ori
