Свист (скрип) при торможении
Сообщение Кузовщик » Чт июн 23, 2011 9:16
Iten писал(а):Кузовщик
Не знаю, я в панине менял задние колодки и спрашивал как убрать скрип с передних. Сказали лучше поменять
Скрип при торможении или позже, если первое, то лучше заменить колодки.
Я меняю сам, ставлю оригинал. На предыдущем авто тоже заскрипели при торможении (неор.), с тех пор только родные.
Iten
Сообщение Iten » Чт июн 23, 2011 9:43
Скрип при торможении уже просто дикий временами бывает.
Поставил бы с радостью родные, но на них я езжу 14-15 тысяч и они изнашиваются в ноль.
Попробую АТЕ. Если будет также как TRW, вернусь на родные.
Сообщение Кузовщик » Чт июн 23, 2011 10:13
Iten писал(а):Поставил бы с радостью родные, но на них я езжу 14-15 тысяч и они изнашиваются в ноль.
У меня "ручка", торможу двигателем (без фанатизма), 30-40тыс. при
активной езде.
Iten
Сообщение Iten » Чт июн 23, 2011 10:29
Ну 30-40 это норм.
Я два раза менял оригинальные.
Первый раз на 14 тысячах второй раз на 27 вроде или 29.
Езда тоже активная, двигателем не торможу, автомат до кучи)
OlegBlag
Сообщение OlegBlag » Чт сен 22, 2011 0:15
да и родные тоже скрипят
Tesoro
Сообщение Tesoro » Ср фев 01, 2012 20:10
у меня скрип был с самого начала после покупки, друг сказал,что это от дождя попала влага и скрип пройдет, сегодня в мороз заметила, что и без торможения идет скрип, при малой скорости. что-то нужно с этим делать? (пробег уже почти 8 тыс.)
водителей женского пола не бывает, там одни пилоты экстремалы
se650
Сообщение se650 » Пт фев 03, 2012 9:25
Solen писал(а):Iten
Дружище, тебе же сказал spacestar, что надо сменить колодки. Либо ты купил паленые TRW, либо износились противоскрипные пластины. Новые пластины идут в комплекте с "родными" колодками (но они жрут диски немилосердно) и с колодками ATE. Последние и тормозят хорошо, и не скрипят. В общем, меняй колодки на АТЕ, не ошибешься. А TRW нынешние можешь не выбрасывать, а отложить до того момента, пока АТЕ не износятся. Потом поставишь, пластин на два комплекта колодок должно хватить.
Подскажите, колодки каких производителей еще комплектуются противоскрипными пластинами. А то уж дороговато АТЕ.
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Пт фев 03, 2012 9:49
OlegBlag
Родные скрипят??? Андерсен отдыхает ;)
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Пт фев 03, 2012 9:56
Tesoro
К ОД поехать и потребовать устранить скрип. Значит при сборке были конструктивные нарушения. НИЧЕГО В ПЕЖО С ОРИГИНАЛЬНЫМИ КОЛОДКАМИ И ДИСКАМИ НЕ СКРИПИТ!
se650
Сообщение se650 » Пт фев 03, 2012 9:57
Igor Malinin писал(а):OlegBlag
Скрипят к концу их жизни. Но он так быстро наступает.
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Пт фев 03, 2012 10:07
se650
НЕ ВЫДУМЫВАЙТЕ. ИБО ТАК РОЖДАЮТСЯ СЛУХИ. ПОМНИТЕ КАК У ВЫСОЦКОГО: "ХОДЮТЬ СЛУХИ ТУТ И ТАМ..." ;)
se650
Сообщение se650 » Пт фев 03, 2012 10:19
Бессмысленный спор, видимо все индивидуально
Tesoro
Сообщение Tesoro » Пт фев 03, 2012 18:29
Igor Malinin писал(а):Tesoro
8 тыс. уже пробег,кто мне их так просто менять будет?
Сообщение Viento » Чт дек 27, 2012 16:02
У меня TRW с наступлением морозов за -20 начали жутко скрипеть. С потеплением стало тихо. Менял диски и колодки в сервисе вместе. Диски Бош. Разобрать, почистить, самзать, видимо придется самому, может поможет...
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Чт дек 27, 2012 16:27
На своём Пежо 308 дважды поменял диски тормозные и дважды колодки на передке - ставил то и другое только оригинал, ничего не скрипит, не вибрирует ни в жару, ни в холод. Сзади поменял только колодки и тоже на оригинал. Без замечаний.
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Чт дек 27, 2012 16:32
Направляющие смазать нужно, вот скрип и уйдет. У коллеги по работе вибрация на передке была при торможении, штоки смазал и проблемы не стало.
Сообщение Viento » Чт дек 27, 2012 16:37
Igor Malinin, ну разберу - посмотрю. У девушки на работе начали на Аорисе скрипеть задние. Ей нигде не погли помочь, а потом кто-то из коллег её направил в сервис, которые тойотами заниманется (гаражный какой-то), там у задних дисков напильником сняли немного металла с части диска, которая осталась при выработке от колодок. Эту внешнюю часть как бы со стороны колодок подточили слегка и звук пропал.
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Чт дек 27, 2012 16:41
Ну да, специфика во всём:-)
Diskys
Сообщение Diskys » Чт дек 27, 2012 16:53
Может поможет...на примере пежо 307
http://www.youtube.com/watch?v=-RmPJ4Dagz0
Вернуться в «Ходовая часть»
