KAYABA или BILSTEIN в качестве передних амортизаторов?
Каяба или Билштайн в качестве передних амортизаторов?
Опрос закончился Ср дек 09, 2015 17:51
Каяба
4
36%
Билштайн
7
64%
Всего голосов: 11
vingor
Сообщение vingor » Вт дек 08, 2015 12:06
не будет.
romank
Сообщение romank » Пт дек 11, 2015 4:47
Ребят, ставить надо нормальные! много подделок и разные заводы. у на бильштайне проехал уже 15 тыщ - мёртвые. собираюсь менять, как можно быстрее. при том, что езжу аккуратно, и родные мне прослужили 90 ивщ.
"Чем больше НАС, тем меньше ИХ"(с)
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Пт дек 11, 2015 7:45
Оригинал нужно ставить аморты, все остальное лотерея. Да и вообще считаю по ходовке нужно ставить оригинал, или заведомо лучшее, к примеру Кони, но ценник уже будет дороже. Как показывает практика лучше оригинала редко когда что бывает, а вот хуже в большинстве случаев и получается сомнительная экономия.
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пт дек 11, 2015 8:09
Проехал уже 80 т.км. на родных стойках - вполне устраивают, еще живые! По весне поеду на вибростенд на диагностику. Есть тут кто на бильштайнах и каябах проехали 80 т.км. без проблем?
Director
Сообщение Director » Пт дек 11, 2015 8:41
"Только оригинал".... Господа, что вы нагнетаете то???
Любой нормальный неоригинал отходит не меньше. Мы, как правило, монро ставили... Не помню нареканий.
Правда, если бильштайн в подворотнях пркупать, может и не будет ходить :)
Probolic
Сообщение Probolic » Пт дек 11, 2015 8:52
Director
+1
hjk
Сообщение hjk » Пт дек 11, 2015 9:49
В понедельник-вторник поеду ставить Билштайн. Отпишусь по первым ощущениям...только понятно, что я плохо помню уже как работали оригинальные в полностью исправном состоянии.
Как умрут тоже напишу (долго ждать только)
hjk
Сообщение hjk » Ср дек 16, 2015 7:35
поставил вчера Билштайн В4. Нормально. По ощущениям/воспоминаниям никакой разницы с оригиналом не наблюдаю.
Director
Сообщение Director » Ср дек 16, 2015 9:51
Думаю, и с каябой и с монро разницу мало кто почувствует
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср дек 16, 2015 16:32
Director
Каяба более "жесткие", по сравнению с оригиналом, по крайней мере на калужской сборке, меньший крен в поворотах, меньший кивок при торможении, мелкие неровности не "глотает". Стуков как на оригинале, пока (18 т.км.) нет.
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср дек 16, 2015 18:46
VladimirAl
У вас калужанин получается? каябу по гругу поставили? А то то-же калужской сборки, а для неё нет аналогов, вот тоже думаю аналог от обычной ставить.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср дек 16, 2015 21:23
Fall83
Да, калужанин. Стоят каяба все. Аналоги есть. Номера могу подсказать, но чуть позже. Передние сравнивал по размерам, один в один с оригиналом.
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт дек 17, 2015 6:22
VladimirAl
Спасибо, жду номера.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Чт дек 17, 2015 16:34
Fall83
333768, 333769 - передние.
349066 - задние.
Один передний потек, оригинал был по совершенно неприличной цене.
Пришлось искать замену. Опоры ставил SNR, по каябе не подскажу.
Задние отличаются от оригинала диаметром корпуса, шток также чуть тоньше. У передних шток тоже чуть меньшего диаметра (ок. 1 мм).
На установку никак не влияет.
Задние меня вместе с опорой, причиной стука была опора.
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб дек 19, 2015 7:35
VladimirAl
Спасибо!
hjk
Сообщение hjk » Чт мар 17, 2016 7:52
Менял 3 мес. назад. Ставил Билштайн. 6000км. - полет нормальный
Вернуться в «Ходовая часть»
