Устройство заднего датчика АБС
EP6
Fall83
Fall83
- Red Carrot
Red Carrot
Fall83
Сообщение Bendix » Вт апр 21, 2015 10:05
На датчик не подается напряжение. При вращение колеса в датчике индуцируется электрический ток, частота которого прямо пропорциональна угловой скорости вращения колеса
Проверить можно осцилографом.
Если ошибка загорается при включение зажигания, то проблема с проводкой или самим датчиком, если при начале движения или на какой то определенной скорости то про проблема уже в самом зубчатом венце, зазоре, грязи и т.д.
Lexia
Lexia
Bendix
- Red Carrot
Сообщение Red Carrot » Вт апр 21, 2015 10:22
Red Carrot
Сообщение Fall83 » Вт апр 21, 2015 10:30
Bendix
В сервисе сказали, что задний левый датчик под замену. Из-за технических проблем, не смогли дать распечатку ошибок. Получается что ошибка заднего левого датчика скорости вращения. Может быть проблема не в самом датчике, а в проводке? На сколько возможно, что проблема в зубчатом венце и действительно он зубчатый, а то у меня он гладкий? Ошибка выскакивает через секунды 3-5 после того как завёл двигатель.
З.ы.: Ошибка плавающая, последнюю неделю держится стабильно, но и раньше такое бывало: ошибка держалась стабильно пол месяца потом ушла. Чаще всего бывало, что день ошибка держится, на следующее утро после начало движения ошибка пропадала. 2-а первых случая были после продолжительного дождя. Вот я и думаю может быть проблема в проводке и возможно ли проверить проводку мультиметром?
Fall83
Bendix
Bendix
Сообщение Fall83 » Вт апр 21, 2015 11:02
Bendix
Но по идее если бы датчик был неисправен, то ошибка наверно была стабильна? А у меня бывало, что ошибка при движении пропадала, а спустя несколько минут опять появлялась. Может так датчик глючить? И ещё сам датчик имеет замкнутую цепь или нет, т.е. если сам датчик проверить мультиметром?
Fall83
Bendix
Сообщение Fall83 » Вт апр 21, 2015 12:47
Ни кто не в курсе, нам датчик АБС от Ситроена ДС4 1,6 120 подойдёт? Хочу попробовать у брата снять и себе поставить, что бы удостовериться что дело в датчике. И ещё, экзист аналог выдаёт Triscan 81......11 - или лучше не стоит?
Fall83
J-Day
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт май 01, 2015 19:47
Поменялись с братом датчиками АБС, у него ошибка не появилась, у меня же напротив, осталась - значит датчик исправен. Остаётся, либо магнитное кольцо, либо проводка до датчика. Обратил внимание, что у брата магнитное кольцо, с небольшими зубчиками, у меня же было гладкое, завтра проверю у себя на другом колесе.
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс май 03, 2015 11:31
Ни у кого случаем не было проблем с АБС из-за магнитного кольца? На сколько возможно, что проблема в нём. Поперёк кольца идут еле заметные полоски, но вроде бы менее выпуклые чем на кольце с другого колеса, возможно мне просто кажется.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн май 04, 2015 9:54
Съездил ещё раз в сервис, узнал более подробно об ошибке:
"Неустранимая ошибка
Сигнал датчика скорости заднего левого колеса Открытая цепь, замыкание на контакте плюс, замыкание на контакте массы."
Попросил скинуть ошибку, после того как завёл ДВС - ошибка выскочила ещё до начала движения, наверно из этого следует, что магнитная мишень тут ни причём, правильно я понимаю?
Остаётся только проводка. Кто нибудь может исходя из расшифровки ошибки более точно сказать, где именно проблема?
Думаю начать с прозвонки, можете подсказать куда приходит проводка датчика АБС?
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн май 04, 2015 14:00
Датчик исправен, остаётся проводка. А вы какой имеете ввиду разъём, соединение датчика с проводкой? визуально там всё чистенько. Или там дальше есть ещё разъём?mich67 писал(а):проблема именно в датчике или в проводке. проводка идет сразу к блоку абс под левое колесо. возможно сгнили контакты в разьеме в районе балки.
Fall83
