Рейка накрылась?
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Пн июн 24, 2013 9:51
А вот подскажите, если при попадании одним колесом передним в яму руль получает.. ну как-бы не просто отдачу, а несколько колебательных движений влево-вправо, сопровождаемых металлическим лязгом, это что такое может быть? При плавном проезде - все тихо. А если чуть сильнее влетел - дребезжит рулевое, и делает несколько колебаний быстро.
Раньше был пежо 207 - там такого не было. Но там был электроусилитель, и в целом отдача на руль всегда была меньше.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пн июн 24, 2013 10:09
Cooler2k
Я бы сначала посмотрел опоры с подшипниками.
Сообщение Viento » Пн июн 24, 2013 14:55
Cooler2k
Вывеси колесо и подергай его во все стороны. Если все Ок, То на яму смотреть снизу
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт июл 05, 2013 16:43
Подниму темку.
Тоже при повороте руля появилось несильное постукивание. Готовлюсь посмотреть на подъемнике и на яме. Кроме того интересует именно приводы оба. Кто-нибудь снимал привод(правый или левый), что смотреть?, и как менять допустим промежуточный подшибник?. Вообщем нужна информация вся по приводу. Сколько ходит подшибник, нужно ли его заказывать? Об этом думаю. Да и об остальном. Просто подозрение на привод имею.Вдруг он постукивает. Кто ремонтировал может?.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт июл 05, 2013 21:00
Тишина. Наверное буду первым разбирать привод.
Сообщение mich67 » Пт июл 05, 2013 21:09
Valera2010
да не люфтят обычно привода. ни разу не было. вот щелкают на поворотах это да.
подшипник проверить легко - если он убит то будет люфт когда качаеш его вверх-вниз за вал с ямы или подьемника
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт июл 05, 2013 21:38
Ну вот один вопрос отпал. Осталось сальник привода поменять и смотреть рейку, амморты, шаровую. Может найду стучок.
Сообщение mich67 » Пт июл 05, 2013 22:07
если стук на мелких неровностях то скорее всего стойки стабилизатора. если на больших ямах то вероятно шаровые. если руль при отпускании на скорости стремится занять какое то определенное положение то опорные подшипники.
Евгенийrcs2
Сообщение Евгенийrcs2 » Вт июл 09, 2013 20:08
всем привет.возникла проблема и похоже с рулевой рейкой.появился стук когда крутишь рулем на месте.когда машина заведена то он еле слышен я так понимаю гур все съедает.а вот когда машина не заведена так вот тут стук приличный.вся подвеска в норме.значит снял колесо начал крутить рулем(опять же не на заведенной) стук явно идет от рейки.например крутишь руль и в это время тягу приподнемаешь рукой стук исчезает.так вот это что все конец рейке пришел что ли?если да то сколько стоит рейка и замена?к чему готовиться?
Евгенийrcs2
Сообщение Евгенийrcs2 » Вт июл 09, 2013 20:17
или может это тяга сама?я так понимаю онв там на шарнире крепаться.реально что этот шарнир разбило?
Евгенийrcs2
Сообщение Евгенийrcs2 » Вт июл 09, 2013 20:58
блин уже не вижу что пишу))))простите за ошибки)голова кругом
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Вс июл 21, 2013 14:31
Viento писал(а):Cooler2k
короче стучит тяга на входе в рулевую рейку, со стороны пассажира. сама тяга в норме. как будто разбилась какая-то вставка на выходе из рулевой рейки. их меняют? или искать рейку?
Korro
Сообщение Korro » Чт июл 25, 2013 22:47
У меня ОД не нашли ничего, стучит при выворачивании в другую сторону с остановкой и движением назад (тесная парковка задом). Подтянули рейку, руль стал как влитой, сказали будет прогрессировать, ждем. 9 тыс.км пробежал и опять постукивает. Гарантия 40 тыс на рейку, еще время есть.
1982-2003 ВАЗ, УАЗ, ГАЗ
2003-2011 Renault-Espace
2011- Peugeuot 308
COOL
Сообщение COOL » Пт июл 26, 2013 6:29
Меняют,но если авто на гарантии. То заменят целиком рейку...
Giugiaro
Сообщение Giugiaro » Пт июл 26, 2013 9:24
я вот рейку поменял, причем вроде как то ничего не стучало. ну самую малость, а в пятницу поставил машину у дома в воскресенье поехал а руль кое как рывками крутица, жидкости нет, доехал до магазина купил долил, на следующее утро опять пусто, колеса покрутил обнаружил что слева все мокрое, пыльник и т.д. хотя с виду все целое.
поехал в сервис, сняли хотели перебрать не вышло, сказали валу хана, шлифовке не подлежит. еще и в ржавчине почему то хотя пыльники все целые. вообщем купил восстановленую за 13500р, дали гарантию полгода. щас все ок. пробег 125тыщ. 2009года а/м.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Сб июл 27, 2013 23:34
авто не на гарантии. рейка пока не течет..
менять ой как не хочется. есть шансы вылечить?
БАВ
Сообщение БАВ » Пн авг 12, 2013 23:18
Возникли стуки в руль тысяч 20 тому назад. Возникает одиночный глухой удар на малой скорости и на большем углу поворота, и самое главное при сбросе или увеличении тяги. Это бывает при каждой парковке-выпарковке. Движении по двору и прочих медленных маневрах.
Вместе с этим обратил внимание, что в основном при движении с вывернутым на блольшой угол рулем как будто гуляет угол поворота колес в зависимости либо от тяги либо от ровности покрытия. Конечно не исключаю, что резина лысеет, но вряд ли это будет от протектора. Месяц назад проходил техосмотр в ГАИ, попросил тщательно проверить рулевое. Сказали, все идеально. И раньше обращался на диагностику - ничего не выявлено.
Но все равно по ощущениям траблы на больших углах поворота. Но на высокой корости вообще никаких нареканий. Может ли быть чего с гидрачом?
Отдых на Каспийском море
http://assorty-hotel.my1.ru
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Сб авг 24, 2013 4:25
Ну кто уже скажет - рейка ремонтопригодна?
Грохочет зараза. "люфты есть, но на эксплуатацию не влияют" - одинаковые приговоры от ОД и от дяди Вовы.
Что-за там пластиковые направляющие в концах рейки?
Счастливый обладатель серебряной 7% дисконтной карты "Медведь-холдинга". Пишите письма :)
БАВ
Сообщение БАВ » Пн авг 26, 2013 20:43
Bear_250_05
Аналогично. В предыдущем сообщении я описывал симптомы. Сегодня был в сервисе (не официал) сказали то же самое. Ходовая, тяги и наконечники в идеальном состоянии. Наиболее подвержена правая сторона рейки, она длинней левой и нагрузка на нее больше. Именно там есть втулка, на которую приходится основная нагрузка. Вот она и люфтит в первую очередь. Сказал, что не стоит заморачиваться, не на столько сильный стук, чтоб производить дорогостоящий ремонт рейки. Немного подтянули рейку (она подтягивается) но главное не перетянуть, т.к. в средней части движения руля остается свободным, а ближе к краю становится очень туго. Надо, чтоб было не туго, иначе будет зажимать и колеса перестанут самостоятельно стабилизироваться и возвращать руль в центр. И что приятно, после подтягивания рейки стуки уменьшились, но к сожалению совсем не пропали. Для подтягивания применил очень хитрый ключ: взял гайку с фланцем наверное на 16 - 17 мм и приварил ее к головке рожкового ключа на 14, и работал им как обычным торцевым. Первоначально крутанул довольно свободно градусов на 200, стал руль тугой, пришлось возвращать, и оставил где то градусов на 90 от первоначального положения. Больше заморачиваться на счет рейки не буду, пока совсем не развалится. Но вопрос ремонтопригодности тоже интересует.
amk
Сообщение amk » Пт сен 13, 2013 13:32
БАВ писал(а):Возникли стуки в руль тысяч 20 тому назад. Возникает одиночный глухой удар на малой скорости и на большем углу поворота, и самое главное при сбросе или увеличении тяги. Это бывает при каждой парковке-выпарковке. Движении по двору и прочих медленных маневрах.
а у меня одиночные стуки при рулении тоже были, правда не на пежо. потом стуки перешли в хруст, и наконец, был выявлен рассыпавшийся опорный подшипник стойки. Тоже на рейку грешил, но все оказалось проще.
Вернуться в «Ходовая часть»
