Вибрации на руле
device
Сообщение device » Вт июн 12, 2012 17:46
мне снр поставили 6006 ее гул был....и вибрации....плюс люфт рукой вал дергаешь и он люфтил...
KonstantynSH
Сообщение KonstantynSH » Вт июн 12, 2012 18:05
ничего не понял..что за 6006?
device
Сообщение device » Вт июн 12, 2012 18:24
KonstantynSH писал(а):ничего не понял..что за 6006?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6006ee
KonstantynSH
Сообщение KonstantynSH » Вт июн 12, 2012 18:47
спасибо.а что за сайлент опоры?
device
Сообщение device » Вт июн 12, 2012 19:00
короче....у тебя вал крепится к двигателю через опору...в эту опору он фиксируется подшипником...а эта опора крепится к кузову через резинку...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BA603900&sr=-4
мне поставили фирмы сасик.....
П.С. спасибо мало , с вас бутылка Будвайзер богемия. если у вас подшипник, то сайлен лучше поменять.....в панине обе операции с их запчастями обошлась в 1700 ре.
varer
Сообщение varer » Сб июн 23, 2012 14:41
Ребят та же вибрация, только то пропадает то появляется скрорость 120, если оттормаживаешь, резко или плавно на 20-30 км в час. то есть вибрация при нажатии торомза на 70. Если проходишь отметку в 120 и вибрации нет, то на 150 вибрация уже появляется по всему кузову. То же не биение а вибрация, резина новая, балансировалась у друга, диски новые, тормозные тоже новые.
Как думаете то же подшипник парт 324703, буду просто менять сопливый сальник коленвала передний. Сразу тогда попрошу и подшипник послушать.
Сообщение Кузовщик » Сб июн 23, 2012 14:46
varer писал(а):резина новая, балансировалась у друга
Иногда новая резина требует повторной балансировки, и по хорошему надо всем это делать (после 1000км).
ИМХО
varer
Сообщение varer » Сб июн 23, 2012 15:38
Дважды балансировалась. Только у меня вибрация а не биение, и не постоянное, а как у людей выше проявляется, то есть то нет, ехал км 60 на 120 нет вибрации, разгонялся, обгонял 140-160 нет вибрации, потом возвращаешься иногда на 110-120 появляется легкая вибрация, отормозищь опять разгон нет, потом опять сильная вибрация. Сходил в гараж, вывесил колеса подёргал привода, на правом есть небольшой стук при колебании вверх вниз. В понедельник записали на станцию.
ОФФ ( Блин машина от официального диллера, была их собственностью 3 года, ни хрена не делали, взял на 43 т км у них. была, как подменная. Уже заменил стёртые диски, колодки все по кругу, один диск был аж синий, плюс колеса летние дали после хорошего оттормаживания, вот при смене узаметел сопливый сальник весь в масле, вымыл, за 1,5 т. км опять всё в масле, теперь на замену 100%, фильтр воздушный якобы был заменен на 37т км, был с проросшим деревом. резинка пятой двери правая, не заменена, порвалась (меняли по акции), свечи родные беру 6тые, короче ни хрена не делали, поехал на к ним разобраться и после первогоже вопроса понял, что всё бессмысленно, то что написано в картах по работам, полная лажа, и оказывается диллер определяет когда, свечи менять по их виду, а не по регламенту, отверстия в задних резинках снизу дверей не сверлили, обнаружил весной по побулькиванию в задних дверях. Если еще и подшипники окажутся накатаю с фото большое письмо в ПСА, о том как они собственные машины эксплуатируют. пердыдуший 307 купленый у них же тоже у менеджера бу был вообще выше на 3 ступеньки по обслуживанию. Жалко машина хорошая но руки из Жопы у диллера)
Jadore
Сообщение Jadore » Сб июн 23, 2012 18:37
Диски изнутри чистые? кстати, то что вибрации нет на 140-160, то это обманчиво, в реальности для подвески вибрация есть и еще какая
varer
Сообщение varer » Сб июн 23, 2012 20:46
диски чистые, заменены грузики на более плоские. Вибрация есть на 150, но не постоянная, как и на 120 и на 70. За 1000 км по трассе напробовался по самое не хочу. У меня было подозрение либо резинки в подвеске либо какой то из подшипников. Короче мастер в понедельник подскажет.
MART1NY
Сообщение MART1NY » Вс июн 24, 2012 17:25
ну у меня также. вибрация то есть то нету. причём еду по КАДу на круизе со скоростью 120 20 км проехал вибрации нет потом 5 км есть и так чередуется чутка.
KonstantynSH
Сообщение KonstantynSH » Вс июн 24, 2012 18:26
тоже постоянная вибрация в руль..
varer
Сообщение varer » Пн июн 25, 2012 20:36
Перетрясли всю подвеску, всё целое, разогнали на подъёмнике - увидели на 150 небольшой дисбаланс. Поехал в большой центр шинный, сняли всё колёса и ОПА, на одном в разы меньше вес грузиков, чем должен быть, остальные три тоже несбалансированы но меньше. Итог 4 колеса балансировка заново и 450 гр грузиков. Теперь 110-160 нет ни какой тряски. Друг в балансировке в шоке, не может поверить, теперь проверим его станок. Но на руле стала лучше чувствоваться убогость 15 резины ((((, как на ямках и приятней, но рулить 16 лучше.
Офф топ - заменили сальник распредвала передний и ремень навесного, появился небольшой писк, как звук ролика - Вопрос усядется или что? натяжитель, там автомат.
Вернуться в «Ходовая часть»
