Биение руля
Сообщение Explorer » Ср июл 28, 2010 18:04
Ну вот... Помимо адского биения после 120 км/ч появился металлический гул! По ощущениям откуда-то спереди. До 50 км/ч не слышно почти, а вот после 50 звук громкий. Наверно из за этого и бъет, или наоборот, гул появился из-за того что руль било с первго дня эксплуатации. Поди ушатал уже подшипник какой?
Пробег 42000. Кто знает что может быть?
Explorer
spacestar
Jadore
Univerb
Сообщение spacestar » Ср июл 28, 2010 21:35
Сегодня заезжал в МВО дисочки присмотреть на зиму. На подъемнике стоял Рэйндж Вог. Разговорились. Говорит что-то тачку кидать стало на 170-180 км\ч. Смотрю, а он на шиповке еще
Последний раз редактировалось spacestar Ср июл 28, 2010 21:38, всего редактировалось 1 раз.
spacestar
Jadore
Сообщение spacestar » Ср июл 28, 2010 21:40
Без шуток. Поболтал с мастером. До сих пор обзванивает народ на всяких Х5 и Рэйнджах чтобы забрали летнюю резину и переобулись. До чатси дозонились, но им некогда. По остальным пришли к выводу, что их просто отстрелили уже и резину можно оставить себеJadore писал(а):spacestar
с индексом Q
spacestar
Jadore
Сообщение spacestar » Ср июл 28, 2010 22:28
Это воообще классика жанра. Производитель сам сподвигает владельцев перегревать движки со всмеи вытекающими. Не понимаю зачем придумали заслонку. Все равно весь воздух так же идет через радиатор. Сделали бы заслонку внутри и все.Jadore писал(а):spacestar
сегодня видел на сампсониевском пыж SW c зимней заслонкой, а температура у нас сегодня +37...
Пыжа жалко
spacestar
Сообщение Friend » Чт июл 29, 2010 9:17
колеса менял, балансировку сделал. Развал не делал.Explorer писал(а):То же самое! С первого дня покупки. И тоже после 130.
Сразу говорю - это не колеса, не балансировка, и не тормозные диски. Т.к. колеса менял местами, балансировку делал раз 10 за 2 года, резину менял (зима/лето), тормозные диски смотрели в сервисе и даже местами меняли, развал схождение делал...
ИМХО, это что-то с ходовой, очередной косяк 308...
без балансировки вибрировал руль неплохо. После чуть-чуть гуляет, после 140 не заметно.
Friend
nucl1d
Сообщение spacestar » Чт июл 29, 2010 9:35
Биение может быть по следующим прчиинам если колеса отбалансирваны:
1) Повело шины. Балансировка выводистя в ноль, но она не способна убрать кривизну шины.
2) Не сделана финишная балансировка. Хотя на новых колесах это обычно не помогает.
3) Есть люфт-зазор между диском и посадочным отверстием ступицы. Нужны проставки (пластмассовые/стальные).
spacestar
вельшик
nucl1d
вельшик
nucl1d
Сообщение Explorer » Чт июл 29, 2010 10:47
А на заводе разве их не должны ставить? И как проверить нужны они или нет? А-то я уже не знаю на что грешить. Руль так и хочет из рук вырваться3) Есть люфт-зазор между диском и посадочным отверстием ступицы. Нужны проставки (пластмассовые/стальные).
308 - отличный автомобиль! Если на дизеле...
Explorer
вельшик
Сообщение spacestar » Чт июл 29, 2010 10:58
4) При биении резины можно сделать оптимизацию. Для этого шину спускают и проворачивают по диску градусов на 180 или сколько понадобится для уменьшения дисбаланса.
Explorer
На заводе проставок не ставится. Нужн опроверить есть люфт или нет. Можно это сделать вот тут:
http://www.remontdiskov.ru/
Explorer
spacestar
Сообщение Explorer » Пн авг 09, 2010 18:41
Гудит ступичный подшипник. Возможно бьёт руль тоже из-за него. Самое плохое, что на подшипники гарантия 40 тыс. А загудел на 42Ну вот... Помимо адского биения после 120 км/ч появился металлический гул! По ощущениям откуда-то спереди. До 50 км/ч не слышно почти, а вот после 50 звук громкий. Наверно из за этого и бъет, или наоборот, гул появился из-за того что руль било с первго дня эксплуатации. Поди ушатал уже подшипник какой? Пробег 42000. Кто знает что может быть?
Explorer
