Ктонибуть уже менял ступичные подшипники?
Ice
- Domino
- Заходит в гости
Сообщение Domino » Вт авг 12, 2014 22:43
Поменял левый передний подшипник на R159.44 (кстати, да, комплект. Подшипник + гайка + стоп. кольцо). Пробег около 20т.км - норм.
Сегодня поменял правый. Из-за того, что не было R159.44, пришлось заказать XGB.40574.P (идет только подшипник, о чем не подозревал, потому как информация была противоречивая).
При замене забыл предупредить мастера про совмещение прорези и датчика АБС.
Выезжаю - естественно, ошибка. Диагбокс говорит 0 скорость ПП колеса. Подняли - стопорное кольцо, естественно, неправильно установлено. Провернул без демонтажа. Магнитное кольцо на вид целое.
Теперь датчик ПП колеса определяет скорость примерно на 50% ниже остальных колес. Естественно выскакивает ошибка (при скорости свыше 30 км/ч).
Нужна помощь... XGB.40574.P точно подходит или там какое-то другое магнитное кольцо? Или скорей всего его повредили при проворачивании стопорного кольца?
Завтра попробую почистить магн.кольцо и датчик, но не уверен, что поможет.
Domino
Domino
Ice
J-Day
Сообщение Андрей Семенов » Ср авг 13, 2014 14:06
Левый поменял недавно на 76 т.км. Ставил в первом случае неоригинал SNR за 2000 + 1500 замена. Во втором - OPTIMAL 1300+1500. У нас в городе ОД легко предлагает неоригинальные з/ч и снизил цену работ. При рассмотрении подшипника было обнаружено, что из-за износа уплотнения внутрь проникала вода и песок. Он оказался внутри весь в ржавчине.
Андрей Семенов
- Domino
- Заходит в гости
Сообщение Domino » Ср авг 13, 2014 14:32
Не стоит так радоваться ОД.Ice писал(а):Как хорошо, что не пожадничал я и сделал у ОД, а то точно что нить сделали не то, а потом еще бы и сказали, что машина нетакая:)) прям на душе спокойно)
Может я и жадина, но замена 2-х передних подшипников (с кольцами и гайками) в 2 захода мне обошлась менее, чем в 5500 руб. Сколько с Вас взял ОД? При этом первый подшипник меняли под моим чутким контролем и проблем никаких не возникло. А вот во второй раз бдительность ослабла... Так что, главное быть внимательным и не обращать внимание на обидки "мастеров", которые всё знают, когда ты им что-то подсказываешь.
Всё верно.J-Day писал(а):Если не брак, значит косяк установщиков.
Сегодня снял колесо, чуть-чуть повернул стопорное кольцо так, чтобы оно точно не мешало датчику, аккуратно смонтировал датчик - вуаля. Всё в норме (надеюсь точно в норме
Вот так 1-2мм могут повлиять на работу!
P.S. Правилу "гудит тот подшипник, на который при повороте идет нагрузка" теперь не доверяю...
Гудел при повороте направо (то есть правое колесо разгружалось, левое загружалось). 3 разных диагноста не выявили никаких признаков проблемы ни справа, ни слева.
Следуя всем известному правилу, поменял левый подшипник - гул остался. Никто не мог придумать причину. Поездил ещё около 5-7 тыс. км., на очередном ТО мастер нащупал еле заметный люфт в правом колесе.
Domino
shelly
Шакалака
Сообщение Алекс973 » Ср авг 13, 2014 22:07
авило,бывают исключения. поменял подшипники в Сергиевом Посаде у неофициалов за 1500 руб.поменяни все быстро и грамотно.подшипник взял SKF в экзисте за 2200 с чем то. в своем городе за работу мог бы и дешевле найти.оригинал стоит намного дороже и смысла его ставить не вижу.все равно на 50000–60000 км хватает.ИМХО.
Алекс973
- Domino
- Заходит в гости
Сообщение Domino » Чт авг 14, 2014 9:51
А с чего Вы взяли, что этого не было сделано?Шакалака писал(а):Domino
А монтажечкой проверить подшипнички вывесив ось не проще было?)
Согласен на 100%. Я ж не говорю, что не работает. Просто как-то об исключениях не думал до того, как поменял левыйАлекс973 писал(а):так что правило работает.но как всякое уважающее себя правило,бывают исключения.
Domino
J-Day
- peacemaker
Сообщение peacemaker » Ср авг 27, 2014 15:48
Сначала правый полетел, через неделю левый начал голосить.
Domino писал(а):у официалов работа обошлась примерно столько же (ну может быть 6000 тысяч) за два захода.Ice писал(а): Может я и жадина, но замена 2-х передних подшипников (с кольцами и гайками) в 2 захода мне обошлась менее, чем в 5500 руб. Сколько с Вас взял ОД?
Если интересно, могу точно посмотреть вечером (чек остался).
peacemaker
Сообщение KaTrenaBel » Вс дек 28, 2014 11:53
KaTrenaBel
Сообщение Viento » Вс дек 28, 2014 12:10
Алигарх
Сообщение maximusA33 » Вс дек 28, 2014 13:00
maximusA33
- *Антон*
Сообщение *Антон* » Вс дек 28, 2014 18:19
*Антон*
J-Day
- *Антон*
Сообщение *Антон* » Пн дек 29, 2014 22:28
*Антон*
