Z-IN
Z-IN » Ср мар 28, 2012 21:32
До этого было все хорошо, стандартно стрелка стояла на 90 градусов, а вот пару дней назад стала постоянно скакать, в основном держится на 70 градусах, но когда разгоняюсь может упасть до60-65, а когда стою в пробке поднимается 75-80, подскажите пожалуйста что это может быть?
Z-IN
MART1NY
MART1NY » Ср мар 28, 2012 21:34
походу термостат подох или подыхает.
MART1NY
Z-IN
Z-IN » Ср мар 28, 2012 21:49
но в тот-же момент печка работает на полную.)
Z-IN
- Модератор
mich67 » Ср мар 28, 2012 21:51
вы не почувствуете разницы в работе печки при 60 и при 90 градусах.
95% термостат под замену
Viento » Ср мар 28, 2012 21:52
Охлаждающая жидкость через радиатор печки проходит всегда. А через радиатора охлаждения дв. только когда открывается термостат. Начало открытия термостата 82 градуса. Если открывается раньше, то дв. трудно догреться до рабочей температуры. Вряд ли пробема в чем-то ином.
Z-IN
Z-IN » Ср мар 28, 2012 22:06
а когда меняешь термостат сколько литров антифриза надо покупать?
Z-IN
Viento » Ср мар 28, 2012 22:16
а какой пробег? Может всю уже можно поменять. Поищи по форуму, я не менял. Но можно попробовать откачать через расширительный бачек какое-то количество. Покупаешь в Оби шлаг прозрачный на 16 мм. Что-то около 30р. за метр. в отделе где все для сада. И грушу в аптеке. Груша, которая с пластиковым наконечнеком. Рублей 50. надеваешь шланг, просовываешь его в расширительный и выкачиваешь сколько сможешь....
Rabadm
Rabadm » Ср мар 28, 2012 22:16
Z-IN стопудово термостат!!! причём он просто открыт максимально.... вот и падает температура - сервис, сервис и ещё раз сервис)))
Rabadm
Z-IN
Z-IN » Ср мар 28, 2012 22:22
Viento писал(а):а какой пробег? Может всю уже можно поменять. Поищи по форуму, я не менял. Но можно попробовать откачать через расширительный бачек какое-то количество. Покупаешь в Оби шлаг прозрачный на 16 мм. Что-то около 30р. за метр. в отделе где все для сада. И грушу в аптеке. Груша, которая с пластиковым наконечнеком. Рублей 50. надеваешь шланг, просовываешь его в расширительный и выкачиваешь сколько сможешь....
Пробег у машины 36500 просто если брать и менять то сколько литров?)
Z-IN
Z-IN
Z-IN » Ср мар 28, 2012 22:24
Rabadm писал(а):Z-IN стопудово термостат!!! причём он просто открыт максимально.... вот и падает температура - сервис, сервис и ещё раз сервис)))
В плане открыт максимально?
То есть может быть еще его не надо менять!?
Z-IN
Rabadm
Rabadm » Ср мар 28, 2012 22:28
Z-IN надо.... где гарантия что его не переклинит и он уже завтра полностью закроется и у тебя движок закипит....
так что сервис и ещё раз сервис)))
Rabadm
Z-IN
Z-IN » Ср мар 28, 2012 22:49
ок поеду завтра брать термостат
кстати не подскажите где лучше всего брать запчасти на Пыжек?
Где дешевле всего.?
Z-IN
artyomovm
artyomovm » Чт мар 29, 2012 8:34
Если машина не гарантийная, то скорее всего термостат старого образца, где датчик отдельно. Возможно все проблемы именно в нем, он дает термостату неправильные команды.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
artyomovm
Viento » Чт мар 29, 2012 8:43
artyomovm писал(а):Если машина не гарантийная
36500 пробег. Регион 197... скорее всего гарантийная.
artyomovm
artyomovm » Чт мар 29, 2012 8:46
Тогда зачем спрашивать, где дешевле. Наверно Б/ушка.
artyomovm
Viento » Чт мар 29, 2012 8:55
а, точно
Z-IN
Z-IN » Чт мар 29, 2012 12:06
машина 2008 года.)
просто первым хозяином она совсем не эксплуатировалась так как была 3-й машиной в семье!)
Z-IN
artyomovm
artyomovm » Чт мар 29, 2012 15:29
Z-IN
Тогда Вам надо пройти диагностику. Возможно все обойдется заменой датчика. По этим датчикам была отзывная компания. Возможно Ваш авто тоже попал под неё. Узнайте может ОД помнеяет его вам бесплатно, хотя гарантия и кончилась. Кто-то писал, что в подобной ситтуации ему поменяли бесплатно.
artyomovm
Rabadm
Rabadm » Чт мар 29, 2012 16:51
artyomovm писал(а):Z-IN
да, может и такое... но всё равно - как я и писал выше - В СЕРВИС!!! (и не надеяться на чудо)
Rabadm
Lex_sv
Lex_sv » Чт мар 29, 2012 17:05
Три дня назад смотрел 308 с этой же проблемой. Те же 70 градусов. Оибка Р0597 - контур открыт. Термостат под замену.
Lex_sv
