Замена цепи ГРМ
kekseg
Сообщение kekseg » Вт фев 06, 2018 22:51
Фома писал(а): 2. Нужны ли сальники распредвалов (я же буду ещё и МСК менять)?
Нет там сальников распредвалов.
[СПб] Любые работы по EP6 и AL4, электрика. +79ZI55256ЧЧ
kekseg
Сообщение kekseg » Вт фев 06, 2018 22:58
Фома писал(а):Помогите с выбором.
Как лучше брать, комплектом для замены ГРМ или россыпью?
2. SWAG 99 13 0345
3. FEBI 30345
В этих позициях лежит оригинал, только ОЕ номера сошлифованы :)
Цепь и натяжитель в них JWIS - то же, что и с завода.
Болтов КВ и распредов нет в комплекте.
Konstantin84
Сообщение Konstantin84 » Чт мар 29, 2018 20:27
Всем привет! Вот и моя цепь подошла походу... появился характерный дизельный звук, ошибки p1340, p1067, p1015. Ну и если на не совсем прогретом двигателе поехать подинамичнее выскакивает ЧЕК и троить начинает, естественно с включенным вентилятором. Вобщем диагноз понятен и без диагностики...
Закупил все запчасти, да вот проблема: Нет фиксаторов распредвалов.
Есть ли у кого в аренду на денек? Ну или может продаст кто за недорого?
Буду признателен!!!! :money:
Сообщение Viento » Чт мар 29, 2018 21:24
А где ошибки по фазам?
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт мар 30, 2018 9:06
мож натяжок разобрался... бывало... ошибок не было, ток звук и потёки масла с него...на любимых не помню, потому врать не буду, а на 116 бмв была отзывная по натяжкам, менялись на новой конструкции по причине саморазбора....пару месяцев назад был ситрик с3 пикассо с течью натяжка, при замене колечка обнаружился разобранный натяжок(((( ошибок не было, новый натяжок не упёрся в башмак... оставили как есть, клиент от замера вытяжки цепи отказался, грит всё устраивает....
kekseg
Сообщение kekseg » Пт мар 30, 2018 13:09
Саморазбор - это не критично, пальцу просто некуда выпасть, даже если цепь растянута (не знаю, насколько она должна быть РАСТЯНУТА, чтобы палец выпал в мотор)). Я такие обратно ставил и все работает.
Новый артикул пошёл с более жёсткой пружиной, вот и все. А текут они от того, что с завода натяжитель не затянут, как следует.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт мар 30, 2018 13:54
kekseg писал(а):Саморазбор - это не критично, пальцу просто некуда выпасть, даже если цепь растянута (не знаю, насколько она должна быть РАСТЯНУТА, чтобы палец выпал в мотор)). Я такие обратно ставил и все работает.
палец не выпадет ессно, звучок появляется...недотяг да было, на предпродажке всегда протягивал, как и теплообменник на ал4))))
со временем без масляного подпора пружина сядет, будет скачок-а это к деньгам....
Анатолий Т
Сообщение Анатолий Т » Пт июн 01, 2018 17:27
Народ подскажите кто брал цепь INA-LUK? стоит ли ее брать?а то оригинальной цепи с отверстиями как то не доверяю! а Ина вроде отличная фирма,пробег 157т.км предпосылок к замене пока нет. все работает в штатном режиме,на носу замена МСК поэтому и присматриваю цепь.
janitor
Сообщение janitor » Ср июн 06, 2018 18:54
Здравствуйте. Не знал куда запостить, решил тут. Кто может в Санкт-Петербурге поменять РЕМЕНЬ ГРМ и помпу на 308 hdi? Заранее спасибо!
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Вт авг 07, 2018 19:53
Всем бобра
Поменял сегодня цепь, теперь под капотом тишина, нет лязганья цепки. Но появилась другая проблема. Изредка начали плавать обороты, проваливаясь до 600 и потом до 1100, проявляется проблема при остановке на светофорах. Перед заменой цепи такого не наблюдалось.
Эл.магнитые клапана почти новые стоят, проехал на них тыщ 15 всего.
Может быть какая нибудь адаптация?
Менял у дилера, в заказ-наряде написано инициализация была.
Сообщение Viento » Ср авг 08, 2018 8:03
Саныч34ру
Пусть дилер еще раз инициализацию сделает.
NAK
Сообщение NAK » Вт авг 21, 2018 18:15
В начале поездки на 1 ткм появился характерный звук со стороны цепи. Отменять поездку не стал. Пробег 103 ткм., авто 08 г.в. Похоже умер заводской натяжитель. Ошибок не было.
Если кто знает, пожалуйста дайте ответы на вопросы.
1. Заказал оригинал ПСА, получил 0829.G3(на натяжителе выбито на конце артикула -04), это последняя ревизия?
2. Цепь не умерла при таком варварском обращении?
Dulfer
Сообщение Dulfer » Вт авг 21, 2018 23:02
А что такое - характерный звук?
Вот думаю, проверять растяжение цепи за 2 тыщи или сразу менять за 28.
Сообщение Viento » Ср авг 22, 2018 4:17
NAK
Ремень генератора нужно снять и посмотреть. Бывает из-за ремня ролик фрикциона начинает громыхать, и очень похоже на металлический звук в районе цепи. Люди цепь приезжают менять, а нужно просто ремень заменить.
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср авг 22, 2018 8:48
Dulfer
А что вы там менять собрались за 28?
Сообщение Viento » Ср авг 22, 2018 9:24
Fall83
Со звездами рв в хорошем месте вполне может и 28
NAK
Сообщение NAK » Ср авг 22, 2018 13:37
Viento писал(а):NAK
От меня респект.
Это он-ролик издаёт доп звуки. Звук такой как на видео.
https://youtu.be/naqYMUayji8
Ремень поменяли 3 ткм назад. Поставили Даyсо.
Заменили натяжитель. Самое трудное оказалось открутить натяжитель, места мало, затянут сильно(примерно как колесный болт).
Упд
Натяжители по длине одинаковые по 78 мм, отличие в пружине. Новый помощнее.
NAK
Сообщение NAK » Сб авг 25, 2018 11:58
Вот стоило поменять ремень так пошло по кругу натяжитель цепи, фрикционный ролик, помпа. Боюсь даже подходить к авто. Пробег всего 103 ткм :dash:
Понимаю что взаимосвязи никакой, ну всеже хочется поменьше ремонта, а побольше эксплуатации :)
Dulfer
Сообщение Dulfer » Сб авг 25, 2018 12:27
Так поменьше слушай машину, побольше ездий. :)
Натяжитель зачем менял?
Dulfer
Сообщение Dulfer » Сб авг 25, 2018 12:31
Fall83 писал(а):А что вы там менять собрались за 28?
2 муфты, 3 успокоителя, натяжитель, цепь, прокладки и ещё что-то.
