Замена цепи ГРМ
forsing
Сообщение forsing » Пн апр 18, 2016 22:21
подскажите набор febi 30345 пойдет для ep6 атмосферника, 1.6 (120лс)?
kekseg
Сообщение kekseg » Вт апр 19, 2016 9:17
Подойдет.
[СПб] Любые работы по EP6 и AL4, электрика. +79ZI55256ЧЧ
WalshAlex
Сообщение WalshAlex » Ср апр 20, 2016 15:39
Объединяя первый и предпоследний пост темы :) к febi 30345 что нужно докупать? комплект прокладок клапанной крышки, а что еще?
100 т.км. Масло - литр на 1,5 тыс.
WalshAlex
Сообщение WalshAlex » Пт май 13, 2016 9:48
К комплекту febi 30345 что нужно докупать? комплект прокладок клапанной крышки, а что еще?
kekseg
Сообщение kekseg » Пт май 13, 2016 9:53
Кольцо под вакуумный насос.
Aleksey123
Сообщение Aleksey123 » Вт май 17, 2016 23:37
Подскажите, после ночной стоянки появился звук от цепи. Не более двух секунд, так понимаю, пока не накачается масло в натяжитель.
О чем это говорит?
1. Просела вязкость масла (пробег на масле 4,5 к)
2. Неисправен натяжитель (машина конца 2010г.в. Калуга)
3. Начинает вытягиваться цепь (ошибок нет, двигатель работает без проблем, пробег 75ккм)
Или еще что-то?
Масло я конечно поменяю для проверки, но хотелось бы еще пару тыс на нем накатать
Сообщение yrk » Сб май 21, 2016 21:59
Приехал менять цепь. В итоге заменили только МСК.(Спасибо Славе Viento). По величине выхода натяжителя 50% (см фото) и замеру хз. какого угла (сказали 1,3 град) решили что менять цепь не надо. Показаний (ошибки, тяга и тд) к замене не было- хотел просто по пробегу.
Пробег 146.
Трасса 50%
Масло 0в30 Тотал. Замена каждые 8000
Дизайн. Мебель/Интерьер.
Меняю хетч 308 ПП АКПП на СВ отдых 308 АКПП. Возможна доплата.
Aleksey123
Сообщение Aleksey123 » Вс май 22, 2016 0:02
все менял?
Сообщение yrk » Вс май 22, 2016 11:06
Aleksey123 писал(а):yrk
все менял?
МСК? Нет только одни -которые проще (выпуск?)
dennica
Сообщение dennica » Вс май 22, 2016 12:38
Чистенький живой мотор
89278292820
Евгений36
Сообщение Евгений36 » Пт июл 15, 2016 12:05
Мужики
Кому нужны цепь натяжитель и успокоители на автомобиль Пежо 308 обращайтесь. Продается из за ненадобности...., потому что рукожопый диагност поставил неправильный диагноз моей машине (оказывается всего навсего нужно было просто заменить ремень генератора). Все новое оригинал в упаковке. Место г. Воронеж.
Duhobor
Сообщение Duhobor » Вт сен 20, 2016 12:20
Доброго дня!
Вопрос к знающим. Из-за растяжения цепи может выскакивать ошибка "System depolution fault". Будет ли она выскакивать, если машинка переведена на euro2, то есть отключен второй лямбда-зонд?
Сообщение Viento » Вт сен 20, 2016 12:40
Duhobor
Это сообщение, а не ошибка. Ошибка с кодом считывается сканером... лучше Лексией
Фома
Сообщение Фома » Вт фев 06, 2018 9:15
Помогите с выбором.
Как лучше брать, комплектом для замены ГРМ или россыпью?
Из комплектов автодок выдал
1. ZOLERT ZAP6J2
2. SWAG 99 13 0345
3. FEBI 30345
4. FAI TCK129WO
5. MASTERKIT 77B0028K (написано для ЕР-6С, у мена просто ЕР-6)
А если брать россыпью
1. Цепь DAYCO TCH1039
2. Натяжитель оригинал CITROEN-PEUGEOT 0829G3
3. Успокоители можно любые.
4. Прокладка КК у меня есть.
Ну а дальше я не знаю, что ещё надо.
Ездить на машине буду долго, хотелось бы хорошими деталями оснастить двигатель.
Подскажите, что ещё надо докупать к первому и второму спискам? Надо ли брать звёзды? И как будет дешевле?
Сообщение Viento » Вт фев 06, 2018 10:24
Фома
Если россыпью, то цепь оригинал.
Натяжитель можно swag
Обязательно менять ступицу кв (многие ее не меняют). Идет с болтом.
Нижнюю звезду
Болты звезд РВ (если фазики не менять).
Сальник кв оригинал, Гетц или элринг. Corteco сальник не брать!
Фома
Сообщение Фома » Вт фев 06, 2018 13:01
Спасибо. Ещё, если попутно менять сальники клапанов, помимо самих сальников, что ещё нужно?
И что ещё рекомендуете сделать в сопутствующих работах (ну там, поменять что-то ещё , почистить, помыть и т.д.)?
Сообщение Viento » Вт фев 06, 2018 13:26
Фома
Клапана фаз можно вынуть и помыть.
Сообщение Viento » Вт фев 06, 2018 14:29
Фома
Фома
Сообщение Фома » Вт фев 06, 2018 15:08
Простите, конечно, надо было за раз всё спрашивать, но вопросы возникают в процессе "закидывания" запчастей в "корзину".
1. Нужны ли болты крепления успокоителей?
2. Нужны ли сальники распредвалов (я же буду ещё и МСК менять)?
Сообщение Viento » Вт фев 06, 2018 16:52
Фома
Можно старые, только прокладку под передний успокоитель (за кронштейном) заменить.
Вопрос философский. Я против замены без причин.
