Замена натяжителя цепи
Может кто напишит нормальную инструкцию с фотками/картинками про замену ?. ServiceBox конечно хорошо, но там есть описание только в процессе замены цепи. Да и подозреваю, что лишнего немало.
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
Что реально нужно снимать ? Какой нужен инструмент ? Сколько примерно времени ? Какие подводные камни ?
Côte d'Azur
- Дмитрий В.
Всем привет. Я снимал, дворники, жабо, пластмассовую поперечину, левую обивку (или как там она называется). Потом корпус воздушного фильтра полностью, дроссельную заслонку (с ней аккуратно, т.к. грязь в нее сыпется сильно). После этого натяжитель уже вполне доступен. И еще над ним есть датчик какой-то вот с него обязательно снять колодку с кабелем, а то у меня ключ слетел и чуть не поломал колодку на датчике. Из инструмента головки на 27 (для натяжителя), 14 или 15(для дворников), головки TORX
