ремень навесного оборудования
alesandro1231
Сообщение alesandro1231 » Пт дек 09, 2011 20:11
РЕМЕНЬ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАК ЗАМЕНИТЬ САМОМУ(генератора)???
срочно нужно! застрял посреди трассы! помогите!!!
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Пт дек 09, 2011 20:24
Нужен ключ на 30, натяжной ролик поднимаем ключем, фиксируем штифтом, который сбоку с пружинкой, далее тянем руку вниз, ближе к помпе, там фрикционный ролик, тянем за ленту, поднимаем немного вверх, чтобы зафиксировать в вытянутом положении за крючок, все, снимаем ремень, одеваем новый, далее опускаем фрикционный ролик, чтобы снять с крючка ленту надо просто немного потянуть её вверх, и ключем немного потяните на себя, чтобы штифт разблокировал натяжитель, отпускаем натяжитель и все готово, делов на 2 минуты...
Если нет ключа - можно монтажкой, но опасно.
Киря
Сообщение Киря » Пт дек 09, 2011 20:25
alesandro1231
Сообщение alesandro1231 » Пт дек 09, 2011 20:32
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!
alesandro1231
Сообщение alesandro1231 » Пт дек 09, 2011 21:02
не подошел ремень не хватает 1 см!!! как растянуть может можно или что?
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пт дек 09, 2011 21:38
alesandro1231 писал(а):не подошел ремень не хватает 1 см!!! как растянуть может можно или что?
400 рублей стоит неоригинал, проще купить 906 мм
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Пт дек 09, 2011 21:48
а как вы узнали, что 1 см не хватает? порядок одевания ремня:
Одеваем на шкив генератора, затем на шкив КВ, потом на шкив кондея.
Кондей и КВ не так важна последовательность, но вот на генератор в последнюю очередь не оденете, у генератора боковины высокие.
Сообщение mich67 » Пт дек 09, 2011 21:53
вы ошибаетесь. сначала на шкив коленвала - там надо отводить фрикцишнное кольцо.
сантиметр ничем не натянеш. натяжка идет только роликом.
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Пт дек 09, 2011 21:57
Если бы я не менял ремени на этих автомобилях по нескольку раз в день - я бы не говорил.
Я не говорю, что сантиметр натянешь, я предположил, что человек решил, что не хватает 1 сантиметра из-за того, что пытается натянуть генератор последним.
