Постепенно умерли правые опоры двигателя
Сообщение littleone2k » Пт окт 07, 2011 20:17
Где купить, примерые цены, может номера кто знает?
пробег 65 тыщ
littleone2k
- Кузовщик
- Super Moderator
Re: Постепенно умерли правые опоры двигателя
Сообщение Кузовщик » Пт окт 07, 2011 20:46
Оригинал ?littleone2k писал(а):Верхняя и нижняя
пробег 65 тыщ
- Director
Сообщение Director » Пт окт 07, 2011 21:02
есть правая, есть левая, есть сайлентблок нижней опоры
какие "умерли"?
правая (самая большая и дорогая) только оригинал.. по крайней мере неоригинадла не видел
левая и с/бл нижн. опоры есть и неоригинал (они у нас есть)
Director
Сообщение littleone2k » Пт окт 07, 2011 21:05
Валер, те, о которых говорил твой сотрудник )))))))))))Director писал(а):Что такое "правые опоры"?
какие "умерли"?
цитирую "справа две, сверху и снизу"
littleone2k
Сообщение littleone2k » Пт окт 07, 2011 21:06
можно и нет, а разница в цене большая, да и что вообще лучше ?Кузовщик писал(а):Оригинал ?littleone2k писал(а):Верхняя и нижняя
пробег 65 тыщ
littleone2k
- Director
Сообщение Director » Пт окт 07, 2011 22:00
а может не помню.. склероз... и старческий маразм
значит про правую и про сайлентблок..
правая только в оригинале... её хочу и себе поменять, но неоригинал не нашел
а сайлен - 1400 вместе с заменой, его, если правильно помню в оригинале вообще нет, только опора целиком... а это ууу....
Director
- Кузовщик
- Super Moderator
Сообщение Кузовщик » Пт окт 07, 2011 23:04
Что лучше не знаю, я не спец в этом деле.littleone2k писал(а):можно и нет, а разница в цене большая, да и что вообще лучше ?Кузовщик писал(а):Оригинал ?littleone2k писал(а):Верхняя и нижняя
пробег 65 тыщ
Неориг. тоже бывает дорогущий, зависит от производителя.
Сам ставлю только ориг..
Короче:
правая 00001807GJ 2 880,27 RUB
нижняя 00001807HC 1 426,27 RUB
0000180944 САЙЛЕНТБЛОК от нижней 630,67 RUB
Marat-nn
pavel78
pavel78
- Director
Сообщение Director » Чт дек 29, 2011 11:16
Director
Сообщение pavel78 » Чт дек 29, 2011 17:17
Уверен переднюю подвеску перебрал и переделал от и до стойки стабов поменял 2 недели назад так что кроме верхней опоры грешить не на что.mich67 писал(а):а вы уверены что у вас стучит опора двигателя а не стойка стабилизатора(в 90% случаев стучит именно она)?
опора обычно стучит если порвалась или из нее потекло масло.
pavel78
Сообщение pavel78 » Чт дек 29, 2011 17:18
Все то же самое сегодня поменяю а там видно будет избавлюсь от призрака или нет в любом случае за ответ спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!Director писал(а):У меня была внешне целая. Все равно поменял, т.к. перемещения двигателя были значительные при переключениях. Когда сравнивал новую со старой было видно, что хотя трещин и не было но старая потеряла упругость.. такая вот штука.. До 308х такого не встречал, обычно рвутся..
pavel78
pavel78
Director
Сообщение pavel78 » Пн янв 09, 2012 22:59
Да вот в том то и дело что не видно было да деформирован малек а так вроде ничего но стучит как я понял именно он хреновенькая подвеска у двигателя две подушки и сайлент блок............. сижу вот думаю переднюю подвеску уже переделал до нельзя добился чего хотел щас у движка подвеска не нравиться а делать уже ничего неохота надоело и устал продать к чертям что лиDirector писал(а):Ну так начинать стоило с с/блока нижней опоры.. его видно, когда он рваный..
pavel78
Director
pavel78
