Проблемы с АКПП
Проблемы с АКПП
Сообщение yrk » Чт май 20, 2021 23:36
P072F Дефект управления пробуксовкой гидротрансформатора : Не характеризуется
P0730 Дефект пробуксовки (фрикцион / тормоза) : Не характеризуется
LITMANEN
Проблемы с АКПП
Сообщение LITMANEN » Сб май 22, 2021 16:50
Пыж 308, 2008 гв, при торможении где нить на светофоре слегка прижимаю тормоз но получаю как будто пинок под жопу, как будто то газ кто нажал. Это акпп виновата? Куда смотреть?
kitkat
Проблемы с АКПП
Сообщение kitkat » Сб окт 23, 2021 10:35
...помогите выбрать присдаку в АЛ4. А теперь подробнее)...
Господа спецы подскажите! Коробка начинает слегка подталкивать на прогреве 95-97, был в аккп03, сказали про небольшой люфт каких то в тулок, и про то что сдавлением полный порядок, ошибок нет.
Порекомендовали продлить жизнь присалкой.
Подскажите кто знает, какую присадку можно лить в ал4 что б удержать вязкость на температурах выше 90°.
Сама коробка выше 97-100 не нагревается, да и 100° видел 1 раз этим жарким летом.
Проблемы с АКПП
Сообщение yrk » Сб окт 23, 2021 23:08
никакую
масло и клапана смените
allexxey
Проблемы с АКПП
Сообщение allexxey » Чт май 26, 2022 19:06
Доброго времени суток! Прошу помощи у сведущих! После замены масла АКПП с промывкой гидроблока коробка стала работать неадекватно. Переключения при разгоне происходят рано, т.е. на малых оборотах. На холодную, на паркинге если нажимать педаль газа машина как будто пытается тронуться, подаётся вперёд. Подскажите что может быть или посоветуйте хорошего специалиста. Спасибо.
Ustas_M
Проблемы с АКПП
Сообщение Ustas_M » Пн июл 11, 2022 8:46
Тоже эти ошибки вылезли. Как лечить?
АлексейЛужнёв
Проблемы с АКПП
Сообщение АлексейЛужнёв » Пн окт 31, 2022 20:22
Iossarian писал(а):
Ср май 25, 2016 13:05
2) В моменты переключения передач: с R на D и обратно. например, при развороте во дворе с малой скоростью. Опять же бывает не часто и, как правило, на прогретой АКПП. Опять же, если во время начала подрыгиваний перевести в N и подождать секунду, или же поддать просто поддать газу, все ок - коробка приходит в себя.
Добрый день! столкнулся с такой же проблемой...(машина заглохла) как решили, что делали?
Simper
Проблемы с АКПП
Сообщение Simper » Вт дек 20, 2022 17:33
allexxey, похожая проблема появилась после промывки гидроблока. Вам удалось ее решить?
reorg
Проблемы с АКПП
Сообщение reorg » Сб мар 18, 2023 17:52
Добрый день. Машина пежо 308 2012 г 80 тыс. км пробег. Сначала были толчки на холодную с 1 на 2 передачу. Потом резко начала буксовать на 3 и 4 передачах. Ошибка р0730. С прогревом начинает буксовать и 2 передача. Сняли гидроблок, все достаточно чисто, масло не горелое. Все промыли, поменяли электроклапана местами, залили новое масло. Все тоже самое - буксует. Давление масла соответствует норме на всех передачах. Что может быть?
Проблемы с АКПП
Сообщение yrk » Сб мар 18, 2023 17:57
Вы первый и единственный владелец?
По моему код ошибки говорит о локализации неисправности.
При чем тут гидроблок и клапана?
Ustas_M
Проблемы с АКПП
Сообщение Ustas_M » Пн мар 20, 2023 12:24
Ну,а написать, а не умничать?
Проблемы с АКПП
Сообщение yrk » Пн мар 20, 2023 13:48
что написать?
я написал что не там наверное искали.
Видимо дело во фрикционах и тд....далее я не знаю как что там устроено.
