Проблемы с АКПП
Dulfer
Проблемы с АКПП
Сообщение Dulfer » Вт дек 03, 2019 19:54
За последние несколько лет я много раз думал, что коробка приехала. Но нет, решаешь проблемы с двигателем и коробка работает нормально.
Свечи, катушки, клапан на выпуске, датчик распредвала, квкг.
alemurzin
Проблемы с АКПП
Сообщение alemurzin » Ср дек 04, 2019 15:48
На понедельник записался на диагностику к официалам.
Dulfer
Проблемы с АКПП
Сообщение Dulfer » Чт дек 05, 2019 19:34
Забыл про бензонасос с фильтром. Поставил бу.
К официалам :)
kekseg
Проблемы с АКПП
Сообщение kekseg » Вс дек 08, 2019 20:46
alemurzin писал(а):
Вт дек 03, 2019 10:58
не то что бы ехать. Чуток толкается. Очень легкие толчки. Раз в несколько секунд.
Значит надо цеплять сканер и смотреть обороты первичного вала, стоя на D.
alemurzin
Проблемы с АКПП
Сообщение alemurzin » Пн дек 09, 2019 16:39
Вот нет что бы раньше написать((
Короче съездил. Ошибок нет. Предложили выставить уровень масла в коробке. Выставили. Как выяснилось он был нормальный. Дерготня продолжается. :dash:
Оставил дилеру 3500. На хрена спрашивается...
Dulfer
Проблемы с АКПП
Сообщение Dulfer » Пн дек 09, 2019 21:26
Ничуть. Зато теперь есть знание, что пониженного уровня масла не было.
Мне думается надо с двигателем подшаманить.
alemurzin
Проблемы с АКПП
Сообщение alemurzin » Вт дек 10, 2019 5:05
А что шаманить? Ошибок в БК нет. Никаких.
Есть отпотевание масла по корпусу масляного фильтра, прокладки клапанной крышки и сальнику коленвала. Все это я сделаю в плановом порядке.
Каким образом это влияет на толчки от АКПП?
Dulfer
Проблемы с АКПП
Сообщение Dulfer » Ср дек 11, 2019 0:05
Просто эти толчки могут быть совсем не из-за акпп. Блин, пробег 86 тысяч! Да хрен с ним, с этим отпотеванием. Чем позже полезешь в двигатель, тем дольше проедешь.
alemurzin
Проблемы с АКПП
Сообщение alemurzin » Ср дек 11, 2019 16:48
Да не полезу я в двиг. Прокладки на корпусе масляного фильтра поменяю, не более.
Вчера заменил ремень генератора. Сегодня я вроде толчков не наблюдал... Наблюдаю дальше.
Странный автомобиль...
Dulfer
Проблемы с АКПП
Сообщение Dulfer » Чт дек 12, 2019 22:32
евро5. Куча датчиков которые смотрят за двигателем, чтобы тот укладывался в нормы по выбросу вредных газов. Но все датчики работают в относительном режиме. Есть опорное напряжение, есть допуск по напряжению. А ещё есть разброс в изготовлении. Так что зачастую, чек выдаваемый мозгами говорит о: хозяин, тут с измеряемыми параметрами какая-то фигня, не в допуске, езжай-ка на сервис :) Французы денег зажали на доводку софта, от этого и некоторые проблемы.
alemurzin
Проблемы с АКПП
Сообщение alemurzin » Пт дек 13, 2019 2:04
Так хозяин готов. Официалы сказали - ошибок нет. Как я понимаю, больше я им не интересен.
mr. Lexx
Проблемы с АКПП
Сообщение mr. Lexx » Пт дек 13, 2019 9:29
ну 3500 же оставил... решать геморой официалам никогда не интересно, если по гарантии выбора нет, то негарантийный геморой им нафиг не нужен...
shisik
Проблемы с АКПП
Сообщение shisik » Сб янв 11, 2020 21:18
Всем привет, столкнулся с такой проблемой - 408ой, Al4, EP6 - 2012 год выпуска, пробег 110к. аварийный режим АКПП отображается сразу при зажигании. До завода. Ошибок по коробке сканер на сервисе не показывает, передачи переключаются - авто едет. Далеко гонять не пробовал, но по двору едет нормально.
Предыстория такая. В июне 2019 на 98к пробега делали кап ремонт коробки. Проблем с ней не было вот полгода.Аварийный режим выскочил во дворах видимо при переключении с 2 на 1, и уже не исчезает. До того момента на ней не отжигали, спокойная езда по трассе.
За пару дней до появления ошибки был на сервисе, горел check engine, движок троил - решилось заменой катушки зажигания. Заодно делали комп. диагностику и ошибок кроме зажигания не было. Машину отвез на сервис, где ремонтировали коробку - они проверяют сканером - у них все чисто по ошибкам. Что заметили они - под капотом забиты дренажные отверстия и вода льется под капот. Говорят что могло залить мозги, там все мокрое вокруг за аккумулятором. Говорят что просушили блок управления АКПП и поставили назад. Это не помогло, по словам сервисников возможно дело в косе проводов к этому блоку.
Кто-то встречал проблемы с блоком управления акпп? Как себя ведет машина и коробка если блок сгорел или работает неверно? Может быть такое поведение из-за проводов в косе?
EP6
Проблемы с АКПП
Сообщение EP6 » Сб янв 11, 2020 21:54
shisik, если он в прямом смысле сгорел будут ошибки как минимум по связи с ним, лично я проблем не встречал (это не значит что их нет) в целом сам разъем там защищен, если есть желание проверить именно блок и находитесь в Московском регионе можете подъехать подоткнем заведомо исправный. А кап ремонт то зачем делали? пробег совсем не большой для кап ремонта.
shisik
Проблемы с АКПП
Сообщение shisik » Сб янв 11, 2020 22:22
EP6, я в Питере... Кап ремонт делался после того как машина встала с такой же ошибкой. По заказ-наряду делали ремонт гидротрансформатора, меняли фрикционы, масло, фильтр, пакет движения вперед (возможно ремкомплект какой-то), ремонтный прокладочный комплект, барабан, комплект клапанов и комплект резино-металлических поршней. Номера ошибок к сожалению потерялись у меня, но после ремонта их не стало.
Я вот не могу припомнить как тогда ошибка по акпп выводилась на дисплей, уже после завода или при зажигании еще.. Может быть каким-то ключем к разгадке то, что она при зажигании выдает ошибку?
Второй вопрос, если я подкину рабочий блок управления, никакие ключи иммобилайзера не сотрутся в системе, пробег итд? Не будет ли проблем с электроникой после подключения?
EP6
Проблемы с АКПП
Сообщение EP6 » Сб янв 11, 2020 22:33
Этот блок на пробег и иммобилайзер не завязан, если в Питере обращайтесь к kekseg он спец по данным коробкам (здесь на форуме есть, правда уже давно не заходил, но где-то должны быть его контакты).
Так конечно слишком рано для какого-либо ремонта тем более с заменой ГТ и фрикционов разве что без масла коробка была или длительный перегрев. А симптомы то помимо ошибки есть?
shisik
Проблемы с АКПП
Сообщение shisik » Сб янв 11, 2020 22:55
EP6, да, видел kekseg в данной теме и отписал ему в ЛС. Жду ответа )
До ремонта машина после выпадания в ошибку постепенно теряла тягу, то есть особых симптомов вроде пинков не было. Просто все медленнее ехала и более вяло. И километров за 20 езды по трассе встала окончательно. При нажатии газа слышно было что обороты повышаются, а сцепления нет - стоит как вкопанная. Сейчас вот боюсь повторения такого, поэтому при появлении ошибки машина была отправлена в сервис на эвакуаторе. На месте переключаются передачи в ручном режиме, по двору ездит без посторонних звуков..
Николай 777
Проблемы с АКПП
Сообщение Николай 777 » Сб фев 15, 2020 13:03
Выручайте,не переключается с положения D и не слышу при нажатии на педаль силектора, может у кого-нибудь было?до этого была такая проблема,но я включил выключил зажигание и заработала,а теперь вообще не ртагирует
kekseg
Проблемы с АКПП
Сообщение kekseg » Сб фев 15, 2020 23:58
Концевик педали тормоза
G46UNIT
Проблемы с АКПП
Сообщение G46UNIT » Пн фев 24, 2020 15:23
Добрый день форумчане. Подскажите кто чем может. летом купил пежо 308 2012г АКПП двигатель ЕР6 120лс с пробегом 50000. после покупки заметил небольшие пинки при переключении с 1 на 2 передачу. заменил масло в АКПП. вроде все стало нормально. сейчас иногда коробка стала переходить в аварийный режим и переключается на 3 передачу. часто это бывает когда я заправляюсь и отъезжаю от заправок, на днях даже просто в пути выдало такую ситуацию. я даже перестал заправляться на тех заправках от греха подальше. вопрос что это может быть?
