007bondss
007bondss » Вс июл 31, 2011 10:21
Недавно приобрел 308 1.6 АТ.изучил всю инструкцию.задался вопросом?как это чудо буксировать если посажен аккумулятор?где такая кнопочка чтобы переключать без зажигания? как перевести в нейтральное положение коробку?в японцах такая есть знаю.а то как бы всякие случаи бывают...если кто знает подскажите.А то зима холодная мало ли там в бокс закатить или еще чего)))
007bondss
- Модератор
mich67 » Вс июл 31, 2011 11:16
снимаеш крышечку на консоли переключения(по которой ходит рычаг переключения). в правой передней части колонки переключения нащупываеш такой шпенек, перемещение которого дает возможность переключения передач.
но при остаточном заряде аккума - не пытайтесь завести мотор - просто включите зажигание, нажмите педаль тормоза и рычаг коробки разблокируется.
007bondss
007bondss » Вс июл 31, 2011 11:24
Спасибо попробую обязательно)вопрос тогда еще "крашечка на консоли переключения" это хромированная с буквами передач?или чуть ниже как бы обод вокруг всего рычага который под пластик?а то можно то то и чего не то снять...сила то есть)))))
007bondss
- Модератор
mich67 » Вс июл 31, 2011 11:28
нет это который чуть ниже. хромированную крышку снимать не надо. она просто защелкнута.
- Модератор
mich67 » Вс июл 31, 2011 11:31
проще прикуриться, включить зажигание и переключить передачу, а потом буксировать - иначе можно че нить сломать и жалеть потом
007bondss
007bondss » Вс июл 31, 2011 11:42
это все хорошо когда можно прикуриться)а то была недавно ситуация на сузуки у жены зыбыл свет вырубить так акум сел как бы ничего удивительного но автостояло капотом к стенке и не прикуриться ну никак.так нажали кнопку и все ОК,откатили прикурили.Так вот и задумался а на моем то 308 как ?ибо не понятно где такая кнопочка,на япе то все просто и логично))))
007bondss
HQ
HQ » Вс июл 31, 2011 12:23
Меня один раз буксировали километра на три. Мотор не заводился, просто включил зажигание чтобы руль вертелся, нажал на тормоз, перевел коробку в нейтраль, отбуксировали, поставил коробку обратно в паркинг. Вот и все.
HQ
007bondss
007bondss » Вс июл 31, 2011 13:11
это понятно это когда есть возможность включить зажигание и не посажен аккумулятор что зимой бывает не часто особенно суровой ну или же он совсем севший.интересна именно эта ситуация.
007bondss
- Super Moderator
Кузовщик » Вс июл 31, 2011 18:21
007bondss писал(а):...на сузуки у жены зыбыл свет вырубить так акум сел....так нажали кнопку и все ОК...на япе то все просто и логично))))
А у нас экономичный режим, он и от забывчивости помогает и кнопочек не надо.
007bondss
007bondss » Пн авг 01, 2011 6:04
есть такое))))не поспорить но ведь и зима есть лютая%)))поставил мордой к бардюру...и все не прикурить.... откатил....прикурил)))))
007bondss
