Проблемы с запуском горячего двигателя
М2
Сообщение М2 » Вт июл 26, 2011 8:43
Два дня назад стал замечать странную реакцию авто при запуске прогретого двигателя... происходит короткая сильная вибрация авто сопровождающаяся довольно резким звуком, как будто троит... это длится не более 1 секунды!!! Что бы это могло быть?...машина прошла 5000 км. Может вкупе с жарой, которая сейчас установилась что-то сильно разогревается и дает такой эффект?
vm007
Сообщение vm007 » Вт июл 26, 2011 9:17
Попробуйте в момент запуска выключить кондиционер, мне помогает.
vm007
Фокс
Сообщение Фокс » Вт июл 26, 2011 9:21
нет, у меня такое было в любую погоду, и от кондера не зависит. Поворачиваешь ключ, и в машине будто что-то взрывается слегка))
Заметил, что если после включения зажигания дождаться когда звонко щелкнет под капотом (заслонка дросселя?), а потом уже заводить, то взрыва не бывает. Щелчок будет отчетливо слышно если открыта дверь или стекло.
ПАРАНОИК ФОРУМА
vm007
Сообщение vm007 » Ср июл 27, 2011 22:48
Да, сегодня тоже не прокатило, пару раз был этот звук на горячем движке, хотя раньше получалось. Попробовал заглушить и завести, второй запуск в норме.
vm007
ROMA161
Сообщение ROMA161 » Чт июл 28, 2011 7:25
У меня такая же фигня происходит периодически. От кондера точно не зависит!
М2
Сообщение М2 » Чт июл 28, 2011 11:50
Вчера мужественно проехал в жару от работы до дома без кондиционера, после этого несколько раз зовдил двигатель...все нормально, заводится как обычно, значит в моем случае работа кондера оказывает какое-то влияние...
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт июл 28, 2011 19:43
Я всегда когда перед заводом, включаю зажигание и жду пока не погаснет индикатор масла, после чего завожу. Пару раз когда глох (тяги не хватало) сразу заводя (но тоже дожидаясь пока не погаснет индикатор) слышал подобный звук.
