Стук под клапанной крышкой
Народ, подскажите плз. Появился громкий стук под крышкой клапанов в районе расположения цепи, напоминающий цокание на холодную только раз в 5 громче. Стук с постоянной частотой и частота нарастает с увеличением оборотов двигателя. Конструктивно может ли там что-то так стучать или это возможно стук поршня по клапанам в 1-м цилиндре?
Джекичан не горит, ошибок не выдает. Диагностику еще не делал. Как работает двигатель на холодную не знаю, поскольку только-что обнаружил неисправность.
Пробег 78000.
Сейчас завел по новой. Звук этот напоминает чистый стук, причем, двигатель работает ровно. Не могу понять точно, стук то ли из под крышки, то ли со стороны (с боку) навесного. Помпа при выходе из строя может так стучать? Стук не равномерный на холостом ходу, он постоянный но по звуку меняется с нарастание секунды 3, потом опять тише и нарастает (волнообразный). Завтра буду вскрывать крышку клапанов. Хотя, думаю, если бы сломалась подъемная пружина, двигатель бы ровно не работал. Как проверить гидроопору, пружину на предмет исправности?
PS При открытии крышки заливной горловины звук не усиливается. Если прислушаться к заливному отверстию то из него стука нет.
В нашем случае от ослабшего болта стуков не будет, так как на распредвалах и на коленвалу нет шпонок, не о бо что стучать, сразу будет проворачивать звёздочку. Случай, когда поршни с клапанами встретились из-за обрыва головки болта звёздочки распредвала на форуме описывался.
На ЕР6 клапана с поршнем встречаются. Только после этого двигатель перестаёт работать.
Сначала скинуть ремень навесных, попробовать от руки покрутить генератор, компрессор, помпу и её ролик. Оценить их осевые люфты, дать на ХХ немного поработать мотору, посмотреть, что будет со стуком. Только потом вскрывать коробку, если в этом будет необходимость.
Доброго времени суток, форумчане. Решил не создавать новую тему. Ребят на форумах не сижу, правил не знаю, если, что-то не так делаю поправте пожалуйста.
Проблема та же стук в двигателе под клапанной крышкой.
Недавно купили девушке машину 2008 г.в. Пежо 308. Выбирали сами, без специалистов, тщательно и наконец выбрали пыжика. Посмотрев машину посторонних звуков не услышали (т.к вобще не представляли как звучит ep6). Пробег небольшой даже очень 66000 всего, может смотан, но врятли. Кузов ровный, едет хорошо. Перед покупкой загнали на СТО посмотреть двигатель и ходовку. Проверили всё чётко, есть что заменить по мелочи (колодки и тд). По двиглу сказали ошибок нет (хотя сложилось впечатление, что они даже не подключали компьютер), но постукивает распредвал. Спросили у мастера критично ли это, он говорит критичного ничего нет, французы так странно работают. Ну ладно взяли машину всё таки, красивая, едет, девушке нравится. Но вот этот стук не даёт покоя, всегда прислушиваешься. На холодную очень хорошо слышно, на горячую звук более приглушенный, а если долго передвигаешься на авто, хорошо прогреешь, вобще не слышно почти. Записал видео и на холодну и на горячу. Знатоки, подскажите пожалуйста, что это, чего ждать, какие действия принять? Спасибо заранее. Ниже ссылочки на видео:
На холодную https://youtu.be/f7QMeU79rRA
На горячую https://youtu.be/q2eP7F1_Wjc
Приводной ремень нужно снять и посмотреть, если есть трещины, то менять. На нем может ролик фрикциона прыгать и шуметь как цепь и тп.
АКБ закрывается черной пластиковой крышкой сверху - на разборе купите.
