Подтекает масло, подскажите что это за блок
Сообщение knis » Пн май 16, 2011 21:45
Ситуация такая, ездил на ТО в новогодние праздники, все прекрасно было, ничего не беспокоило. За последние 3 недели залил уже 2 литра масла, машинка все просит периодически, как правило после поездок на дачу, когда долго едешь на скорости. Сначала грешил на бензин, две недели заправлялся 95-м экто, до этого алтимэйт. Было подозрение на один блок, протер тряпочкой что бы лучше в дальнейшем было видно, сегодня машина опять попросила долить масло, я доехал до дома и заглянул под капот, как и предпологал подтекало с правой стороны от верхней части двигателя, там стоит какая то круглая блестящая штука (извиняйте не разбираюсь) и вот с нижней части этого блока масло то и подтекает, притом учитывая местоположение, масло испарялось и не капало под машину, потому и не было видно.
Изучение каталогов экзиста ни к чему не привело, так и не смог найти что это за блок.
Может кто знает, для чего он и что это вообще такое и сталкивался ли кто нибудь с чем то подобным?
Подскажите пожалуйста.
Вот фотка этого блока, он в центре, блестящий такой:
knis
Lex_sv
knis
Сообщение Lex_sv » Пн май 16, 2011 22:04
Он приводится в движение распредвалом, масло в соединении вал-насос должно быть, как без него, а кольцо между головкой и насосом - чтобы оно не ссало. Если течет из самого корпуса насоса - скорее всего беда с сальником(должен быть на валу насоса)knis писал(а):но с нижней части этого блока подтекает масло, как это может быть вакуумный насос?Lex_sv писал(а):Это вакуумный насос тормозной системы, пробуем поменять уплотнительное колечко, номер 4556.22, либо ослабло крепление, но скорее первое
Lex_sv
Сообщение knis » Пн май 16, 2011 22:35
А чем мне это может грозить? Если не сразу смогу заехать в сервис, немного поездить.Lex_sv писал(а):Он приводится в движение распредвалом, масло в соединении вал-насос должно быть, как без него, а кольцо между головкой и насосом - чтобы оно не ссало. Если течет из самого корпуса насоса - скорее всего беда с сальником(должен быть на валу насоса)knis писал(а):но с нижней части этого блока подтекает масло, как это может быть вакуумный насос?Lex_sv писал(а):Это вакуумный насос тормозной системы, пробуем поменять уплотнительное колечко, номер 4556.22, либо ослабло крепление, но скорее первое
knis
Lex_sv
knis
Сообщение Lex_sv » Пн май 16, 2011 23:03
Lex_sv
knis
Сообщение Alex106 » Пн май 16, 2011 23:23
2 раза меняли прокладку по гарантии
потом выянили что брак крышки ваккуумного насоса заменили насос
теперь все ок
все работы проводили по гарантии даже после ее окончания
типа первая замена прокладки была по гарантии но раз она не помогла то и сам ваккуумник поменяли по гарантии по договоренности с директором салона.
но течь была не большая на работу двигателя и других систем не сказывалась
Alex106
Lex_sv
Сообщение Alex106 » Пн май 16, 2011 23:40
Lex_sv писал(а):Два болта открутить и снять трубку труда не составитknis писал(а):а самому интересно реально ли поменять эту прокладку, по идее простая вещь ведь, до сервиса сложно время найти что бы доехать
Какую трубку !?
нет там никакой трубки не вводи человека в заблуждение
там просто снимается весь блок целиком и ставиться прокладка на Сервис Боксе есть схема
Alex106
knis
Сообщение Alex106 » Пн май 16, 2011 23:47
темы плодятся как грибы вот еще одна про ваккумник :
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%F1%EE%F1
объедините их что ли
Скоро не форум а помойка будет
а для вновь прибывших нужно ввести курсы пользования форумом и поиском
Alex106
knis
Сообщение Alex106 » Пн май 16, 2011 23:55
knis писал(а):сорри не видел такой же темы, хотя здесь мне больше информации дали чем там написано, мое мнение как профана в авто, здесь более подробно
так тебе и дали здесь инфу потому что ты ее здесь спросил
спросил бы в другом месте и там народ набежал бы
Просто засорять форум дублирующими темами как то не айс
сам потом путаться и теряться будешь
А модеры здесь похоже только горчичники могут раздавать
Alex106
Сообщение Lex_sv » Вт май 17, 2011 0:00
Ну да, и трубок нет, и стоит он там для мебели. А чем по-твоему он соединяется с усилителем тормозов?Alex106 писал(а):Lex_sv писал(а):Два болта открутить и снять трубку труда не составитknis писал(а):а самому интересно реально ли поменять эту прокладку, по идее простая вещь ведь, до сервиса сложно время найти что бы доехать
Какую трубку !?
Штуцер наблюдаешь?
У себя на моторе снимал с него трубку лично
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Вт май 17, 2011 0:03
Для того, чтобы спросить про вакуумник, надо знать, что это вакуумник. Человек изначально не знал, что это такоеAlex106 писал(а):knis писал(а):сорри не видел такой же темы, хотя здесь мне больше информации дали чем там написано, мое мнение как профана в авто, здесь более подробно
Lex_sv
knis
