Долил другое масло
Tantomare
Долил другое масло
Сообщение Tantomare » Пн май 02, 2011 22:58
Собирался сегодня уезжать с дачи, и при включении зажигания высветилась ошибка "Top up oil level" и на щупе масло по нижней метке.
Просто так ехать было стремно - долил грамм 300 Mobil 1 0W40 (другого не было, машина новая, нет еще привычки масло с собой возить :)).
Вопрос: Я сам себе злобный буратино или это не страшно?
Stalex
Сообщение Stalex » Вт май 03, 2011 0:25
Надо было не доливать. Там с запасом, процентов на 10%. Я в сервис позвонил - мне обьяснили. Проехал 300 км, потом долил...
Editor
Сообщение Editor » Вт май 03, 2011 5:59
Stalex Да 100 раз мусолили какое масло лить-доливать на разных форумах.
Главное синтетику лить. Tantomare ведь нужно было ехать? Ну чуток добавил другого масла. Главное не левак доливать, а правильное. Если стрёмно, то поменять маслице на рекомендованное ПСА. Возить доливку литровую.
Я б лично не парился.
memento mori
помни о смерти
Nikulinnn
Re: Долил другое масло
Сообщение Nikulinnn » Вт май 03, 2011 6:25
Tantomare писал(а):Собирался сегодня уезжать с дачи, и при включении зажигания высветилась ошибка "Top up oil level" и на щупе масло по нижней метке.
Немного не в тему: а сообщение сразу прошло после доливки?
А то вчера и у меня засветилось "Top up engine oil level", зашел в Авес, взял масла, залил грамм 500 (уровень действительно был в районе отметки Min). Продавец сказал, что между min и max - примерно литр, рекомендовал залить половину. Залил примерно грамм 500 - а при первом повороте ключе ошибка все равно вылезает :(
Правда, после заведения сразу пропадает. Никакого восклицательного знака....
Editor
Сообщение Editor » Вт май 03, 2011 6:34
Nikulinnn
а что на щупе?
Только сразу не вынай. Дай слится маслу со стенок и деталей. Погоди хотя б 15 мин.
memento mori
помни о смерти
Nikulinnn
Сообщение Nikulinnn » Вт май 03, 2011 6:48
Editor писал(а):Nikulinnn
а что на щупе?
Залил вчера, проверил часа через полтора - было около середины... Кажется, полчаса как приехал - пойду перепроверю еще несколько раз...
...Проверил. Ну да - где-то на уровне середины...
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Вт май 03, 2011 7:48
Клемму скинь на 15 мин :-))
308SW Premium AT 120hp
Nikulinnn
Сообщение Nikulinnn » Вт май 03, 2011 7:50
Andrey_Samara
А более технологичного решения нет? )
Сообщение vovan » Вт май 03, 2011 9:12
Nikulinnn писал(а):Andrey_Samara
Контроллер проверяет уровень масла при температуре двигателя ниже 40гр. Поэтому долив масла даже до максимума на горячем двигателе не убирает сообщение о низком уровне. Поэтому после доливки масла конторолируем уровень по щупу, убеждаемся, что уровень в пределах нормы, ездим весь день и не паримся по поводу надписи проверить масло. На следующее утро при запуске холодного двигателя бяка пропадёт. Точно так же надпись пропадёт, если дать двигателю остыть ниже 40гр.
Nikulinnn
Сообщение Nikulinnn » Вт май 03, 2011 9:32
На следующий день, к сожалению, наступил уже несколько часов как - бяка не пропала. Температура, очевидно, падала ниже 40 градусов.
Я тут позвонил трем дилерам (сначала решил позвонить двум, но когда ответы не совпали - решил позвонить третьему - и о, чудо, у меня появился третий ответ). Ответы по порядку:
1. Дайте машине остыть. Дали? Ночь постояла? Надо на диагностику.
2. 0,5 литра налили? Серидина? Долейте все оставшиеся 0,5 литра. Не, бояться ничего не надо. Просто долейте все. Если чего - к нам на диагностику приедете. Не бойтесь, что уровнь будет выше max.
3. Это сообщение может уходить до двух дней. А вообще, оптимальное количество масла - три четверти. Налейте масла, дайте остыть и подождите завтра. Ошибка уйдет сама.
Посчитал, что третий вариант наиболее правдоподобный. Налил примерно еще 200-250 мл, получилось по щупу примерно три четверти. Вечером посмотрим.
Вообще, видел тему про "неисправности датчика уровня масла", но у меня выводится именно Top up engine oil level, "Oil.", поэтому предполагаю, что дело не в датчике. В любом случае, самое главное, что масло на месте. Осталось избавиться от ошибки.
Сообщение vovan » Вт май 03, 2011 10:46
Это можно понимать как повысьте уровень масла. На моём писал что слишком низкий уровень масла. По сути это одно и тоже.
Ещё одна версия, основанная на том, чтоу многих после долива ошибка не уходила и не всегда устранялась перепрошивкой и заменой датчика - датчик реагирует не только на уровень масла. Определённым образом на его показания могут влиять степень износа масла и загрязнения самого датчика отложениями. Масло никому во время борьбы с датчиком не меняли, поэтому версия пока не проверена практически.
Nikulinnn
Сообщение Nikulinnn » Ср май 04, 2011 6:59
В моем случае доливка до 3/4 помогла - вчера при отъезде с работы ошибки уже не было.
Возможно, после заливки масла на половину следовало оставить машину на какое-то время постоять - я же поехал сразу, не исключаю, что именно поэтому ошибка осталась - до 40 градусов температура не упала, ошибка недостатка масла осталась, когда двигатель-таки остыл электроника сказала, что уровень масла с момента ошибки не изменился и, следовательно, сбрасывать ошибку не имеет смысла.
Или все-таки 3/4 - действительно оптимальный объем масла. Пробег 6500, т.е., я в числе "счастливчиков", у которых масло ушло быстро.
Ошибка возникла после 800 км до Смоленска и обратно - местами шел около 140-150 (правда, непродолжительные участки, ибо штрафы все-таки высоки). Не знаю, стоит ли связывать уход масла с этим.
Antonio
Сообщение Antonio » Пн июн 13, 2011 7:07
На моей пробег 8000. Вчера проехал 200 км (правда скорость преимущественно была 120-130, а два раза по 5 мин., пока дорога позволяла, ехал со скоростью 170-180). По приезду на место назначения при последующих запусках возникла ошибка 011. Спустя 30-40 сек после вкл зажигания, она пропадает. Вернувшись домой долил 250 мл. Магнатека СЛХ Профессионал. На горячем двигателе ошибка не пропала. Сегодня посмотрю, что буде после ночной стоянки ))))
Но вообще забавная машина пыж: новый двигатель жрет масло, прсто ахтунг какой-то
Разум на планете - величина постоянная, а население растет
Alex-Black71
Сообщение Alex-Black71 » Пн июн 13, 2011 13:30
Пробег 14000 масло в норме, единственное 150 мг. антифриза долил.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн июн 13, 2011 14:34
Недавно масло менял у ОД - уровень выше максимума на 2-3 мм. Это страшно или не париться?
Antonio
Сообщение Antonio » Пн июн 13, 2011 19:04
Antonio писал(а):На моей пробег 8000. Вчера проехал 200 км (правда скорость преимущественно была 120-130, а два раза по 5 мин., пока дорога позволяла, ехал со скоростью 170-180). По приезду на место назначения при последующих запусках возникла ошибка 011. Спустя 30-40 сек после вкл зажигания, она пропадает. Вернувшись домой долил 250 мл. Магнатека СЛХ Профессионал. На горячем двигателе ошибка не пропала. Сегодня посмотрю, что буде после ночной стоянки ))))
Утром, после ночи стоянки, ошибка не пропала. Масло по щупу на отметке 1/3. Долил еще 300 мл магнатека, ошибка пропала мгновенно!!!. Масло по щупу стало на уровне 2/3.
Antonio
Сообщение Antonio » Пн июн 13, 2011 19:06
Fall83 писал(а):Недавно масло менял у ОД - уровень выше максимума на 2-3 мм. Это страшно или не париться?
Забирал новую машину из салона, масло была перелито на 2-3 мм. Сказали, что само в норму придет. :ROFL: Ну, а через 8000 км пробега - смотри пост выше :ROFL:
Svat
Сообщение Svat » Пн июн 13, 2011 19:20
Antonio писал(а): Но вообще забавная машина пыж: новый двигатель жрет масло, прсто ахтунг какой-то
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :bb:
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживу - учту!
nemich
Сообщение nemich » Пн июн 13, 2011 19:49
Antonio писал(а):Но вообще забавная машина пыж: новый двигатель жрет масло, прсто ахтунг какой-то
Antonio писал(а):а два раза по 5 мин., пока дорога позволяла, ехал со скоростью 170-180
Я то наивно думал, что езда на 180ти км\ч это отжиг. Да ешшо по 5 минут :head: ... - где б такие пустые дороги найти? С последовавшей за этим доливкой масла, связь прямая. Отжиг - причина, доливка - следствие, с возрастом (авто) ничего не изменится полагаю.
Antonio
Сообщение Antonio » Вт июн 14, 2011 18:48
трасса М7 отремонтированный участок между Лысково и Воротынцем
Трасса М7 отремонтированный участок между Воротынцем и границей с Чувашской республикой. Там можно и быстрее - было бы желание ;-)
