Шум и вибрация на скорости со стороны правого колеса
- NumberLost
Не нашёл на форуме описания подобного рода проблемы. Суть в следующем:
На строго определённой скорости (бывает ~32 км/ч, бывает ~55 км/ч, обороты 2000-2500 на 2 и 3 передачах) на любых передачах (у меня механика) и даже нейтралке при торможении временами возникает шум одного тона и лёгкая вибрация. Шум доносится откуда-то справа, со стороны переднего колеса. Явление это возникает внезапно, внезапно и пропадает. Может продолжаться несколько секунд, если держаться одной скорости, или же возникнуть на секунду и тут же прекратиться (при постоянном наборе скорости). Имеет случайный характер. Временами не проявляется вовсе ни на какой скорости ни при каких оборотах двигателя. Ещё раз повторюсь, что звук одного тона, появляется резко, и также резко исчезает. На парковке в режиме нейтралки прогонял двигатель по всему диапазону оборотов - ничего (сначала грешил на него). Наиболее часто проявляется, когда переключаюсь на третью передачу.
Пробег: почти 3 тысячи. Впервые проявилось примерно на 2500км. Я тогда не прогрел двигатель, как следует, как включил третью, так сразу звук и вибрация и появились. Изначально подумал, что это по причине того, что я поспешил ехать на непрогретом. На следующий день - ничего. Обрадовался. Но с тех пор всё равно периодически возникает, даже на прогретом. Не знаю, как объяснить характер звука. Если кто на велосипеде наезжал на алюминиевую банку, тот поймёт (она при этом сжимается, доходит до вилки и колесо о неё трётся, издавая точно такой же звук, только он меняет свою тональность в зависимости от скорости, а на авто - нет). Я поэтому сначала и выскочил посмотреть, на что я наехал и что попало под колесо. Но ничего подобного.
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. Может, у кого что похожее было? Надо, наверное, к дилеру ехать, но только что я ему скажу? Посадил рядом отца, чтобы он послушал. Ездили 2 часа - никакого шума и вибрации. Не думаю, что так должно быть.
