ньюансы при холодном запуске
за, почти, два с половиной года несколько было проблем уже (большинство из которых, я считаю - вина офф. дилера, обслуживающего машину), но сейчас беспокоит следуещее:
при холодном запуске (температура -5 - -15, время простоя от ~8 часов и дольше), двигатель сразу начинает работать на "рабочих" (750) оборотах, при этом работает очень не ровно, но стрелка не шелохнется, четко на 750 об/мин стоит. после секунд 15-20 обороты поднимаются выше 1000, двигатель начинает работать нормально, затем, обороты постепенно понижаются (как и должно быть) без скачков.
из-за этого не запускается двигатель с сигналки, только с ключа....
до того как поменяли темп.датчик, одна неудачная попытка запуска с брелка, и дальше можно даже не пытаться, 100% залитые свечи... а сейчас вот такая вот напасть...
на форуме не нашел, может у кого были подобные проблемы, буду признателен если расскажете как их победить.
WhiteAngel
