НЕ ЗАВОДИТСЯ !!!
aleks1775
НЕ ЗАВОДИТСЯ !!!
Сообщение aleks1775 » Вс янв 09, 2011 22:24
Ребята, кто сталкивался и кто вылечился от такой беды?
Началось как обычно - машина простояла на праздниках 2 дня без движения в мороз за -25 градусов и соответственно не завелась при попытки ее завести. Так как в прошлом году уже проходил подобное, сделал следующее - выдернул аккум и поставил на зарядку и вывернул свечи - они понятно дело залитые(по первости другого и не ждал,сильно и нерасстроился). Соответственно аккум зарядил, свечи прокалил и прочистил, поставил все на место. Вот тут может конечно была моя ошибка - совсем с небольшой паузой попытался завести машину - на что она делает в начале кручения стартера несколько вспышек, а после просто маслает без всяких признаков вспышек в цилиндрах. После этого перетащал в теплый гараж, опять выкрутил свечи и аккум, машина простояла пол дня в тепле, после того как все опять собрал - наблюдаю все туже картину, правда выждал паузу, после этого при заводке все тоже - пара вспышек и дальше без вспышек,стартер крутит - результата нет!! Растроился нет слов,т.к. машина уже не на гарантии попадаю на деньги. Хочу услышать ваши решения по реанимации машины. SOS!!
Т.е. на данный момент искра есть(хорошая) проверял на стенде свечи,также проверял на машине - воткнув свечи в катушки, бензин поступает, делаю вывод,т.к. свечи после всего этого мокрые.В чем может быть проблема?
CA
Сообщение CA » Вс янв 09, 2011 22:53
сколько уже бензина в горшках? после того, как машина отогрелась, перед запуском горшки продувал?
датчик ОЖ менял по гарантии, может в нем дело?
Больше не владелец Пежа
aleks1775
Сообщение aleks1775 » Вс янв 09, 2011 22:57
Горшки продувал, все нормально все цилиндры срабатывают. Датчик 2 или 3 раза по гарантии меняли, последний раз сделали вроде все ок, антифриз не уходил(наконец!!) заводилась этой зимой хорошо - всегда с первого раза.
Сообщение mich67 » Вс янв 09, 2011 22:59
свечи надо не просто прокалить а еще отпескоструить(ну или как то почистить изнутри). если этого не сделать то их сразу же заливает(в цилиндре свеча работает под давлением) - сам с этим как то мучился. еще не плохо бы покрутить стартером с выкрученными свечами. вообще не плохо бы иметь комплект свечей ну например после замены по регламенту забрать себе в запас. хотя может датчик охлаждайки сдох - с ними тоже проблеммы были похожие. вообще сунуть бы лексию и посмотреть
aleks1775
Сообщение aleks1775 » Вс янв 09, 2011 23:09
Еще раз говорю, свечи проверялись на спец.оборудованию - они абсолютно рабочие! Грешу пока на 2а момента - 1.Датчик ОЖ и 2. То что при 1ой установке аккума у компа не востановились мозги(мало дал ему времени). Что еще может быть?
Сообщение mich67 » Вс янв 09, 2011 23:10
можно так же на свой страх и риск поэкспериментировать. вытаскиваеш предохранитель вельветроника - 10 А, вставляеш сзади мотора подьема клапанов шестигранник на 5 и пытаешся завести, вручную регулируя подьем клапанов - этим ты исключаеш воздействие всей автоматики как в аварийном режиме. я это делал и у меня все заводилось, но повторюсь - на свой страх и риск
CA
Сообщение CA » Вс янв 09, 2011 23:12
aleks1775 писал(а):Еще раз говорю, свечи проверялись на спец.оборудованию - они абсолютно рабочие! Грешу пока на 2а момента - 1.Датчик ОЖ и 2. То что при 1ой установке аккума у компа не востановились мозги(мало дал ему времени). Что еще может быть?
если машина в теплом боксе осталась, то утром придешь, свечи вкрутишь - заведется
Сообщение mich67 » Вс янв 09, 2011 23:13
термостат можно погреть феном и тогда на датчике будет другая температура - может и даст запустить движок. с мозгами врятли - они и сами подстраиваются в процессе.
aleks1775
Сообщение aleks1775 » Вс янв 09, 2011 23:15
Машина стоит уже 2 суток в теплом гараже - не заводится!!!!
CA
Сообщение CA » Вс янв 09, 2011 23:16
ну тады фиг знает, тады к специально обученным ехать
Ruta
Сообщение Ruta » Пн янв 10, 2011 0:12
По-моему мозги глючат. См. ошибки в бортовом компе? Советую прикуриться от другого авто.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пн янв 10, 2011 10:39
Алекс 1775
А может предохранители?. Посмотри какие идут на систему управления
двигателя.
Вася
Сообщение Вася » Пн янв 10, 2011 11:16
Ruta писал(а):Советую прикуриться от другого авто.
А может лучше не давать такие советы?
Нет у меня подписи.
Вася
Сообщение Вася » Пн янв 10, 2011 11:24
aleks1775 писал(а):бензин поступает, делаю вывод,т.к. свечи после всего этого мокрые.
А сейчас вкрути и выкрути свечу в каждый цилиндр. Она мокрая?
aleks1775 писал(а):Горшки продувал, все нормально все цилиндры срабатывают
А каким образом продувал?
Нет у меня подписи.
Alex-Black71
Сообщение Alex-Black71 » Пн янв 10, 2011 11:35
Ты свечи на искру на машине проверял или на стенде???
А катушки проверял, точно не знаю как на пежо сделано, исхожу из опыта зимней эксплотации лагуны 2, там на каждую свечу своя катушка:
проблема была с герметичностью, последняя катушка на стенде выдало кольцо вокруг себя(зрелище еще то...)
Вася
Сообщение Вася » Пн янв 10, 2011 11:48
Alex-Black71 писал(а):Ты свечи на искру на машине проверял или на стенде???
Написано же:
aleks1775 писал(а):проверял на стенде свечи,также проверял на машине - воткнув свечи в катушки
Alex-Black71 писал(а):исхожу из опыта зимней эксплотации лагуны 2, там на каждую свечу своя катушка
Здесь так же.
Если продувал:"педаль в пол, кручу стартер", то здесь этот номер не проходит, можно только усугубить кол-во бензина в горшках (вообще все это уже перетерли многократно).
Нет у меня подписи.
Alex-Black71
Сообщение Alex-Black71 » Пн янв 10, 2011 11:52
В том то и дело, что обмотка на катушки может пробивать на колодец, соответственно ток пойдет по наименьшему сопротивлению.
Вася
Сообщение Вася » Пн янв 10, 2011 11:56
Alex-Black71 писал(а):Втом то и дело, что оботка на котушки может пробивать на колодец.
Не могу с Вами не согласиться! А вообще иметь запасной комплект свечей на 308-й - это уже как "Отче наш".
Нет у меня подписи.
Сообщение mich67 » Пн янв 10, 2011 12:02
катушки здесь стоят отдельно на каждый цилиндр и выход из строя одной приведет к троению(детонации), а не к незаводу вообще.
продувается просто - без свечей покрутить стартером.
гляньте по внимательнее не попала ли вода на датчик колена или распредвалов, да и вообще подуйте сжатым воздухом все разьемы - не факт, но может поможет
perez s droma
Сообщение perez s droma » Пн янв 10, 2011 23:31
mich67 писал(а):катушки здесь стоят отдельно на каждый цилиндр и выход из строя одной приведет к троению(детонации), а не к незаводу вообще.
если продутся без свечей, катушки выживут?
