температура датчика двигателя не поднимается выше 70С
olya-lya
Сообщение olya-lya » Сб июн 12, 2010 21:27
Всем доброе время суток! Прошу консультации!
Ситуация такая: Сегодня с утра прогрваю машину минут 10-15, стрелка температуры двигателя на 0 С. После 2-3 км. езды поднимается до 30-40 градусов, потом до 70 С. Сегодня пол. дня каталась по Москве, температура двигателя при движении поднилась до 65-70 С. (АКПП 120 л.с.) Обычно около 90 С.
Это нормально???
Заранее извиняюсь если здесь об этом уже спрашивали, искала, но что-то не увидела ничего
Сообщение mich67 » Сб июн 12, 2010 22:14
возможно у вас проблемы с датчиком температуры. стоит почитать эти темки. посмотрите так же нет ли подтеков на датчике и к диллеру на диагностику. даже если термостат неисправен то после продолжительной езды температура будет 90.
так что 90% проблемы с датчиком
сорри совсем забыл спросить вентилятор охлаждения не работает постоянно? и комп не пишет энжине ман систем фаулт? если пишет то проблемы с вентилятором(возможно просто предохранитель на 50А)
olya-lya
Сообщение olya-lya » Сб июн 12, 2010 22:39
Нет, комп ничего не пишет. ОЙЛ ОК - пишет!
А можно совсем тупой вопрос: как понять что вентилятор работает???
dron-s
Сообщение dron-s » Сб июн 12, 2010 23:21
olya-lya
100% это термостат
гарантийная замена..
у меня также было 1 в 1...
поменяли термостат и всё отлично...
к официалам....
Евгенич
Сообщение Евгенич » Вс июн 13, 2010 7:00
olya-lya
У меня тоже тупой вопрос: Вы вообще фотографию в купальнике думаете здесь размещать, нет?
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Вс июн 13, 2010 8:36
Вентилятор видно сквозь решётку спереди, если выйти, или открыть капот и сквозь щель посмотреть между бампером и радиатором.
Ну, а на максимуме оборотов его слышно.
olya-lya
Сообщение olya-lya » Пн июн 14, 2010 22:26
Товарищи!!!! Спасибо за информацию, исчерпывающе и по факту. завтра еду в сервис.
Sia-Ori
за интрукцию для Девушек отдельное спасибо ;-)
Евгенич
Незнание устройства автомобиля - это не порок (а маленький недостаток!!!!!).
Не стоит так узко мыслит, и лепить какие -то штампы
П_Максим
Сообщение П_Максим » Ср июн 16, 2010 22:17
dron-s писал(а):olya-lya
100% это термостат
к официалам....
А если гарантия кончилась, то сколько это может стоить? И как сервис выяснил что проблема в термостате?
CA
Сообщение CA » Чт июн 17, 2010 6:19
мне термостат меняли: стоимость термостата, что-то около 1000, замена столько же и + антифриз доливали, в общем обошлось, что-то около 3000р.
Больше не владелец Пежа
dron-s
Сообщение dron-s » Вс июн 20, 2010 13:01
П_Максим писал(а):И как сервис выяснил что проблема в термостате?
выяснили с помощью диагностики ну и руками...
остывшая машина, запускают двигатель, радиатор начинал сразу же греться и верхний и нижний патрубок начинали нагреваться.. при такой картине вам любой скажет что термостат находится в открытом состоянии постоянно...
CA писал(а):стоимость термостата, что-то около 1000
корпус термостата он идёт вместе с ДТОЖ и он никак не может стоить 1000р... на сколько помню по заказ наряду где то стоимость его была 3400 (но могу ошибаться)...
П_Максим
Сообщение П_Максим » Вс июн 27, 2010 20:40
У меня оказалась проблема в датчике, поменял и всё пришло в норму. А насчёт термостата он стоит 3800.
azlbik
Сообщение azlbik » Вт июл 20, 2010 0:03
А номер детали могли бы подсказать, а то что-то на Экзисте термостат я в упор найти не могу :dntknw:
датчик нашел
azlbik
Сообщение azlbik » Вт июл 20, 2010 0:06
П_Максим писал(а):У меня оказалась проблема в датчике, поменял и всё пришло в норму. А насчёт термостата он стоит 3800.
А бортовой комп писал какие либо сообщения по поводу датчика?
dron-s
Сообщение dron-s » Вт июл 20, 2010 11:55
azlbik писал(а):А бортовой комп писал какие либо сообщения по поводу датчика?
на это у бортовика один вывод Check Engine :)
azlbik
Сообщение azlbik » Вт авг 17, 2010 22:22
Ну меня сначало тоже температура не поднималась в движении больше 70, а если постоишь то до 90 добирала, а как только поехал опять вниз шла. Потом похоже греться начинала, клапан расширительного сработал и начал стравливать поднявшийся уровень антифриза. Немного пар пошел, благо возле дома.
Итог замена термостата! Срок гарантии истек. цена вопроса 4000 р. Менял сам, часа 2,5 возился! Теперь все чудесно! тфу-тфу-тфу
BeInspired
Сообщение BeInspired » Ср авг 18, 2010 8:04
dron-s писал(а):100% это термостат
к официалам....
Не надо давать 100% гарантию - у меня в такой же ситуации датчик накрылся, а не термостат... заменили по гарантии
