Проблема с правым лонжероном
Сообщение serg22 » Чт апр 22, 2010 18:58
Точнее проблема не с ним , а с тем что его истерло до самого металла.
Накануне решил переобуться,и сняв правое колесо обнаружил , что лонжерон прямо за стойкой чем то трет.По идее не чем.Там из всего подвижного только тормозной шланг .На нем имеется резиновая бобышка,может она при повороте колеса влево трет? К сожалению с собой не было сотового чтобы задокументировать. Никто не замечал у себя подобного?
serg22
- mad Eugene
mad Eugene
serg22
Сообщение serg22 » Пт апр 23, 2010 17:54
Кстати колесо можно не снимать чтоб увидеть, можно слегка поддомкратить. Если пружины не просели, то так видно будет.
Теперь про правую сторону.Сняв левое колесо обнаружил что АКПП в масле.Поехал к дилеру.Сказали течет прокладка крышки теплообменника, с завода не протянута.Поменяли , долили масла,помыли машину. Итог 1,5 часа.
В ногах правды нет. Но между ними есть тот, кто все знает.
serg22
- VRS
Re: Проблема с правым лонжероном
Сообщение VRS » Пт апр 23, 2010 21:46
У меня такая же фишка! Только слева, тоже торм. шланг натирает, а справа у меня лопнул локер, который натер кузов до железа в нескольких местах... Это было еще до зимы, но ничего держится!serg22 писал(а):Точнее проблема не с ним , а с тем что его истерло до самого металла.
VRS
5 сообщений
• Страница 1 из 1
