Плавают обороты на холостом ходу
Всем привет!!!!!! Подскажите, пожалуйста, если кто столкнулся или знает: утром после поворота ключа зажигания, сразу заводится, но в течение 5-6 секунд движок дергается и стрелка ахометра тоже с аплетудой в 0,5-1секунду. потом выравнивается и нармуль.... все бы ничего, но еще проблема (уже на ходу): при плотном движении (пробки) на первой или второй передаче разгоняюсь, включаю нейтралку и подкатываюсь к впереди стоящей машине и :shock:: обороты падают до 700 оборотов (машина сейчас на нейтралке) и вдруг сама дергает обороты до 1500 и резко отпускает. и такая хень каждый раз
.помогите, что это. заранее благодарен за полноценный ответ
Могу предположить по опыту вождения других авто(308 пока жду, но не долго осталось 8) ) она заглохнуть пытается, но мозги ей не позволяют. Можно попробывать бензин поменять. Если не поможет, то на сервис. Там они скорее всего свечи менять будут. Двигатель 120 л.с.?
- Lim
Re: Плавают обороты на холостом ходу
не корректно сравнивать жопу с пальцем =)СЕРГЕЙ М. писал(а):Всем привет!!!!!! Подскажите, пожалуйста, если кто столкнулся или знает: утром после поворота ключа зажигания, сразу заводится, но в течение 5-6 секунд движок дергается и стрелка ахометра тоже с аплетудой в 0,5-1секунду. потом выравнивается и нармуль.... все бы ничего, но еще проблема (уже на ходу): при плотном движении (пробки) на первой или второй передаче разгоняюсь, включаю нейтралку и подкатываюсь к впереди стоящей машине и :shock:: обороты падают до 700 оборотов (машина сейчас на нейтралке) и вдруг сама дергает обороты до 1500 и резко отпускает. и такая хень каждый раз.помогите, что это. заранее благодарен за полноценный ответ
но у меня на Ланосе такая фигня началась с 20000км пробега
сейчас 34000 все по прежднему: иногда ровно работает иногда с нефига подскакивают до 1300-1500 на пару секунд
наверно бензин хреновый (заправляюсь всегда на разных)
Был: Premium Pack МКПП 120л.с. + 17" + JBL =)
Есть: Ситро СиКросеер
И так такой гемор имел на 206 пыжо причина была в датчике дросельной заслонки (при чистки крыво поставили)
И обороты при остановки скакали.
+ как возможная причина еще шаговый моторчик холостого хода.
Это конечно при условии что на баварскопсашных моторах есть эти элементы.
Но раз машина новая, то нафиг парить себе мозг! Гоу на сервис по гарантии.
308 1.6 TURBO АКПП
- Ксения
Я сейчас езжу на Гетсе. Машине два года. Практически сразу после покупки начались точно такие же симптомы. Поехала в Рольф, где покупала машину. Мастер почесал маковку, развел руками и посоветовал поменять заправку. Нда... :?
Поехала в Автомир. Там ребята вменяемые, уже проверено. Сразу сказали, что глюк в мозгах. Перепрошили бесплатно, по гарантии. Все стало отлично. Месяца через 4 опять началось.Опять поехлала - перепрошили
И так ездила три раза с интервалами. Сейчас все нормально.
Очень надеюсь, что в Пежо этого не повторится :?
1.6 /120 АКПП, Premium, Gris Shark
Ксения
привет, у меня Тоже Гетц пока, но никаких проблем не было) тьфу/тьфу/тьфу
Теперь мы вместе ждем Пежо) забавно:)))
1.6 /120 АКПП, Premium Pack, Тауранга Такси
- Spinoza
у меня замечена такая тенденция при первом заводе после долгой стоянки,машина минуту где то работает неровно....при том что визуально такое ощущение что сидишь в ВАЗе,у которого неисправен карбюратор,такое ощущение что машина хочет заглохнуть....через минуту все проходит....
trust me,i know what i do...
На Сааб-9000 плавание холостых оборотов происходило из за блока дроссельной заслонки.Если конкретно,то из за неплотного прилегания дроссельной заслонки на посадочное место из за загрязнения оного.
Оффициалы только ручками разводили и предложения всякие высказывали,самое простое из них это,не тем заправились голубчик.Посл долгих мытарств,оффициалы был отправлены в эротическое путешествие,а машина отремонтирована за сорок минут у дяди Васи,знающего данный самолёт как свои пять пальцев.
Правда Саабу было к тому моменту три или четыре года,а Пыжик вроде как новый,странно.Надо ехать в сервис,и не слезать с них пока не найдут в чём причина такого поведения двигателя.
Ещё раз перечитал старовый топик,впоне вероятно что дурит моторчик холостого хода,симптом похожий.А при дурении дросселя просто плавают обороты и на холодную и на горячую.
Пежо 308 120лс AT. Mersedes W140 S350TD.
BMW E60 525TD.
BMW E60 525TD.
Двигатель 1.6 на Пежо без дроссельной заслонки - см. http://www.308.ru/engine.php
Или вот http://www.autoreview.ru/archive/2006/20/mini_s/ мотор тот же.
Так что глюки в электронике управляющей, скорее всего.
Nick
