Датчик температуры глючит
denin
Сообщение denin » Вс июн 18, 2017 20:51
Саныч34ру писал(а):Доброго дня клубни
Кто знает, продается ли отдельно разъем без проводки под датчик температуры?
А то у меня тварь развалился весь. Сегодня заверещала о перегреве, вытащил разъем с датчика, а он просто осыпался.
Беда какая то :(
такой же разъем на управлении термотстатом и датчике аварийного давления масла двигателя, хрупкие короче, тоже нужен на замену, подскажите номерок.
Есть двигатель ЕР6 и АКПП АЛ4, которые я снял со своего автомобиля. Продаю...
kroleg
Сообщение kroleg » Пн июн 19, 2017 10:30
Как раз на прошлой неделе менял разъем. Заехал на авторынок, взял с собой старый датчик и к нему в первой же лавке подобрал китайский разъем, 200 руб. Подошел прекрасно, все работает.
Пытался искать номер в каталогах, но цена на ремнабор проводки (а по сути только разъем) заоблачная получалась, около 3 т.р.
ADV990
Сообщение ADV990 » Ср май 16, 2018 15:44
Стрелка ушла в красную зону, загорелась ошибка, вентилятор работает. Оставили машину, на холодную при включении зажигания стрелка стоит на месте, а при заведенном двигателе в красную зону хотя двигатель холодный....
термостат меняли зимой на оригинальный, в нем два датчика ( один под скобой вынимается а другой в корпусе) какой показывает температуру?
и при попытке снять разъем с первого датчика - он развалился и клемы вывались, где найти схему чтобы подключить датчик?
какой цвет провода к какому контакту.
[img]https://pp.userapi.com/c847221/v8472214 ... oTNviU.jpg[/img]
Сообщение yrk » Ср май 16, 2018 17:56
может все дело и было в рассыпавшемся разьеме? начать с его замены.
Лёшик
Сообщение Лёшик » Ср июл 31, 2019 9:13
Такой вопрос: диагностические программы (fap, car scanner) показывают одно значение температуры ож(как правило, больше 100), а на приборке другое. Причем никакого "плавания" я не замечаю. Стабильно на 90 держится. "Чек энжн" не горит. Собственно, кому верить и надо ли менять датчик ож?
Васятка
Сообщение Васятка » Ср июл 31, 2019 10:34
верить всему.. прибор настроен на пользователя, чтобы тот не подпрыгивал на каждую подергушку стрелки в красную зону :-). т.е. всё что показывает в диагностических прогах в диапазонах 100-115 для прибора идет как 90. Включение первой скорости вента и работа датчика начинается со 105 градусов
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт авг 01, 2019 7:05
диапазон даже от 90 до 107, на приборке будет 90...
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт авг 01, 2019 7:20
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт авг 01, 2019 7:21
сорри инет огонь....
driverscrew
Сообщение driverscrew » Чт мар 03, 2022 13:40
День добрый - по симптомам - (стрелка сразу в зашкал, енджин систем фолти, стоп, вент работает).
машина турбо 2008года. по вину датчик 1338F3. но хз может я не помню и по отзывной какойнить меняли на термостат. не дай бог. и датчик с кольцом недешево ~3тыр .. а термостат и вовсе.. как бы мне определить каккой у меня - я нифига не соображу изза всех этих воздушных труб..
или фоты какие то..
