Замена масла
Замена масла
Привет всем!
подходит дело к 50000...
надо менять масло, да и подготовится к зиме...
масло купил Total 5w30 Qaurz(родное)
как то не очень хочется ехать к сервисменам, чтобы за снятие защиты картера уже взяли 540р
так вот вопрос: может кто то менял масло сам? какой нужен масляный фильтр? какой инструмент понадобится?
Re: Замена масла
dron-s писал(а):Привет всем!
что не помню чтобы мне при смене масла снимали защиту картера, даже на ТО не снимали, на огигинальной защите есть все тезнологические отверстия. И даже если и снимали ни копейки не взяли за это.
Грязная работа. И отработку надо куда-то девать. И вообще, место нужно. Тем более если надо защиту снимать.
Ну вот я понимаю свечи самому заменить или там фильтр воздушный. А моторное масло-то зачем самому?
Нужны будут фильтр, резиновое колечко-прокладка и ключ какой-то для гайки поддона. Кстати, могут быть проблемы с откручиванием старого фильтра.
всё!
в общем вот нашёл...Нужны будут фильтр, резиновое колечко-прокладка
на картинке показано что фильтр и колечко-прокладка идут в комплекте
парномер фильтра на exist - 1 109.Z1
dron-s писал(а):а что с ней не так?А гарантия как же?
Alex106
при замене масла сразу спрашивают, стоит защита, я отвечаю да, значит за снятие/установку её ещё сверху 540ркакой фильтр? марка? парномер?Нужны будут фильтркакие именно и с чем связанные?Кстати, могут быть проблемы с откручиванием старого фильтра.
Менял масло у дилера, делал ТО тоже у дилера . Никогда не спрашивали про защиту картера, меня не спрашивали. Делали и все и денег не брали за это никаких, как у вас там в тюмени дилеры работают не знаю.
Повроторю еще раз для непонятливых, если защита картера ставиться у дилера, то как правило она имеет все технологические отверстия и при замене масла снимать ее не требуется.
- Мастер Пежо
При замене масляного фильтра на 308-ом, как и на многих современных машинах, меняется только картридж, а пластиковый стакан, куда он вставляется, остается. Новое резиновое уплотнительное кольцо для стакана идет в комплекте. На вершине стакана сделаны грани под торцевую головку, так что никакая приспособа не нужна. И уж тем более не надо ничего пробивать отверткой, а то придется заказывать новый стакан. На моторе с турбиной фильтр проще откручивать снизу, поэтому защиту все же приходится снимать. На атмосфернике фильтр откручивается сверху. Перед установкой стакан протереть изнутри, уплотнительное кольцо смазать чистым моторным маслом.
Отдам..половину.. Потом!
Забудьте про elcats, пользуйтесь официальным http://public.servicebox.peugeot.com (упрощенная версия того, чем пользуются дилеры). Работает подбор по VIN.
По моему VIN (EP6) выдает 1109 AH. И уплотнение сливной пробки 0313 38.
308/120/МКПП/Premium/Gris Hurricane прослужил верой и правдой 4 года и 111444 км.
Все написал в личку.
Набор шестигранников должен быть в хоз-ве, пригодится.
Резиновое кольцо идет в комплекте с фильтром, можно купить в магазе MANN за 360р ( у оффициалов он 550р только в родной коробочке), а медное кольцо стоит 17р у оффициалов.
19.07.2008
155000км
155000км
