Потеря мощности на атмосфернике
Nik308
Сообщение Nik308 » Вс сен 27, 2009 19:10
С вами уже больше года. Читал страшилки и удивлялся. Но увы и меня чтото постигло.
Проявлятся стало все чаще и чаще. Происходит потеря мощности по ощущениям процентов на 20-30. Тоесть слабее тянет. Заметно. Как будто в машине 5 человек и багаж....
Лечится простым перезапуском. Симптом этого лишь один. Повышенные холостые. Примерно на 100 выше. Причем интересный момент. Если выключен кондей вместо 800 - 900 а если включен кондционер то изменений на глаз и слух практически не заметно.
Ошибок никаких нет.
Пробег 35... незаводов, прошивок, замен свеч не было.
Никто с подобным не сталкивался?
Alex106
Сообщение Alex106 » Вс сен 27, 2009 19:12
может просто коробка настраивается на медленную езду по пробкам, а потом тупить начинает?
Nik308
Сообщение Nik308 » Вс сен 27, 2009 19:15
Увы нет. Происходит это уже не первый раз. а систематически. Причем может начатся с горячего пуска. И опять же видно по холостым.... После рестарта через 2 секунды опускаются до обычных 800....
Alex106
Сообщение Alex106 » Вс сен 27, 2009 19:21
ну тогда в сервис не диагностику, если случай гарантийный то диагностика бесплатно.
на форуме можно получить множество разных советов, но реально помочь смогут только на сервисе тем более лезть самому, не рекомендуется дабы не слететь с гарантии.
Nik308
Сообщение Nik308 » Вс сен 27, 2009 19:25
Ну да. Только скорее всего придется ловить этот глюк и ехать с ним к ним не глуша двигатель....
Потому как после перезапуска ничего не остается... А глюк вылазит раз в 2-3 дня.. сложная задача :)
Alex106
Сообщение Alex106 » Вс сен 27, 2009 20:12
Nik308 писал(а):Ну да. Только скорее всего придется ловить этот глюк и ехать с ним к ним не глуша двигатель....
в компе сохраняються логи ошибок, если они были, да и диагностика, проводится не на основе выдаваемых ошибок а по воле владельца,
я вот например решил просто так сделать диагностику АКПП , и попал на гарантийную замену масла и гидроклапанов в коробке, хотя никаких ошибок машинка не показывала.
Так что съездить на диагностику можно и без видимых причит , так сказать для собственного успокоения. Кстати у нас в Питере в Конкорде диагностика мне стоила бы 620 рублей. А так гарантия и все вышло бесплатно.
dron-s
Сообщение dron-s » Пн сен 28, 2009 7:04
может форсунки засрались? бывает при гавяном бензине...
Nik308
Сообщение Nik308 » Пн сен 28, 2009 12:22
dron-s Ну да. очень похоже.. Но решается как уже выше писал простым перезапуском... Поэтому склонен именно к электронному глюку..
device
Сообщение device » Чт окт 01, 2009 18:48
ты в Жуковском на ТНК на театралке заправляешся?Сосед!
Drag
Сообщение Drag » Чт окт 15, 2009 13:38
вот и я заметил сию проблему(пробег 30 000км), проявляется при старте на холодную.
Т.к. машина в подземном гараже эта проблема только по пути домой, когда машинка остынет на стоянке у работы под открытым небом. Летом естественно это не проявляется. Еще заметил, что помимо потери мощности при переключении передач машина дергается и при плавном разгоне, в районе 3 000 об\мин появляется рывок и разгон продолжается. Лечится как уже было сказано перезапуском но не простым, нужно остановиться, подождать секунд 10, включить зажигание, подождать когда пройдет тест и только после этого заводить! что за хрень понять не могу, некоторые советуют прочистить инжектор, некоторые говорят проблема в мозгах...
кто-нить был в сервисе, проблема вообще поддается диагностике?
обидно наблюдать такую фигню в купе со скрипящим сцеплением и сверчками...
Nik308
Сообщение Nik308 » Чт окт 15, 2009 14:42
device писал(а):ты в Жуковском на ТНК на театралке заправляешся?Сосед!
Да. Именно там. Ксати попробывал 95 пульсар. Глюка на нем не ловил уже 1000 км... Но и изменений в лучшую сторону не замечано... возможно случайность..
Продолжаю наблюдение...
Nik308
Сообщение Nik308 » Чт окт 15, 2009 14:47
Drag писал(а):обидно наблюдать такую фигню в купе со скрипящим сцеплением и сверчками...
Как я понял у вас механика. У меня АКПП и небольшая дрож в разгоне действительно при этом присутвует. Думал это АЛ-4 как всегда шалит. а нет...
Через 2500км собираюсь на ТО2. Попробую прояснить с дилером чтото по этой проблемме.
А перезапуск у меня лечит с ожиданием погасания лапмочек и без.
А вот холостые обороты после перезапуска действиттельно приходят в норму через секунд 10 после запуска.
Артем (Сыктывкар)
Сообщение Артем (Сыктывкар) » Чт окт 15, 2009 14:47
Это действительно сложная задача... У меня был похожий случай, но еще тогда на Шевролете. (обороты не стого ни с чего зашкаливали до отсечки). Катался с гарантийщиком поймать так и не смогли. А без него тут как тут как по закону подлости. Что только не делали .... Не НАШЛИ.
Alex106 писал(а):в компе сохраняються логи ошибок, если они были, да и диагностика, проводится не на основе выдаваемых ошибок а по воле владельца,
Ничерта там не выявляется.
Mick77
Сообщение Mick77 » Чт окт 15, 2009 18:50
Залей на Лукойле 95ЭКТОplus, вот это единственный бензин от которого я почуствовал существенные изменения, как будто после чип тюннинга, утрирую конечно, а если серьзно динамика ощутимо улучшилась, двигатель стал работать гораздо тише и мягче. Короче я был в шоке =-O Кстати заправлялся в Шелково по 23,78, пулсар на ТНК-24,40 :pig:
Drag
Сообщение Drag » Пт окт 16, 2009 7:53
Nik308 писал(а):Как я понял у вас механика.
Да!
Сегодня ехал на работу, выехал из гаража как обычно, все в норме, а через 40 минут заметил, что при переключении на вторую передачу, при разгоне, машинка дернулась пару раз и перестала разгоняться, это была подстава ибо фольксваген сзади думал, что я поеду, аннет, я как тормоз медленно вырулил и начал разгоняться. Потом, пока стоял на красном я заметил, что холостые обороты 900 об. и при отключении кондея они подпрыгивают до 1000 и снижаются опять до 900. Такого еще небыло, что бы это проявлялось прямо на ходу, видимо придется посетить ОД. Огорчен. :-(
Nik308
Сообщение Nik308 » Пт окт 16, 2009 8:30
И меня сегодня сей глюк посетил. Но стандартно. Холодный пуск, прогрев пару минут, плавно поехал.... Через минут 5 понимаю что опять чтото не то.. И точно. Холостые 900.
Drag
Сообщение Drag » Пт окт 16, 2009 11:05
Nik308 писал(а):И меня сегодня сей глюк посетил. Но стандартно. Холодный пуск, прогрев пару минут, плавно поехал.... Через минут 5 понимаю что опять чтото не то.. И точно. Холостые 900.
мдэээ..... страшно подумать, что будет зимой, хотя прошлой зимой я таких глюков не припомню...
Drag
Сообщение Drag » Ср окт 21, 2009 16:08
заметил кое что новое, если заводить без кондея и до полного прогрева не начимать тапку больше 3000об\мин, то проблемы нет... :this:
Nik308
Сообщение Nik308 » Вт ноя 24, 2009 13:34
К сожелению прохождение ТО 40000 и этот глюк не совпали. Дилер развел руками и предложил оставить автомобиль......
После ТО ситуация не изменилась. Тоесть замена свечей ничего не дала.... Продолжаю наблюдение. Но это начинает учасщатся и бесить
Drag
Сообщение Drag » Вт ноя 24, 2009 14:40
а у меня теперь абсолютно не важно с кондеем пуск или без него, до 3000 об/мин крутить или не крутить.... пока не прогреется двигатель хотя бы до 60С машина не едет((((((((((((((((((((( и то после прогрева все равно нужно перезапустить двигатель....
